Pompa rimane accesa
Berger Camping
1 20 8
Postvino
Postvino
24/03/2018 4
Inserito il 26/03/2018 alle: 13:32:50
Buongiorno ragazzi, ho un problema, la mia pompa dell'acqua rimane accesa e non esce acqua dal rubinetto cucina e a singhiozzi da quello del bagno e non riesco a capire perchè. La pompa ha sempre funzionato l'ultima volta l'acqua del serbatoio era al minimo storico ma comunque funzionava come ho riempito un pò il serbatoio di colpo è successa questa cosa. Spero che qualcuno sa darmi qualche consiglio. è una superflusso s20 fiamma.
Inserito il 26/03/2018 alle: 13:43:23
In risposta al messaggio di Postvino del 26/03/2018 alle 13:32:50
Direi che vale la pena di verificare che il filtro posto all'entrata della pompa, non sia intasato. Magari con il flusso d'acqua a serbatoio vuoto ha convogliato un po' di solido presente nel serbatoio tutto nelle stesso momento al punto di prelevamento della pompa. Se questo ha quasi completamente ostruito il filtro, si potrebbe verificare quanto hai esposto.
Postvino
Postvino
24/03/2018 4
Inserito il 26/03/2018 alle: 14:41:51
Grazie proverò a farlo
04/05/2017 91
Inserito il 12/04/2018 alle: 21:37:01
In risposta al messaggio di Postvino del 26/03/2018 alle 14:41:51
da come lo hai descritto sembra essere uguale a quello che mi capita quando ho l'impianto completamente vuoto...dal boiler caldaia ai tubi ect (cosa che faccio in caso di periodi di inattivita' invernale). Solo che dopo un po (tenendo chiusa la valvola del boiler) e faccio spurgare tutta l'aria si sistema...ma ci vuole un po di tempo comunque.Io uso aprire tutti i rubinetti in modo che l'aria trovi sfogo facilmente. Una volta che l'impianto si è caricato non ho piu' problemi....
Burstner City Car 600 130cv......
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 12/04/2018 alle: 22:33:33
Alcune ipotesi:
per caso, traffocando hai aperto per errore la valvola di scarico acqua o scarico boioer? In questo caso la pompa gira ma l'acqia va sotto il camper, a terra.
valvola di non ritorno inchiodata? Potrebbe essersi bloccata a causa di calcare. Prova a dare dei leggeri colpetti sull'uscita della pompa, dove c'è il raccordo con il tubo (almeno io ce l'ho lì)
Membrane della pompa andate? Hai una pompa di scorta o qualcuno che te ne può prestare una?
Se non ti uccide ti fortifica...
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 12/04/2018 alle: 22:39:32
In questo momento ho anche io un problema del genere e mi piacerebbe sostituire gli innesti rapidi con innesti diversi, più stabili e meno soggetti a perdite , problema che si presenta sempre inevitabilmente quando si è in giro. Sapete di innesti,di gomiti ecc più sicuri ed efficienti?
Modificato da Mirton il 12/04/2018 alle 22:40:27
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 12/04/2018 alle: 22:47:07
Che raccordi hai?
io ho i classici John Guest e se messi bene mai avuto problemi. Devi avere cura di tagliare bene il tubo dell'acqua con un taglio netto, e sbavare i bordi per non avere sbavature. Poi premi a fondo e stai tranquillo. Puoi provare con i Festo, che sono in metalli, ma sono fatti per aria compressa...
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 12/04/2018 alle: 23:15:43
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 12/04/2018 alle 22:47:07
Che raccordi hai?  io ho i classici John Guest e se messi bene mai avuto problemi. Devi avere cura di tagliare bene il tubo dell'acqua con un taglio netto, e sbavare i bordi per non avere sbavature. Poi premi a fondo e stai tranquillo. Puoi provare con i Festo, che sono in metalli, ma sono fatti per aria compressa...
Ho i John Guest , ma mi stanno creando problemi. Presso l'officina per camper cui mi rivolgo mi hanno detto che con quel tipo di raccordi i problemi sono molto frequenti. Per questo sto pensando di sostituirli, almeno quelli che perdono e sono da cambiare
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 12/04/2018 alle: 23:19:01
Non ne conosco di migliori purtroppo... Non per i tubi semirigidi che ci sono sul camper... La classica fascetta tiene ancora meno...
