Porta moto estraibile
Berger Camping
1 20 10
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 21/09/2020 alle: 09:53:55
Buongiorno a tutti, sul mio Benimar acquistato da poco ho un problema con il porta moto estraibile. I tubolari che svolgono la funzione di guida per estrarre e ritrarre il porta moto sono notevolmente sporchi e ricoperti di un po' di  grasso, situazione che implica una notevole difficoltà di estrazione e movimentazione del porta moto. Come potrei pulire e successivamente lubrificare in maniera corretta il sistema di estrazione?
Birroski
bottastra
bottastra
Inserito il 21/09/2020 alle: 09:57:10
In risposta al messaggio di Birroski del 21/09/2020 alle 09:53:55
di un po' di  grasso, situazione che implica una notevole difficoltà di estrazione e movimentazione del porta moto. Come potrei pulire e successivamente lubrificare in maniera corretta il sistema di estrazione?  Birroski
Di solito per i portamoto viene raccomandato l'utilizzo periodico di uno spray siliconico, per tenere sempre ben lubrificate le barre scorrevoli.
E' probabile che nel tuo caso sia stato utilizzato, invece, del comune grasso, che tende ad "impastarsi" con la polvere e ad indurirsi.
Io utilizzerei ugualmente uno spray siliconico, che oltre a lubrificare, svolge anche un'azione detergente.
Tuttavia, se dovesse trattarsi di un portamoto della Edicar, ti consiglio di controllare anche le due manopole che hanno la funzione di limitare le vibrazioni e che nel tuo caso potrebbero essere state serrate in maniera eccessiva, rendendo difficoltosa l'estrazione del portamoto.
Giuseppe
Modificato da bottastra il 21/09/2020 alle 10:08:08
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 21/09/2020 alle: 10:00:09
No è un porta moto che monta di serie, con barre scorrevoli tubolari
Birroski
bottastra
bottastra
Inserito il 21/09/2020 alle: 10:17:06
In risposta al messaggio di Birroski del 21/09/2020 alle 10:00:09
Ma il camper l'hai preso nuovo o usato ?
Forse delle foto potrebbero rendere meglio l'idea, perchè non so se anche sul tuo ci sia un qualche dispositivo per "registrare" il gioco tra le barre scorrevoli e le relative guide.
Giuseppe
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 21/09/2020 alle: 10:20:01
Usato. Non credo ci sia modo di registrare nulla, sono semplicemente due tubolari che scorrono uno dentro l'altro, soltanto che con gli anni si sono riempiti di sporco
Birroski
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 22/09/2020 alle: 09:59:14
Grazie Giuseppe per il consiglio, mi era sfuggito il tuo intervento. Il porta moto comunque non è della Educare, è suo di serie, installato già di fabbrica. Proverò con uno spray al silicone. Ad ogni modo per eliminare un po' di sporco a priori, potrei utilizzare uno spray tipo quello per pulire i freni e i dischi oppure quello per pulire i motori? Non credo dovrebbero esserci problemi...
Birroski
Inserito il 22/09/2020 alle: 11:03:51
Come ti è già stato detto si tratta di cattiva lubrificazione od anche della formazione di ruggine.
Dovresti pulire tutto per bene aiutandoti con abbondante spray WD 40 o Svitol e poi lubrificare con prodotti siliconici.
Ricorda poi periodicamente di ripetere l'operazione perchè dietro si raccoglie molto sporco misto ad acqua e si aggrappa a qualsiasi lubrificante che, conseguentemente, va usato con molta parsimonia.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Birroski
Birroski
19/07/2019 118
Inserito il 22/09/2020 alle: 11:42:15
Perfetto, grazie mille
Birroski
Mocambo
Mocambo
Inserito il 22/09/2020 alle: 18:28:29
La Edicar sconsiglia la lubrificazione dei tubolari di scorrimento. Pulisci tutto con gasolio, kerosene, solvente e non mettere altro. Almeno che il grasso non debba sopperire a carenze dei materiali o costruttive ma non penso sia il tuo caso.
"il est interdit d'interdir"
bottastra
bottastra
Inserito il 22/09/2020 alle: 19:55:13
In risposta al messaggio di Mocambo del 22/09/2020 alle 18:28:29
A me raccomandarono di lubrificare periodicamente tutto il portamoto con uno spray siliconico, ma francamente non mi dissero di escludere da questa operazione le barre scorrevoli (tra l'altro non ne comprendo la ragione !).
Giuseppe
Mocambo
Mocambo
Inserito il 22/09/2020 alle: 21:14:25
Appunto per evitare la formazione di morchia, stesso discorso vale per gli scalini scorrevoli evitare la formazione di morchia, mentre per quanto riguarda le molle a balestra essendo l'attrito parte della funzione . Poi qui sul forum tutti nascono meccanici ed io non nacqui.
