Pompa dell'acqua camper
Berger Camping
1 20 8
mirkodolores
mirkodolores
30/01/2015 35
Inserito il 13/08/2018 alle: 00:08:59
ciao a tutti... ho bisogno di un aiuto... se apro i rubinetti della cucina e del bagno la
ppmpa tutto ok.... se invece apro il rubinetto della doccia l'acqua esce a scatti e la pompa attacca e stacca di continuo... cosa può essere? Rischio di rompere tutto usando la doccia? Grazie a chi mi sarà di aiuto...
mirkodolores
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 13/08/2018 alle: 07:37:39
In risposta al messaggio di mirkodolores del 13/08/2018 alle 00:08:59
ciao a tutti... ho bisogno di un aiuto... se apro i rubinetti della cucina e del bagno la ppmpa tutto ok.... se invece apro il rubinetto della doccia l'acqua esce a scatti e la pompa attacca e stacca di continuo... cosa può essere? Rischio di rompere tutto usando la doccia? Grazie a chi mi sarà di aiuto... mirkodolores
Alcune precisazioni sono neessarie.
Hai vaso d'espansione? Diamo per scontato che il problema si sia manifestato solo recentemente e che prima fosse tutto normale, oppure sei alla prima esperienza con questo camper, magari usato?
Più dettagli puoi dare e maggiormente precisa sarà la diagnosi.
Marta
mirkodolores
mirkodolores
30/01/2015 35
Inserito il 13/08/2018 alle: 07:57:02
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 13/08/2018 alle 07:37:39
Alcune precisazioni sono neessarie. Hai vaso d'espansione? Diamo per scontato che il problema si sia manifestato solo recentemente e che prima fosse tutto normale, oppure sei alla prima esperienza con questo camper, magari usato? Più dettagli puoi dare e maggiormente precisa sarà la diagnosi.
Ciao e grazie... allora il camper e' nuovo... rapido 7096 F... un mese di vita...il problema si pone soltanto usando la doccia... perché aprendo la cucina e il bagno la pompa e' ok... anche se per precisazione in questo caso la pompa e' ok solo però aprendo tutto il rubinetto... perché aprendo poco anche in questo caso allora la pompa attacca e stacca di continuo...nel caso doccia invece anche aperta al massimo il problema attacca e stacca c'è lo stesso... grazie davvero per la cortesia di aver risposto...
mirkodolores
mirkodolores
mirkodolores
30/01/2015 35
Inserito il 13/08/2018 alle: 07:59:32
In risposta al messaggio di mirkodolores del 13/08/2018 alle 07:57:02
Ah dimenticavo... attacca e stacca se rubinetti poco aperti lo ha sempre fatto... la doccia invece ( intermittenza uscita acqua e pompa che attacca e stacca di continuo ) lo fa questa volta... la ancora uscita fatta circa un mesetto fa il problema non c'era...
mirkodolores
Inserito il 13/08/2018 alle: 08:35:44
Se il camper è nuovo è difficile che abbia montato di serie il vaso di espansione, comunque se c'è di solito è montato nei pressi della pompa, qualora ci fosse controlla con la valvola sul polmone a circuito scarico ( rubinetti aperti e pompa in off ) che la pressione  sia di circa 0.9 atm. Il vaso di espansione nel tempo tende a scaricarsi, quando scarico è come non ci fosse e genera il funzionamento a singhiozzo della pompa.  Nel caso non fosse montato di serie, per normalizzare il funzionamento della pompa ed evitare che vada a singhiozzo è opportuno montare un vaso di espansione, quello della Fiamma va bene.  Essendo però il tuo mezzo in garanzia la cosa migliore è far fare il lavoro dal concessionario o allestitore autorizzato, il quale provvederà in oltre a controllare il coretto funzionamento dell'impianto, cosa del resto che avrebbero dovuto fare il venditoreangry  dove l'hai acquistato prima della consegna, ciaoo.
Modificato da Rascal il 13/08/2018 alle 08:39:58
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 13/08/2018 alle: 09:24:02
Probabilmente la portata del rubinetto doccia è minore degli altri e questo genera quell'intermittenza.
Se mentre la doccia fa quello scherzo prova ad aprire un po' un altro rubinetto in contemporanea e dovrebbe smettere.
​​​​​​Comunque il vaso di espansione che ti dicevano può appunto evitare questi problemi che comunque non creano grandi problemi, è più un fastidio che altro.
Inserito il 13/08/2018 alle: 12:32:47
concordo con chi ti ha suggerito di instalalre un vaso di espansione , aggiungo di non instalalre il classico vaso fiamma ma se lo spazio lo permette fai installare un vaso da 2 litri , probabilmente la pompa sul tuo mezzo è da 10 lt minuto o superiore quindi con poco prelievo senza vaso il problema si amplifica notevolmente
mario
Inserito il 13/08/2018 alle: 12:35:51
In risposta al messaggio di dekracap del 13/08/2018 alle 09:24:02
Probabilmente la portata del rubinetto doccia è minore degli altri e questo genera quell'intermittenza. Se mentre la doccia fa quello scherzo prova ad aprire un po' un altro rubinetto in contemporanea e dovrebbe smettere.
Diciamo che il funzionamento a singhiozzo non è salutare per la pompa e accorcia pure la sua vita oltre a dare fastidio, la via ottimale è il montaggio del vaso, è una fesseria farlo e costa pure poco, concordo con ecostar meglio se più grande, purtroppo non sempre possibile visto gli spazi a volte ridotti, ciaoo.
Modificato da Rascal il 13/08/2018 alle 12:38:12
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 13/08/2018 alle: 13:38:20
Tra il rubinetto e il tubo flessibile c'è una guarnizione di gomma, tra l tubo flessibile e la doccetta c'è una guarnizione di gomma.
Controllale, probabilmente sono schiacciate o messe male. Nel frattempo prova ad aprire l'acqua senza doccetta e senza tubo flessibile, visto che il camper è nuovo non dovrebbe essere un problema di calcare. Se cosi no risolvi controlla i tubi che portano l'acqua al miscelatore, anche li, prova ad aprire l'acqua facendola uscire dai tubi e non dal miscelatore. ovviamente dovrai staccare l'alimentazione alla pompa, staccare i tubi e poi rialimentare la pompa.
Luca - il lavoro nobilita l'uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
