Pompa dell'acqua rumorosa
Berger Camping
1 20 26
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2011 alle: 12:15:11
Ultimamente ho notato che la pompa dell'acqua è più rumoroso e vibra più del solito. A cosa potrebbe essere dovuto? Serve magari pulire il filtro?
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 10/03/2011 alle: 12:17:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/03/2011  12:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> o magari controllare se si è spostata dalla sede e fissarla al meglio[;)]
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 10/03/2011 alle: 12:22:25
quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 10/03/2011  12:17:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ero preoccupato.... non ti avevo ancora letto stamattina. ciao [:D][:D][:D]
Inserito il 10/03/2011 alle: 12:46:57
La mia, da quando gli ho pulito il filtro, fà meno rumore.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 10/03/2011 alle: 12:51:40
Considera che col freddo la gomma dei silent-block diventa meno elastica e smorza meno le vibrazioni (vale anche per i tubi dell'acqua), cmq controlla le viti che la fissano al supporto ed al camper (sul lato del serbatoio o pavimento/parete del vr). Il filtro è trasparente, puoi controllarlo senza smontarlo.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/03/2011 alle: 12:56:53
Ciao Diego, il serbatoio, se quasi vuoto, fa da cassa di risonanza e amplifica il rumore dalle vibrazioni della pompa. Dai una pulita al filtro, se è un po' ostruito la pompa pesca male e diventa rumorosa. [;)]alvaro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2011 alle: 14:23:04
Grazie, quante risposte! [:)] @libeccio Ho controllato, ma è ben salda. @impiegatodelvolante vorrei provare a pulirla, è un lavoro complesso? @endurista che il silent block diventi più duro col freddo mi sembra un'idea valida, anche perchè la pompa è attaccata alla parte posteriore che è freddina. Però è proprio sopra la stufa, quindi farò caso se quando è accesa da un po' diminuisce il rumore. @Alva il rumore lo noto anche a serbatoi pieni e nel mio caso non è collegata al serbatoio, ma alla parete. (Valuta il mio invito per la grigliata [;)]) Io pensavo anche che possa essere un problema legato al fatto che con il freddo svuoto sempre tutto il circuito ad ogni rientro e magari ci sono tante bolle d'aria, fra tubi e boiler. Può essere? Questa è la pompa
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 10/03/2011 alle: 14:32:54
Sai ce l'avresti montata al contrario [:D] Se ti capita di smontarla e ti arrivano i tubi girala, se ci dovesse essere qualche perdita finirebbe tutta sul motore della pompa in questa posizione.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/03/2011 alle: 14:50:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/03/2011  14:23:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Diego vedi quel particolare a destra della pompa segnato dal cerchio rosso? E' il filtro. Scollega il tubo di arrivo e togli il filtro dalla pompa. Il filtro si apre in due, pulisci la griglia finissima interna. Sei mai stato all'area di sosta di Carcoforo? Per la grigliata è l'ideale. Però la stagione si deve aprire, in montagna fa ancora freddo. [;)]alvaro
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2011 alle: 14:52:26
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 10/03/2011  14:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' il montaggio originale. [8)] Come sarebbe meglio, in orizzontale? O sottosopra?
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 10/03/2011 alle: 18:33:34
Ha ragione Dekracap!! Gira la pompa, devi montarla sottosopra. Una piccola perdita di acqua ti va a bloccare il motore o bruciare l'avvolgimento. Mi è successo e ho dovuto sostituirla. Non aspettare. Se ci fai caso la scritta sul corpo pompa è rovesciata
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2011 alle: 19:51:37
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/03/2011  14:50:45 Sei mai stato all'area di sosta di Carcoforo? Per la grigliata è l'ideale. Però la stagione si deve aprire, in montagna fa ancora freddo. >
> Carissimo Alvaro, mi leggi nella mente? Adoriamo l'area di Carcoforo perchè è tranquilla e permette bellissime passeggiate in montagna. Non vediamo l'ora che venga caldo per andarci, magari verso Maggio. In alternativa ho una bella griglia in giardino. [;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2011 alle: 19:53:09
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 10/03/2011  18:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Così ad occhio sembra che ci sia abbastanza abbondanza dei tubi, almeno per quello in uscita. Provvederò! [:0]
Modificato da Fargo73 il 10/03/2011 alle 19:53:42
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/03/2011 alle: 20:02:51
Però secondo il manuale di installazione della Shurflo, può essere montata in qualsiasi posizione. "The pump may be mounted in any position."
http://www.shurflo.com/files/RV...
Anche se l'osservazione che mi avete fatto è sicuramente sensata. [;)]
Inserito il 10/03/2011 alle: 22:54:34
anche in quella posizione con corpo pompante sovrastante al motore pur non essendo una posizione ottimale non succede nula neanche in caso di accidentale perdita di acqua quindi a mio avviso quel tipo di pompa puo funzionare anche in quella posizione , semmai togli e apri il filtro pulendo per bene sia la retina e l'ivolucro interno , per le vibrazioni anomale potrebbe essere una tua impressione ma potrebbero benissimo essere causate anche dalle membrane fredde e dure tipico di questa stagione con cellula fredda e acqua a 5/10 gradi , controlla anche che i 4 gommini antivibranti facciano il suo lavoro , a volte stringondo troppo le viti di fissaggio i gommini non lavorano come dovrebbero Mario
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/03/2011 alle: 00:10:24
> Mi sa che non ha spazio sotto per girarla...se c'era spazio, l'avrebbero già montata dritta in origine[;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/03/2011 alle: 08:41:36
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 11/03/2011  00:10:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo è possibile, perchè appena sopra c'è il piano del fondo dell'armadio e sotto c'è la truma. Gli spazi sono risicati.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 11/03/2011 alle: 08:52:46
Sottosopra è alta sempre uguale la pompa... al massimo ci sarà da rifare i buchi su quella tavoletta.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/03/2011 alle: 09:45:39
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 11/03/2011  08:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E se la mettessi in orizzontale? (Ammesso e non concesso che così si risparmi spazio)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 11/03/2011 alle: 10:02:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/03/2011  09:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ne ho la piu pallida idea, ma forse tutte le parti in gomma interne, membrane etc... stando a lungo ferma in orizzontale, cioè senza poggiare sulle loro sedi, potrebbero, ripeto solo una mia idea del momento, deformarsi un pò. Direi che le sue posizioni sono le 2 vericali, però ripensandoci c'è chi ce l'ha montata a terra, dunqeu sdraiata, non sò se gli fà bene ma ce la mettono. Ma che ci devi fare con lo spazio guadagnato lì? [:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 11/03/2011 alle: 10:11:31
>Ho la pompa identica alla tua, montata in orizzontale sopra in serbatoio acqua. [;)]alvaro
