Portabici Fiamma a 4 posti: danni alla parete?
Berger Camping
1 20 40
maomig
maomig
Inserito il 19/11/2013 alle: 14:21:35
Salve a tutti. Mi sono trovato montato sul mio camper un portabici Fiamma a 4 posti, quello specifico per camper Laika (con mensola da 80 cm). Finora l'ho caricato con 2 bici grandi e una media (che pesa più delle altre) per un carico stimato che si attesta sui 45-50 kg, considerando che una signora bici moderna, leggera e costosa non pesa meno di 15-16 kg. Ora, ho letto da più parti che sarebbe sconsigliabile ricorrere a questi tipi di portabici, fermandosi al massimo a due posti, perché il peso eccessivo di 4 bici sommato alle sollecitazioni e sobbalzi durante la guida sommato all'eccessiva leva causata dalla notevole profondità della mensola è facile che danneggi la parete posteriore. In effetti ho visto un mezzo ( solo uno) che aveva installato un paraurti di metallo a cui si appoggiavano due barre che andavano a sostenere il portabici, accrocco chiamato appunto salvaparete. Fermo restando che quanto prima toglierò una canalina (tanto il secondo figlio è piccolo e non ha la bici) per ridurre la leva, forse due se riesco a piazzare la bici di mia figlia in garage, quali sono le vostre esperienze? Commenti o idee? Grazie Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Modificato da maomig il 19/11/2013 alle 15:27:19
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/11/2013 alle: 14:36:20
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 19/11/2013  14:21:35 accrocco chiamato appunto salvaparete >
> Salvaparete e distruggifamiglie... Se qualcuno ti dovesse tamponare e farsi male con quel "salvaparete" non omologato, vallo a spiegare l'assicurazione a cosa serviva. [V]
maomig
maomig
Inserito il 19/11/2013 alle: 14:38:59
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/11/2013  14:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io lo avevo già escluso a priori per un motivo molto più tribale: è brutto che non si affronta. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 19/11/2013 alle: 14:39:23
Sul mezzo precedente 2/3 biclette le caricavo non sempre in estate ,e il nostro non era certo un laika ,è ovvio le sollecitazioni ci sono ,bisogna usare cautela sopratutto sui dossi rallentatori ,a noi in tre anni non ha dato problemi!!
vespucci
vespucci
22/10/2004 6588
Inserito il 19/11/2013 alle: 15:11:58
io ho un vecchio camper con portabici 3 posti, smontando mi sono accorto che stava gia danneggiando la parete, ho megliorato il fissaggio poi incrocio due cinghie che lego ruota ultima bici insieme al montante del portabici lato destro lo lego al portapacchi in alto lato sinistro poi l'altra cinghietta dall'altro lato, quando li lego alzo una decina di centimetri la punta del portabici così il peso non va a gravare sulla parete, con le legature ad x elimino le oscillazioni e non ho avuto piu problemi verificandfo il carico con la retrocamera mi sento molto piu tranquillo ciao romeo
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/11/2013 alle: 15:18:30
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 19/11/2013  14:38:59 tribale >
> [:D]
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 19/11/2013 alle: 15:19:05
sul precedente camper avevo il portabiciclette con 4 canaline, e visto che avevo anche una bella finestra avevo pensato bene di risparmiare il peso alla parete togliendolo [:D] scherzo... [:D] avevo semplicemente installato in alto sulla curva della parete con il tetto 2 occhielli fiamma ( si può fare pubblicità? )che hanno il rinforzo interno alla parete, in cellula,dove facevo passare diligentemente 2 cinghie a cricchetto che sollevavano leggermente il piano di carico... per il gioco di leva la parte superiore del portabiciclette invece che tendere ad aprire faceva da perno sulla parete, e il peso più grande andava a forzare sulla parte alta della parete, a tetto... ho portato una decina di volte 4 biciclette e non è mai successo niente...
maomig
maomig
Inserito il 19/11/2013 alle: 15:26:40
Ok, allora diciamo che, finora, si evince che: 1) il problema esiste 2) per portare 3 o 4 bici occorre fare delle modifiche varie per sgravare il peso e distribuirlo su più punti.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 19/11/2013 alle: 15:51:01
Lo uso da sette anni, finora senza problemi. Per sicurezza, ho tirato una cinghia dalla barra superiore del portabiciclette a un attacco sul tetto (non ho il portapacchi, ma se ce l'hai tanto meglio). Sono sempre in giro con 4 biciclette, un paio però, sono abbastanza leggere. Più che il numero, c'è da guardare il peso complessivo. Il portabici è omologato nel migliore dei casi per 50 Kg. Soprattutto, più che il periodo relativamente breve di un viaggio, i danni li fai lasciando su le biciclette in rimessaggio per mesi. Quando ho scelto il camper mi sono però preoccupato proprio di avere una parte in grado di reggere il tutto. Geppe
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 19/11/2013 alle: 16:04:06
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 19/11/2013  14:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per evitare questi patemi ho installato un portamoto che utilizzo esclusivamente come portabiciclette Ciao!
maomig
maomig
Inserito il 19/11/2013 alle: 16:38:55
Ok, quindi posso sgravare un po' il peso tirando una cinghia fino al portapacchi in alto. Farà probabilmente un po' leva sull'angolo in alto della parete posteriore, visto che il mio portapacchi non arriva a filo con la medesima... Ma fino a 50 kg secondo voi il problema si può presentare senza mettere in opera particolari accorgimenti? Comunque peserò le bici appena possibile. Ma quando le caricare lo sentite anche voi il "croc croc" proveniente dalla parete? [:0] Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
LilloLm
LilloLm
13/02/2012 217
Inserito il 19/11/2013 alle: 21:13:46
Avevo un 4 posti e portavo su le 4 bici. Il camper è un rimor con la cassetta wc posteriore. Bene dopo qualche tempo, lo sportellino non si apriva più, si era incurvata la parete. Mollato le bici, adesso uso un monopattino omologato elettrico. Un'altra vita
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 19/11/2013 alle: 23:49:24
quote:Risposta al messaggio di LilloLm inserito in data 19/11/2013  21:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e ci salite sopra in 4?
Inserito il 20/11/2013 alle: 00:23:02
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 19/11/2013  23:49:24 (
> ma no, in 4 o anche in 6 ci vuole almeno un ciclomotore per essere in regola!
http://notizie.tiscali.it/photo...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
maomig
maomig
Inserito il 20/11/2013 alle: 00:25:26
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 19/11/2013  23:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Comincio ad essere preoccupato. Sicuramente la bici di mia figlia che pesa una tonnellata, la mollo nel garage. Da 4 lo faccio diventare a 3 così diminuisco la profondità. Poi vedrò di scaricare il peso sul portapacchi del tetto...anche se dover brigare sul tetto un po' mi scoccia.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 20/11/2013 alle: 09:10:01
A causa di un piccolo incidente in retromarcia mi è rientrato uno dei sostegni del portabici. Posso dirti che il gancio superiore era fissato su un travetto che si è rotto. Per fortuna io porto solo due bici ma ho i miei forti dubbi che potesse reggere di più vista la sezione del travetto. Comunque nella riparazione ho poi fatto rinforzare la parete per non avere future sorprese. Mi viene il sospetto che qualcuno circoli con il portabici fissato parzialmente sulla parete di compensato ed espanso, sopratutto se è stato montato da uno dei tanti praticoni del mestiere. Per andare sul sicuro bisognerebbe sentire il costruttore, oppure qualche riparatore che conosce la cellula, per avere almeno la certezza di avere il portabici fissato ai travetti della parete, ciaoo.
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 20/11/2013 alle: 09:45:52
Quattro bici anch'io, di cui una pieghevole riposta in un gavone laterale [;)].
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 20/11/2013 alle: 13:27:01
Porta bici da 4. Fin ora ne ho caricate al max 2 grandi e una piccola.. a breve dovro' mettere la 4° piccola. Lo scorso anno mi sono accorto che la parete posteriore si e' leggermente distaccata dalla parete interna trasversale ( centrale ). Togliendo le 3 bici la parete si torna ad accostare ( penso che tutte flettano ma non su tutti i mezzi è visibile lo scostamento ). Sto' studiando la soluzione migliore per risolvere il problema. Per ora quella dei gancetti della fiamma mi piace ma non mi piace l'idea di creare altre possibili zone di infiltrazione ( ovviamnete questi ganci saranno molto sollecitati ). Mi piace anche l'idea dei supporti da attaccare al telaio pero' bisogna essere consapevoli di non essere in regola ( anche se non ho mai visto sopraluoghi per vedere se il mezzo è in regola da parte delle assicurazioni ). P.S. non ho il portapacchi ( sempre per evitare infiltrazioni ). Accetto idee [;)]
maomig
maomig
Inserito il 20/11/2013 alle: 13:55:13
Ma se all'interno del garage faccio montare una piastra sulla parete che poi in basso inchiavardo al telaio del mezzo, chiaramente forando il pavimento? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 20/11/2013 alle: 14:00:52
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 20/11/2013  13:55:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In teoria non serve... basta che all'interno del garage aumenti la superfice di contatto del porta bici.. magari con delle barre orrizzontali sulla parete. Il concessionario voleva risolvere cosi' il problema sul mio ma sulla parete posteriore ho il bagno e i letti. Lui diceva che avrebbe fatto un lavoro esteticamente accettabile ma io non amo le modifiche invasive e a mio avviso quasi sempre anti estetiche.
LilloLm
LilloLm
13/02/2012 217
Inserito il 20/11/2013 alle: 17:35:01
Per Geppetto. Non in quattro. Abbiamo cambiato filosofia. Il monopattino è diventato il mezzo di servizio: spesa, occhiata nei dintorni, veifica del posto o informazioni in giro. Quest'anno abbiamo fatto un po di spagna e francia. Ci siamo sempre mossi con bus , treni o metro. Le bici sarebbero state solo un peso. Se giri per città non serve a nulla, s sei nei posti di mare faccamo delle piacevoli passeggiate o, se lontano, c'è sampre il caro bus disponibile. Ovvio, se vai in posti più o meno defilati ne hai bisogno, ma non è la mia situazione. Avevo pensato alle bici, leggere, pieghevoli, belle. Ma poi ? Ti fideresti a lasciarle lagate in un palo 8 ore? Se poi viene proprio olia di pedlare un pò le affitti. Il monopattino on aga il bollo, lo pieghi, lo porti giù velocemente anche solo per verifcare più avanti la strada e disponibilità di sosta, hai sutonomia di 30/40 km, cosa volere più dalla vita. Tutto cio on la bici dietro non lo fai. Gli inonvenienti : per i bambini serve il patentino (sulla pubblica strada) e purtroppo il casco anhe per l'affarino. È una moto a tutti li effetti.
