Pompa Shurflo che perde
Berger Camping
1 20 11
JJcamper
JJcamper
22/05/2018 6
Inserito il 04/08/2020 alle: 13:53:15
buongiorno
mi sono accorto che sul mio Laika 3L la pompa acqua perde nella giunzione tra il corpo superiore e quello principale.
Il codice della pompa è 2095 204 112, ma cercandola su internet sembra non esistere; ovvero tutti i siti propongono prodotti con codice simile ma caratteristiche differenti. In particolare la pressione di lavoro della pompa attuale è 20psi (1,4 bar) mentre quelle che trovo lavorano fino a 30psi (2 bar).
2 domande:
. quali problemi posso affrontare mettendo una pompa con maggiore pressione?
. quali potrebbero essere i problemi che causano la perdita? (in pratica, è pensabile una riparazione?)
Grazie a chi vorrà rispondere.
ermanno70
Inserito il 04/08/2020 alle: 15:10:16
una pompa con pressostato tarato fisso a 2 bar non regolabile personalmente la eviterei particolarmente se usi una stufa combi , la causa della perdita tra corpo motore e corpo pompante sulla tua pompa sono svariate , la principale causa solitamente è un inizio di gelata che potrebbe avere subito , se devi sostituirla sostituiscila con una qualsiasi pompa che abbia il pressostato regolabile da min 1.2 a max 1.7 bar , solitamente sui laika da origine installavano pompe shurflo da 7-8 litri minuto brandizzate Laika ma successivamente potrebbe essere stata sostituita con altro marchio  , se ti interessa ti spiego il motivo per non installare una pompa con pressostato a taratura fissa di 2 bar
mario
JJcamper
JJcamper
22/05/2018 6
Inserito il 04/08/2020 alle: 15:30:31
salve Mario e grazie per la risposta.
Non è mia intenzione prendere qualcosa con caratteristiche differenti da quanto installato, una ragione per aver messo questa e non un altra pompa c'è sicuramente (credo di aver letto da qualche parte per pressione max di lavoro della stufa, ma se vuoi aggiungere altre informazioni sono sicuramente gradite).
Ti confermo che la pompa è la Trail King rimarchiata Laika; un altro elemento che non corrisponde è l'assorbimento max; su questa indicano 1.4 A.
ermanno70
Modificato da JJcamper il 04/08/2020 alle 15:31:06
Inserito il 04/08/2020 alle: 16:16:58
quindi si tratta di una pompa shurflo da 7 litri minuto , se devi sostituirla quel che posso suggerirti è di sostituirla con una pompa analoga da 7,5-8 lt minuto con pressostato regolabile , l'assorbimento a la sua importanza ma se fosse anche superiore di 1,4 A non incide sto gran che , tra l'altro bisogna anche considerare su quali valori di funzionamento e pressioni sono dichiarati quei 1,4 A
una pompa con pressostato tarato fisso a 2 bar la sconsiglio per il motivo che la valvola di scarico del boiler delle combi apre a circa 2.6- 2.8 bar , durante la stagione fredda e gelida con stufa combi che gira su alti valori senza alcun prelievo di acqua per svariate ore o durante la notte la temperatura dell'acqua nel boiler aumenta notevolmente arrivando anche a livelli di acqua surriscaldata oltre 90 gradi e aumentando la temperatura giocoforza aumenta anche la pressione superando la pressione di taratura della valvola  con conseguente apertura della stessa valvola di scarico , se ci fai caso nelle soste invernali gelide quando apri un mix lato calda come primo prelievo magari mattutino per i primi secondi uscirà acqua surriscaldata assieme a vapore
mario
Inserito il 04/08/2020 alle: 17:31:47
Io ho messo una Shurflo da 7 litri al minuto tarando il pressostato al valore più basso possibile.
Tutto funziona bene, niente più potenti sbuffi di aria iniziali e soprattutto minore spreco.
Se Mario sapesse che ho un boiler Truma Terme collegato, me ne direbbe di tutti i colori...
Tra serbatoio e filtro ho inserito un rubinetto a 3 vie 2 posizioni  con movimento a "L" con un tubo che sale in alto.
A inizio inverno lo giro e aziono un po' la pompa per aspirare aria e svuotarla.
Risultato: pompa vuota a prova di gelo e serbatoio pieno.
Modificato da Emme48 il 04/08/2020 alle 17:37:03
Inserito il 04/08/2020 alle: 18:01:46
Marco tu non hai assoluto bisogno dei miei suggerimenti e quel che fai sai come farlo sia sull'impianta idrica e gas ma particolarmente sull'impiantistica elettrica/elettronica ove io avrei parecchio da apprendere , dai una mano lava sempre l'altra wink
JJcamper
JJcamper
22/05/2018 6
Inserito il 04/08/2020 alle: 20:34:40
buonasera di nuovo
ho appena smontato la pompa, dopo aver verificato che la perdita avviene tra la "testata", permettetemi il termine, e il corpo intermedio.
Purtroppo il ricambio con quel codice esatto sembra introvabile in questi giorni, mi stanno rimandando a dopo ferragosto.
Sembrerebbe essere disponibile il modello tarato a 30 psi, ma se è come la mia ha il pressostato regolabile (trovo disponibili i  2095-204-413). A questo punto, seguendo quanto suggerito, potrei partire con il valore di pressione più basso possibile e aumentarlo fino a trovare un punto di funzionamento adeguato. Controindicazioni?
ermanno70
Inserito il 04/08/2020 alle: 20:44:41
In risposta al messaggio di JJcamper del 04/08/2020 alle 20:34:40
buonasera di nuovo ho appena smontato la pompa, dopo aver verificato che la perdita avviene tra la testata, permettetemi il termine, e il corpo intermedio. Purtroppo il ricambio con quel codice esatto sembra introvabile in
questi giorni, mi stanno rimandando a dopo ferragosto. Sembrerebbe essere disponibile il modello tarato a 30 psi, ma se è come la mia ha il pressostato regolabile (trovo disponibili i  2095-204-413). A questo punto, seguendo quanto suggerito, potrei partire con il valore di pressione più basso possibile e aumentarlo fino a trovare un punto di funzionamento adeguato. Controindicazioni?
La pressione più bassa possibile va benissimo, meno sollecitazioni agli apparecchi e meno sprechi.
Io la Shurlo da 7 litri la pagai 36 euro nuova, quella vecchia ora è di scorta.
JJcamper
JJcamper
22/05/2018 6
Inserito il 04/08/2020 alle: 21:10:31
Marco, grazie per la risposta; provo ad approfittare della sua disponibilità.
Negli ultimi tempi il flusso di acqua agli erogatori era molto incostante (meno aprendo acqua calda).
Ci può essere un deterioramento anche del vaso di espansione o il problema nasce dalla difettosità della pompa?
ermanno70
Inserito il 04/08/2020 alle: 21:13:06
In risposta al messaggio di JJcamper del 04/08/2020 alle 21:10:31
Marco, grazie per la risposta; provo ad approfittare della sua disponibilità. Negli ultimi tempi il flusso di acqua agli erogatori era molto incostante (meno aprendo acqua calda). Ci può essere un deterioramento anche del vaso di espansione o il problema nasce dalla difettosità della pompa?
Anche entrambi.
Ma la pompa da quel difetto se ci sono problemi con le valvole, non delle perdite.
Ma il problema non esiste, per pochi spiccioli metti una pompa nuova, tieni la vecchia di scorta e vediamo che succede.
E anche se è Agosto ricorda che prima o poi il gelo arriverà e qel giorno la pompa dovrà essere vuota.
Marco.
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2020 alle: 09:01:41
scusate ma la shurflo non dava il pezzo sotto tutto di ricambio o ricordo male? Si teneva il motore e si comprava nuovo tutto il pezzo sotto nero... cosa che per esempio non c'era per la fiamma.
Inserito il 05/08/2020 alle: 09:11:05
In risposta al messaggio di alexia76 del 05/08/2020 alle 09:01:41
Io trovai la pompa completa a prezzo ragionevole.
Non cercai il ricambio che dici proprio per avere una pompa completa di scorta, magari non perfetta ma completa.
Marco.
