Pompa Fiamma 8 - Aiuto
Berger Camping
1 20 38
Maffe
Maffe
08/06/2009 65
Inserito il 06/08/2019 alle: 18:03:05
Ciao ragazzi,
spero che qualcuno possa darmi una mano, vi spiego il mio problema.
Ieri pomeriggio la pompa dell'acqua (fiamma 8) improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente...nel senso che quando chiudo i rubinetti continua a pompare acqua, non si ferma più. L'unico modo è spegnere l'interruttore dell'acqua.
Siccome sul camper ne ho una nuova fiammante identica, l'ho sostituita (quella che era installata era l'originale con 10 anni di vita).
La nuova pompa però si comporta allo stesso modo, dopo avere chiuso i rubinetti, non si ferma più.
Cosa devo fare?
C'è qualcosa che devo fare e che evidentemente non ho fatto?
L'unico modo che ho per fermare la pompa è dare un colpetto con una chiave sulla testa della pompa...insistendo un po si ferma.
Grazie a tutti per le vostre risposte.
Marcello
morodirho
morodirho
Inserito il 06/08/2019 alle: 20:18:40
In risposta al messaggio di Maffe del 06/08/2019 alle 18:03:05
Ciao ragazzi, spero che qualcuno possa darmi una mano, vi spiego il mio problema. Ieri pomeriggio la pompa dell'acqua (fiamma 8) improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente...nel senso che quando chiudo i rubinetti
continua a pompare acqua, non si ferma più. L'unico modo è spegnere l'interruttore dell'acqua. Siccome sul camper ne ho una nuova fiammante identica, l'ho sostituita (quella che era installata era l'originale con 10 anni di vita). La nuova pompa però si comporta allo stesso modo, dopo avere chiuso i rubinetti, non si ferma più. Cosa devo fare? C'è qualcosa che devo fare e che evidentemente non ho fatto? L'unico modo che ho per fermare la pompa è dare un colpetto con una chiave sulla testa della pompa...insistendo un po si ferma. Grazie a tutti per le vostre risposte. Ciao Marcello
trova la perdita acqua nell'impianto, non c'entra la pompa wink
Maffe
Maffe
08/06/2009 65
Inserito il 06/08/2019 alle: 20:32:57
In risposta al messaggio di morodirho del 06/08/2019 alle 20:18:40
per fortuna non ci sono perdite.
Se con una chiave picchetto la testa della pompa, smette di caricare.
Se poi apro i rubinetti la pompa riparte senza però fermarsi.
Sembra più un problema di regolazione...ma se fosse così non so dove devo mettere mano
Inserito il 06/08/2019 alle: 21:38:59
come sei messo con la batteria servizi ? , è probabile che la stessa batteria sia al limite e non riesce a dare sufficiente corrente alla pompa e la stessa pompa con poca corrente pur girando non riesce a raggiungere la pressione di off pressostatico , ovviamente questa è una ipotesi , prova collegandoti alla 220V e dopo qualche minuto fai partire la pompa poi vedi se si ferma
mario
Inserito il 06/08/2019 alle: 23:11:45
In risposta al messaggio di Maffe del 06/08/2019 alle 20:32:57
Ciao, per fortuna non ci sono perdite. Se con una chiave picchetto la testa della pompa, smette di caricare. Se poi apro i rubinetti la pompa riparte senza però fermarsi. Sembra più un problema di regolazione...ma se fosse così non so dove devo mettere mano
É anche possibile che continui a pompare se ha i piattelli spaccati.. Successo da poco a me sul modello più vecchio... Però usciva anche un po' d acqua dalla pompa...
Oppure qualche regolazione del pressostato?
Se non hai perdite e la batteria è ok, aprirla non costa nulla, é abbastanza semplice... Trovi anche lo schema sul sito fiamma...
Maffe
Maffe
08/06/2009 65
Inserito il 07/08/2019 alle: 17:52:38
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/08/2019 alle 23:11:45
É anche possibile che continui a pompare se ha i piattelli spaccati.. Successo da poco a me sul modello più vecchio... Però usciva anche un po' d acqua dalla pompa...  Oppure qualche regolazione del pressostato?  Se non hai perdite e la batteria è ok, aprirla non costa nulla, é abbastanza semplice... Trovi anche lo schema sul sito fiamma...
La pompa che ho montato è nuova fiammante (tolta dalla scatola)
sono collegato al 220
Quando parli di pressostato...potrebbe essere...il problema è che non so cosa sia, dove sia e come lo si regola.
se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio tanto.
Marcello
Inserito il 07/08/2019 alle: 17:58:59
In risposta al messaggio di Maffe del 07/08/2019 alle 17:52:38
La pompa che ho montato è nuova fiammante (tolta dalla scatola) sono collegato al 220 Quando parli di pressostato...potrebbe essere...il problema è che non so cosa sia, dove sia e come lo si regola. se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio tanto. ciao Marcello
nella parte superiore o inferiore ( non ricordo) c'è un foro per una chiave a brugola, da li si regola la pressione di stacco.
ma se ti fa lo stesso problema con 2 pompe, non è la pressione il problema, inizia a guardare quanta tensione arriva alla pompa in funzione
Inserito il 07/08/2019 alle: 18:22:39
Scusa prima di impazzire perchè non provi la pompa al banco? Ti serve una batteria o un carica batteria a 12 volt ( io uso questo ) due tubi in plastica fascette e raccordi alla pompa. Con un secchio di acqua fai girare la pompa e quando l''acqua circola bene senza bolle strozzi il tubo in uscita , ripeti l'operazione più volte per vedere se la pompa si ferma bene , qualche secondo dopo aver strozzato il tubo. Poi lasci la pompa in pressione per circa una ora e verifichi se ci sono perdite dalla testa, e ripeti nuovamente l'operazione sopra. Se tutto funziona bene il problema non è la pompa ma qualche perdita che impedisce al circuito di raggiungere la pressione di stacco.
Inserito il 07/08/2019 alle: 18:23:59
escludendo a priori qualche perdita dall'impianto per il sottoscritto anche se sei collegato alla 220V la pompa non viene correttamente alimentata , come ti ha suggerito Silvio con tester alla mano e pompa in funzione misura la tensione sui collegamento pompa poi facci sapere , per il momento non modificare la pressione di stacco pompa , sei sicuro di aver collegato i fili nel verso giusto ?
mario
Inserito il 07/08/2019 alle: 18:35:57
In risposta al messaggio di ecostar del 07/08/2019 alle 18:23:59
la tensione sui collegamento pompa poi facci sapere , per il momento non modificare la pressione di stacco pompa , sei sicuro di aver collegato i fili nel verso giusto ?    mario
Il pressostato li è di tipo meccanico quindi poco ci azzecca con la corrente, li la pompa continua a pompare quindi la tensione c'è. Il motorino elettrico della pompa è un banale correte continua non richiede cose particolari o tensioni con tolleranze ristrette.
Maffe
Maffe
08/06/2009 65
Inserito il 07/08/2019 alle: 19:03:44
In risposta al messaggio di Rascal del 07/08/2019 alle 18:35:57
Purtroppo non ho con me un tester ma non credo sia un problema di alimentazione.
In sintesi:
Se do corrente la pompa inizia a funzionare
Se chiudo i rubinetti la pompa continua ad andare
Se picchetto la testa della pompa con una chiave, la pompa si ferma e rimane ferma fino a quando non apro i rubinetti (solo che poi non si ferma più...a meno di picchiettare nuovamente o togliere la corrente)
io credo che sia una questione di pressostato (ho visto la brugola sulla testa)...il problema è capire come regolarlo...
Inserito il 07/08/2019 alle: 19:24:24
e chi mai ha detto che il pressostao non è maccanico e cosa c'entra ! , come ben saprai qualsiasi pompa sotto sforzo richiede più corrente e se quella corrente in più non c'è la pompa continuera a girare senza raggiungere il punto off di intervento pressostatico , tuttavia non è da escludere una regolazione off pompa troppo alta oppure un malfunzionamento sul pressostato , santa pazienza tieni duro
mario
Modificato da ecostar il 07/08/2019 alle 19:33:10
Inserito il 07/08/2019 alle: 19:27:09
In risposta al messaggio di Maffe del 07/08/2019 alle 19:03:44
Purtroppo non ho con me un tester ma non credo sia un problema di alimentazione. In sintesi: Se do corrente la pompa inizia a funzionare Se chiudo i rubinetti la pompa continua ad andare Se picchetto la testa della pompa
con una chiave, la pompa si ferma e rimane ferma fino a quando non apro i rubinetti (solo che poi non si ferma più...a meno di picchiettare nuovamente o togliere la corrente) io credo che sia una questione di pressostato (ho visto la brugola sulla testa)...il problema è capire come regolarlo...
 se pensi che non sia un problema di corrente e se hai individuato la vite di regolazione pressostatica "ammesso che su quella pompa ci sia " basta dare mezzo giro di vite in senso antiorario
mario
Inserito il 07/08/2019 alle: 19:58:34
Un piccolo aneddoto, quando facevo il retificatore, venne un meccanico a far revisionare un motore di una panda 30. Mentre lo smonta o vedevo che non sembrava un motore da rifare ma lo revisionati ugualmente, dopo averlo  consegnato il meccanico mi telefonò infuriato perché la macchina funzionava male come prima di rifare il motore.
Gli chiesi di portarmi la macchina per capire dove era il problema perché ero sicurissimo che il motore non c'entrava nhlla.
Motale della favola il meccanico non si era accorto che c'era gasolio nel serbatoio della benzina.
Questo per dire che se le due pompe hanno lo stesso difetto, non sono le pompe il problema, ma altro
Inserito il 07/08/2019 alle: 20:13:29
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/08/2019 alle 19:58:34
consegnato il meccanico mi telefonò infuriato perché la macchina funzionava male come prima di rifare il motore. Gli chiesi di portarmi la macchina per capire dove era il problema perché ero sicurissimo che il motore non c'entrava nhlla.  Motale della favola il meccanico non si era accorto che c'era gasolio nel serbatoio della benzina.  Questo per dire che se le due pompe hanno lo stesso difetto, non sono le pompe il problema, ma altro
ok Silvio ma bisogna anche fargliela capire , se sono convinti del contrario io più di tanto non insisto e preferisco lasciarli nel loro brodo
mario
Maffe
Maffe
08/06/2009 65
Inserito il 07/08/2019 alle: 20:22:18
In risposta al messaggio di ecostar del 07/08/2019 alle 20:13:29
ok Silvio ma bisogna anche fargliela capire , se sono convinti del contrario io più di tanto non insisto e preferisco lasciarli nel loro brodo  mario
provo a sintetizzare nuovamente i fatti, vediamo se serve a individuare il problema.
Avevo installato la fiamma 8 che da 10 anni ha funzionato regolarmente.
Ieri pomeriggio dopo avere aperto i rubinetti la pompa non si spegneva più, l'unico modo per spegnerla era togliere la corrente alla pompa.
Ho provato a vedere se ci fosse una qualche perdita ma niente perdite
Allora visto che sul camper ho una nuova fiamma 8, ho smontato la vecchia e messo la nuova.
Anche la nuova presenta lo stesso identico problema
La cosa strana è che se colpisco con un cucchiao la testa della pompa, la pompa si ferma; se apro i rubinetti riparte, se però li chiudo non si ferma, se picchio la testa si ferma e rimane ferma (a conferma che non ci sono perdite nell'impianto)
Inserito il 07/08/2019 alle: 20:22:29
Sicuramente.
Rimango sempre stupito quando chiedono aiuro e poi già sanno che il consiglio dato sia sbagliato senza nemmeno verificare e mi domsndo: "ma cosa chiedie aiuto a fare?"
Modificato da impiegatodelvolante il 07/08/2019 alle 20:23:55
Inserito il 07/08/2019 alle: 20:25:44
In risposta al messaggio di Maffe del 07/08/2019 alle 20:22:18
provo a sintetizzare nuovamente i fatti, vediamo se serve a individuare il problema. Avevo installato la fiamma 8 che da 10 anni ha funzionato regolarmente. Ieri pomeriggio dopo avere aperto i rubinetti la pompa non si spegneva
più, l'unico modo per spegnerla era togliere la corrente alla pompa. Ho provato a vedere se ci fosse una qualche perdita ma niente perdite Allora visto che sul camper ho una nuova fiamma 8, ho smontato la vecchia e messo la nuova. Anche la nuova presenta lo stesso identico problema La cosa strana è che se colpisco con un cucchiao la testa della pompa, la pompa si ferma; se apro i rubinetti riparte, se però li chiudo non si ferma, se picchio la testa si ferma e rimane ferma (a conferma che non ci sono perdite nell'impianto)
Abbiamo capito perfettamente la dinamica dei due problemi  identici​​​​​​.
A questo punto ti consiglio di comprare altre tre pompe, magari una su 5  andrà benewink
Maffe
Maffe
08/06/2009 65
Inserito il 07/08/2019 alle: 20:27:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/08/2019 alle 20:22:29
Sicuramente.  Rimango sempre stupito quando chiedono aiuro e poi già sanno che il consiglio dato sia sbagliato senza nemmeno verificare e mi domsndo: ma cosa chiedie aiuto a fare?  ​​​​​
i consigli sono benvenuti, altrimenti non avrebbe senso chiedere aiuto.
cerco solo di darvi più informazioni o informazioni corrette al fine di evitare anche a voi di farvi perdere tempo e arrivare a una soluzione più velocemente.
La perdita di acqua nell'impianto è da escludersi per i motivi che ho indicato.
Ho contattato il mio concessionario che mi ha detto di agire sulla brugola posta nella testa della pompa perche a suo dire è un problema del pressostato che va regolato...
Ho provato a ruotare la vite ma non vedo miglioramenti...
Inserito il 07/08/2019 alle: 20:29:36
Io mi arrendo.
Buona fortuna
Inserito il 07/08/2019 alle: 20:52:59
finche non misuri la tensione che arriva alla pompa sotto sforzo non ne uscirai , preciso che se la vite di regolazione pressostatica fosse anche regolata sul max valore di pressione off la pompa pur con più sforzo e tempo si fermerà comunque ma se la tensione e amperaggio non sono sufficienti ... , continui chi ha più pazienza , io seguo Silvio
mario
