portabici Fiamma è possibile rimuoverlo?
Berger Camping
1 20 18
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 11/05/2015 alle: 09:37:19
cioa a tutti; l'anno scorso ho fatto installare il portabici della Fiamma da quattro posti sul mio Ecovip; a distanza di un anno, non l'ho mai usato, soprattutto perchè l'equipaggio è sceso a tre persone (il primogenito ha "abdicato"..) e quindi, almeno per il momento, è un peso inutile, in quanto le bici rimanenti trovano collocazione nel garage. Qualcuno sa dirmi se si può rimuovere temporaneamente, anche con delle modifiche al telaio, pur rimanendo in sicurezza? Grazie Sergio
Inserito il 11/05/2015 alle: 10:39:50
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 11/05/2015  09:37:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che si puó togliere, lo puoi fare parzialmente, lasciando solo i montanti (che peró non devono sporgere perché altrimenti serve il cartello) oppure toglierlo tutto. -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 11/05/2015 alle: 11:45:44
ciao Grinza [;)]; ok lasciando i montanti con relativo cartello, ma x la rimozione completa ci sono dei "tappi" per la protezione dei bulloni passanti nella parete??
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 11/05/2015  10:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
Inserito il 11/05/2015 alle: 12:26:41
> bisognerebbe vedere come è fissato alla parete del mezzo, ma ipotizzando sia una delle verioni classiche, dovrebbe avere 2 fissaggi superiori e 2 inferiori. Durante la fase di montaggio vengono applicate alla parte del camper i 4 agganci descritti sopra, sul quale andrà poi applicato il portabici. Il fissaggio del portabici ai ganci e quindi alla parete viene fatto per la parte superiore, attraverso le staffe a C fisse sul portabici che andranno ad infilarsi sugli agganci fissati alla parete del camper, mentre per la parte inferiore, vista la tubazione tonda di cui è costruito andarà ad infilarsi all'interno della cavità contenuta negli agganci inferiori fissati a parete i quali hanno un diametro adatto ad accogliere la tubazione di cui ho appena parlato. Il bloccaggio finale è fatto attraverso DUE bulloni (uno per lato) di M6 quindi serrati con una chiave da 10mm. Per smontare tutto non dovrai fare altro che togliere i due bulloni di M6, sfilare la parte inferiore del portabici dagli attacchi e alzare il complessivo per sfilarlo dai fissaggi superiori a parete. PS: lascia montate le staffe a parete per evitare problemi di infiltrazione. spero di essermi spiegato www.susezzapasa.it
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 11/05/2015 alle: 14:05:44
ciao Laikone e grazie! ti sei spiegato benissimo! il camper adesso è in rimessaggio, mi sembra di ricordare che sia fissato a tutti e quattro gli ancoraggi con dei rivetti; quindi basterebbe rimuoverli? il fatto è che se un domani lo devo re-fissare, sarei costretto ad usare ovviamente quattro bulloni, il che, lo rende facilmente smontabile da chiunque, oppure potrei mettere dei bulloni più lunghi con un sistema di sicurezza tipo quello dei bulloni antifurto per i cerchioni delle auto
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/05/2015  12:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 11/05/2015 alle: 14:11:54
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 11/05/2015  14:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non vuoi togliere tutto puoi anche bucare i rivetti come dici te, peró, se il dado da svitare é accessibile io toglierei tutto poi rimetterei bulloni e dadi con del silicone sigillante -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Inserito il 11/05/2015 alle: 14:15:22
> mi sembra molto strano che un portabici sia fissato con dei rivetti. se la prossima volta che vai al rimesaggio fai qualche foto sarà ancora più facile. PS: rubare il portabici? onestamente la ritengo una cosa possibile ma molto remota... nel corso degli anni gli attacchi cambiano, ma questo ad esempio (in foto quello sopra) dovrebbe essere ciò che trovi negli attacchi superiori questi invece poterbbero essere gli attacchi inferiori, nella foto in alto a sx: putroppo le versioni come ho detto sono tante, e bisogna vedere cos'hai tu... dai che con una foto... risolviamo www.susezzapasa.it
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 11/05/2015 alle: 20:18:38
Sergio
nemo family
nemo family
Inserito il 11/05/2015 alle: 20:55:19
credo basti sfilare il perno che blocca i tubi sotto e poi si sgancia i due sopra... il mio sotto ha i bulloni...il tuo due perni... e se poi vuoi i coperchietti per i ganci superiori se vieni a camperoncheff te ne porto due....
Inserito il 11/05/2015 alle: 21:11:11
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 11/05/2015  20:18:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Sergio, direi che è semplicissimo, gli attacchi superiori ti confermo che sono come ti ho detto per cui una volta sganciata la parte inferiore sollevando il tutto si sfilerà dai supporti. La parte inferiore, nel tuo caso rimane attaccata perché c'è un perno (uno per lato) infilato lateralmente che trattiene il complessivo. dalla prima foto si vede la testa del perno (a sx) e sulla dx una vite che dovrebbe essere quella che per sicurezza evita che il perno si sfili insieme alla staffa di ritegno. Morale, dovrai svitare la vite a dx, toglierla insieme al fermo e successivamente sfilare il perno. Questa operazione dovrà essere fatta sia sul fissaggio inferiore di sx che su quello inferiore a dx. Infine, solleva la parte inferiore sfilandola dalla sua sede, solleva TUTTO il portabici dagli attacchi superiori e ti ritroverai in mano il tuo portabici[:D][:D] Ultima accortezza, stai attento a non sbattere il portabici sulla parete, altrimenti ammaccherai la parete. Credo di averti detto tutto, ma fammi sapere www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 11/05/2015 alle 21:12:33
Inserito il 11/05/2015 alle: 21:17:46
Confermo é come dice Laikone , semplicissimo -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 11/05/2015 alle: 21:41:37
che dire: Grazie a tutti! penso di aver capito [:D][:D]; non appena possibile proverò a smontarlo! X nemo family: Grazie dell'offerta, quest'anno spero proprio di venire a camperonchef è l'unico appuntamento al quale non sono ancora riuscito ad essere presente[:D][;)] Sergio
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 11/05/2015 alle: 22:15:27
E più difficile a dirsi che a farsi: ci metti una decina di minuti (compreso il tragitto a/r per il rimessaggio) [:D][:D][:D] Buona serata amico mio [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 11/05/2015 alle 22:15:58
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 11/05/2015 alle: 22:31:30
Giancarlo sei un mito! avevo già praticamente capito da quanto scritto da Laikone ma in questo modo è impossibile sbagliarsi! [:D][:D][:D][;)][;)] Ancora una domanda: ma i supporti superiori hanno dei coperchietti, ma per quello inferiore esiste qualcosa?
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 11/05/2015  22:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 11/05/2015 alle: 22:40:54
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 11/05/2015  22:31:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne ero sicuro, ma stavo pastrocchiando con Photoscape e non ho resistito, accanendomi sulle tue foto [:)][:)][:)] Comunque si, dovresti avere i tappi sia per i ganci superiori che per quelli inferiori: se così non fosse (nel senso che potrebbero non averterli forniti) immagino siano facilmente reperibili presso un rivenditore di accessori [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 11/05/2015 alle: 22:57:12
Qui trovi i tappi e relativi codici. http://www.fiamma.com/IT/servizi/ricambi/?spares_ID=123 Per la barra inferiore il codice è 98656-716 e per sopra 98656-664 Ciao.
Inserito il 12/05/2015 alle: 08:38:58
> ciao Il Camaleonte, belle le foto, ma a mio avviso hai saltato un passaggio, che a questo punto sarà meglio che sistemi così avrai fatto un lavoro perfetto[:D][:D] nella prima foto dove hai scritto "sfili il perno" manca il togliere la vite a dx e la rispettiva staffettina di sicurezza che trattiene il perno[:D][:D] www.susezzapasa.it
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 12/05/2015 alle: 10:49:15
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/05/2015  08:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Speravo che la mancanza fosse passata ... inosservata [B)][V] [:D][:D][:D] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 12/05/2015 alle 10:51:18
sergio68
sergio68
01/02/2010 3466
Inserito il 12/05/2015 alle: 18:15:11
grazie ancora a tutti per i preziosi consigli che mi avete dato! Appena posso smonto il portabici e faccio la foto [;)][:)] Sergio
