Pompa schurflo revolution con diaframma di bypass
Berger Camping
1 20 6
Inserito il 24/07/2022 alle: 20:56:18
Buongiorno e ben ritrovato a tutto il forum. Manco da più di un anno e colgo l occasione Dell installazione di una nuova pompa acqua per scrivere.
Ho da poco installato una nuova pompa schurflo dotata di bypass interno. Si Chiama revolution 4008 o 4009..
Ha 4 pompanti più un diaframma di bypass che permette al flusso in eccesso di tornare dall uscita all ingresso in un circolo vizioso. Questo dovrebbe rendere la pompa costante quasi come una pompa a velocità variabile come la fiamma ISENSOR.
è nel manuale è scritto che non c'è bisogno di vaso di espansione. E infatti ha senso.
La mia domanda ai più esperti è se avere un vaso di espansione aiuta comunque, è indifferente oppure controproducente.
La pompa in questione attacca a 0.8 basr, stacca a 1.4bar e ha l apertura massima del bypass a 1.7 bar(ovviamente a pressione più alta dello stacco altrimenti non staccherebbe mai).
Il vaso di espansione invece è Seaflo da 0.75l che ho settato a 0.7 bar.
Queste pompe stanno  avendo molto successo in usa e Australia.. In Europa un pó meno...
https://www.accessoricaravan.it...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 24/07/2022 alle: 21:17:10
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/07/2022 alle 20:56:18
Buongiorno e ben ritrovato a tutto il forum. Manco da più di un anno e colgo l occasione Dell installazione di una nuova pompa acqua per scrivere. Ho da poco installato una nuova pompa schurflo dotata di bypass interno.
Si Chiama revolution 4008 o 4009.. Ha 4 pompanti più un diaframma di bypass che permette al flusso in eccesso di tornare dall uscita all ingresso in un circolo vizioso. Questo dovrebbe rendere la pompa costante quasi come una pompa a velocità variabile come la fiamma ISENSOR.  è nel manuale è scritto che non c'è bisogno di vaso di espansione. E infatti ha senso.  La mia domanda ai più esperti è se avere un vaso di espansione aiuta comunque, è indifferente oppure controproducente.  La pompa in questione attacca a 0.8 basr, stacca a 1.4bar e ha l apertura massima del bypass a 1.7 bar(ovviamente a pressione più alta dello stacco altrimenti non staccherebbe mai).  Il vaso di espansione invece è Seaflo da 0.75l che ho settato a 0.7 bar.  Queste pompe stanno  avendo molto successo in usa e Australia.. In Europa un pó meno... ... In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
Ciao Nani,ben tornato!Tutto bene?E la gatta?Ho visto un po' di foto su campercats,ma erano vecchie.
Sul vaso di espansioni si dibatte da parecchio tempo.Molti lo hanno installato,negli anni si rompe,e pochi se ne accorgono.Dal momento che hai già installato la pompa,potresti fare la prova sgonfiando il polmone del vaso di espansione(lo porti a zero attraverso la valvola che c'è sopra)e vedi.Per me non noti nessuna differenza.
La pompa non l'ho mai vista ne sentita prima,ma shurflo fa dei bei prodotti.A detta di tutti migliore rispetto a fiamma.
Ciao a tutta la truppa
Paolo.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 25/07/2022 alle: 07:04:31
Hai scritto tu stesso che il manuale indica di non montarlo e che quello che c'è scritto ha senso.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 25/07/2022 alle: 07:13:01
anni fa, 3 o 4 non ricordo, la mia shurflo dava i numeri, ho comperato una Fiamma a 4 pistoncini, prima di sostituirla ho pulito la shurflo con gli ultrasuoni, è ancora li che gira, la fiamma in scatola e a detta del rivenditore non ha bisogno del vaso di espansione, mi diceva che è anche molto silenziosa, fammi sapere, la mia invecchia in scatola
Inserito il 25/07/2022 alle: 10:14:44
Chi sa se si fa sentire ecostar... Dici la fiamma quella rossa? Questa schurflo dovrebbe essere simile.. Ha 4 pompanti e in più il bypass...
Personalmente non ero. Contento della schurflo classica trail king. Troppa isteresi di commutazione tra on e off. Nonostante la. Fiamma aqua 8 si rompe spesso ha un erogazione più costante a parità di vaso di espansione.
Mentre questa schurflo con bypass è superiore alla fiamma anche in costanza di flusso.
L. Unica cosa è che entrambe le schurflo mi consumano 3/3.5 amper e la fiamma consumava molto meno...
Inserito il 25/07/2022 alle: 10:18:03
In risposta al messaggio di Paolol del 24/07/2022 alle 21:17:10
Ciao Nani,ben tornato!Tutto bene?E la gatta?Ho visto un po' di foto su campercats,ma erano vecchie. Sul vaso di espansioni si dibatte da parecchio tempo.Molti lo hanno installato,negli anni si rompe,e pochi se ne accorgono.Dal
momento che hai già installato la pompa,potresti fare la prova sgonfiando il polmone del vaso di espansione(lo porti a zero attraverso la valvola che c'è sopra)e vedi.Per me non noti nessuna differenza. La pompa non l'ho mai vista ne sentita prima,ma shurflo fa dei bei prodotti.A detta di tutti migliore rispetto a fiamma. Ciao a tutta la truppa Paolo.
Ciao Paolo tutto bene grazie. La mia compagna ha sviluppato molto il blog nel frattempo e io mi sto dedicando a piccoli lavori di manutenzione e installazione solare sui camper...
Hai ragione, basta che sgonfio il vaso per fare una prova!! Comunque il vaso sgonfiato non è esattamente come essere senza vaso perché un mínimo effetto c'è comunque.
Qualcuno ha montato la. Pompa fiamma iSensor? A quanto ho capito ha il motore a velocità variabile controllato elettronicamente...
Inserito il 25/07/2022 alle: 10:19:21
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 25/07/2022 alle 07:13:01
A proposito di ultrasuoni ho letto una cosa che non sapevo. Sui manuali shurflo è scritto che la prima causa di rottura delle loro pompe è la mancata SANIFICAZIONE PERIODICA CON CANDEGGINA...
Altra cosa molto interessante che è scritta nei manuali è di usare sempre un minimo di 50cm di tubería flessibile sull ingresso e uscita della pompa e mai direttamente tubería rígida. Questo per ridurre notevolmente le vibrazioni trasmesse All impianto. Ora, ho visto alcuni camper che di fabbrica non rispettano questa indicazione.. Per esempio il mio arca o un rimor koala sul quale ho appena lavorato. Tubi rigidi direttamente collegati alla pompa con conseguente aumento della rumorosità
Modificato da Hunter85 il 25/07/2022 alle 10:47:35
