Portabici Fiamma e cartello di carichi sporgenti
Berger Camping
1 20 33
Luck78
Luck78
08/04/2009 406
Inserito il 21/11/2012 alle: 14:46:57
Buonasera a tutti avrei due domande sul porta bici fiamma: ma quando il portabici è chiuso il cartello và attaccato("penso di no")? Voi come le legate/proteggete le bici dai furbetti con le mani lunghe? Grazie in anticipo Luca
Inserito il 21/11/2012 alle: 14:57:23
Ciao Luca, il cartello va messo se hai un carico sporgente, se il tuo portabici, anche se chiuso, supera la lunghezza max del mezzo devi metterlo, controlla sul libretto la lunghezza del mezzo e regolati di conseguenza, normalmente va messo sempre salvo che sulla carta di circolazione non sia menzionato il portabici e relativo ingombro, per i furbetti lego le bici con cavo antifurto alla struttura, chiusa, del portabici. Un saluto Enzo
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 21/11/2012 alle: 15:34:07
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 21/11/2012  14:57:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggiungo solo a quanto correttamente detto che, se si legge bene l'articolo del codice della strada, si scopre che quando sul portabici ci mettiamo le bici di cartelli ce ne vorrebbero addirittura due perchè uno solo non è suff ad indicare l'intero ingombro del carico trasportato ... per giunta devono essere del tipo omologato (alluminio, riflettente ecc ecc ecc) ... tutto ciò solo in Italia!! [V] Ciao Clé
Luck78
Luck78
08/04/2009 406
Inserito il 21/11/2012 alle: 17:25:04
Grazie per le risposte, quindi metterò il cartello (omologato) sempre sia che sia con le bici sopra (ovvio) che senza bici da chiuso poichè sporge circa 20 cm fuori dalla sagoma. saluti Luca
Inserito il 21/11/2012 alle: 17:36:13
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 21/11/2012  15:34:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo in italia ? in effetti mi è capitato di vedere camper tedeschi senza il cartello famigerato, anzi uno di questi mi ha chiesto dove poteva comperarlo perchè aveva paura di prendere qui da noi la multa, ma quando ha sentito il prezzo che aveva quello omologato in alluminio, alla fine non l'ha preso, ciaoo.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Rob43
Rob43
28/05/2008 12
Inserito il 21/11/2012 alle: 19:40:51
. Roberto
Rob43
Rob43
28/05/2008 12
Inserito il 21/11/2012 alle: 19:51:47
Scusate mi è partita la risposta per errore. Volevo dire che il pannello va posto sia con portabici aperto che chiuso, visto che comunque sporge dalla sagoma del mezzo, quindi la lunghezza max non c'entra nulla ( fino a qualche anno fa si rarebbe anche dovuto fare riomologare ... sulla carta...). E' sufficente un solo pannello, quello omologato a strisce bianco/rosse. i due pannelli come si dice sopra sono per i carichi che sporgono oltre la massa un larghezza e sono di colore giallo/rosso. La legge è europea e non solo italiana quindi vale per tutta europa, anche se anch'io ho visto camper tedeschi con i vecchi pannelli di plastica o addirittura senza... ma si sa, tutto il mondo è paese... Quindi un pannello sempre attaccato quello omologato 50x50. Piccolo consiglio: gira con questo ma tienine uno di quelli di plastica tipo vecchio che puoi mettere quando lo lasci posteggiato in posti molto affollati da camperisti, a me ne hanno rubati due... Roberto
Bigpix
Bigpix
09/05/2012 67
Inserito il 21/11/2012 alle: 19:53:49
Ciao, io, seguendo alcune dritte trovate nel fai da tè, mi sono costruito due supportini "girevoli" fissati al tubolare del portabici e a questi ho fissato il cartello omologato. Questa operazione mi ha dato due indiscutibili vantaggi: 1)fine della "menata" monta il cartello, smonta il cartello ad ogni carico/scarico bici. 2)Con un semplice movimento ruoti di 90° il cartello e chiudi il portabici: il cartello rimane fisso e a prova di multa anche con il portabici chiuso. Siccome in effetti costa come l'oro, la maggiorparte dei fissaggi li ho fatti con i rivetti (le viti volendo si possono svitare...[:D]) La mia impressione comunque è che i cartelli omologati non raggiungano il 10% di quelli che vedo in giro...
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 21/11/2012 alle: 20:59:21
io sapevo che se il carico sporgeva fino a 30 cm non era necessario metterlo ... se ci sono le bici sopra lo devi mettere
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:13:50
Io non capisco perché fare tante storie. Io il cartello (omologato) lo lascio sempre attaccato (con un cavo di acciaio con lucchetto, visto che arriva a costare anche oltre 50€) e lo uso sia con che senza le bici, con portabici ripiegato. Se parto per un viaggio senza bici stacco portabici e annesso cartello e lo ripongo nel garage di casa e a quel punto il problema del cartello non si pone più.
capello71
capello71
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:35:05
quote:Risposta al messaggio di Bigpix inserito in data 21/11/2012  19:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una foto ?
capello71
capello71
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:41:52
Io comunque il cartello lo metto sia con che senza le bici, lo tengo attaccato con elastici a gancio (tipo portapacchi) : ho comprato due elastici con ganci, tagliati a misura e fissati con un nodo al cartello. Per i "manilunghe" uso i lucchetti per bici fissato al portabici.
Bigpix
Bigpix
09/05/2012 67
Inserito il 22/11/2012 alle: 14:53:41
mmm...appena ho tempo vado a farne un paio nelle due configurazioni. ...poi se a qualcuno interessa glielo costruisco visto che qualcuno ha parlato di "oltre 50 euro": io il solo cartello l'ho pagato 28 euro (che, intendiamoci, è già un'esagerazione![:(!])...a quel prezzo glialo monto anche[8D][8D]
Rob43
Rob43
28/05/2008 12
Inserito il 22/11/2012 alle: 20:56:05
25/28 euro è il prezzo al pubblico corretto ( non vuol dire che non sia caro, ma è il suo prezzo). Se vi chiedono 50 euro non compratelo. Non rivolgetevi ai concessionari, loro fanno di solito questi prezzi, ma guardate nelle ferramenta o dai rivenditori di macchine agricole ( i cartelli sono sempre gli stessi, la legge è unica). Avendo un portabici montato dietro si è già modificata la sagomatura del mezzo per cui il pannello è obbligatorio. Probabilmente è difficile prendere una multa se non si monta quello omologato, ma ricordate che in caso di tamponamento l'assicurazione del tamponante NON paga (le assicurazioni conoscono bene le leggi...) Roberto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2012 alle: 21:03:13
quote:Risposta al messaggio di Bigpix inserito in data 22/11/2012  14:53:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'ho pagato 17€ in offerta, ma al Leroy Merlin l'ho visto anche a 53€ e in molti posti costa oltre i 40€. Quindi fate attenzione a dove lo comprate e poi lucchettatelo per bene quando lo usate.
Inserito il 23/11/2012 alle: 13:50:41
Pensate che io lucchetto per bene bici e cartello, ma lo faccio sopratutto per il cartello che ha più probalità di essere rubato. [:D][:D][:D] ps: pagato 30 € e già mi è sembrato un furto[:)] Ivo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 23/11/2012 alle: 14:28:47
io l'ho preso sul noto sito camping sport magenta con tanto di omologazione riportata direttamente sul pannello, è in acciao inox e lo trovi a poco meno di 18€
http://www.campingsportmagenta....
Modificato da MorBa il 23/11/2012 alle 14:30:47
Bigpix
Bigpix
09/05/2012 67
Inserito il 23/11/2012 alle: 14:45:16
Et voilà: ecco le foto nelle due posizioni Si accettano solo commenti positivi, ovviamante[^][^][^]
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 23/11/2012 alle: 14:49:53
quote:Risposta al messaggio di Bigpix inserito in data 23/11/2012  14:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco il 1°: con il portabici aperto ed il cartello in posizione, non si vede la targa! Bel lavoro comunque, già visto, ma bello. GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
Bigpix
Bigpix
09/05/2012 67
Inserito il 23/11/2012 alle: 15:05:37
...avevo detto solo positivi![:(!][;)] In realtà è soprattutto un'impressione "fotografica" (e voluta: non che abbia problemi a far vedere la targa del mezzo, ma vedo che di solito la oscurano tutti...e mi sono adeguato) Il lato inferiore del cartello è all'altezza della parte superiore del paraurti e la targa si vede, in piedi, a circa due metri di distanza. Avrei potuto fissarlo a filo ma, in fase "progettuale" avevo l'impressione che sbandierasse troppo.. In realtà ne è uscita una struttura piuttosto stabile...ma l'ho lasciato ugualmente così[^]
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 23/11/2012 alle: 16:13:07
quote:Risposta al messaggio di Bigpix inserito in data 23/11/2012  15:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ma io ho fatto un commento positivo [B)][:0][:D][:D][:D]. Del fatto che non si vede la targa lo dicevo a mò di suggerimento, anche se sicuro che te ne saresti accorto già. Il mio pannello lo aggancio ancora all'antica con elastici a ganci, alla mercè dei ladri [:(], ma vale la pena rischiare per portar via una roba che costa una ventina di euro [?][?][?]. Mah..... GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
