Portabici su portellone montato su Van
Berger Camping
1 20 54
Ligio
Ligio
07/04/2016 121
Inserito il 29/12/2021 alle: 10:00:22
Buongiorno vorrei sapere, da chi lo ha montato, come si trova con il portabici della Th... Solo incollato e stretto su di una porta posteriore... Se in marcia con 2 bici caricate si hanno problemi al portellone visto che il peso grava solo su quello anche in presenza di asfalto sconnesso oppure no.Oppure se ci sono altri portabici esterni non eccessivamente costosi in alternativa da mettere Grazie
LIGIO
Modificato da Ligio il 29/12/2021 alle 10:01:36
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4041
Inserito il 29/12/2021 alle: 13:33:04
In risposta al messaggio di Ligio del 29/12/2021 alle 10:00:22
il peso grava solo su quello anche in presenza di asfalto sconnesso oppure no.Oppure se ci sono altri portabici esterni non eccessivamente costosi in alternativa da mettere Grazie LIGIO
io ho montato 4 anni fa il thule sul furgonato.viene (fissato) con due barre lateralmente e se le fanno dovrebbero andare bene così il mio è omologato per e bike 60 kg.per non saper ne leggere ne scrivere ho smontato il pannello superiore porta destra bucato e fissato la barra internamente con spessore.praticamente mi sono pregiudicato la possibilità di smontarle diciamo i montanti e lasciare solo le barre alle porte.lato sinistro posteriore sulla canalina in alto rivettato rinforzo di circa 30 cm di alluminio e ci attacco un gancio con cinghia.da vecchio camionaro sarò fissato ma mi sento più tranquillo in quanto alleggerisco la portiera e bilancio la pendenza del portabici che (sbalza) a sinistra.canaline e attacchi robusti
nonno pat 49
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 29/12/2021 alle: 14:15:50
tutti i portabici che ho visto gravano su un solo portellone. Logico perchè altrimenti non potresti aprire. Io ho il Thule che è incollato mentre per montare il Fiamma si deve forare il portellone. Ma alla fine si equivalgono
bruno it
bruno it
01/04/2014 3464
Inserito il 29/12/2021 alle: 14:24:52
In risposta al messaggio di ledzep del 29/12/2021 alle 14:15:50
Ma che colla usano? Evidentemente se omologato funziona, abituato a vitone passanti mi rende comunque perplesso.
Ligio
Ligio
07/04/2016 121
Inserito il 29/12/2021 alle: 15:08:58
In risposta al messaggio di bruno it del 29/12/2021 alle 14:24:52
In alternativa c'è il Fiamma carry byke frame che si fissa direttamente sulla cerniera con peso trasferito sul telaio ma costa il doppio... Volevo sapere per chi lo ha montato se  nel tempo ha avuto problemi con la porta e cerniere.
La colla che va messa sotto ai traversi è il Sicaflex 521 mi pare
LIGIO
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4041
Inserito il 30/12/2021 alle: 09:00:38
la colla viene applicata sulle (traverse) per direi quasi figura per far aderire gli spessori morbidi fra traversa e porta ma sono fissate ai laterali del portellone.
nonno pat 49
bruno it
bruno it
01/04/2014 3464
Inserito il 31/12/2021 alle: 16:19:28
Probabilmente il mio non fa testo, è un vecchio ducato furgonato con portabici in acciaio. Comunque, la cerniera in basso dello sportello di destra dove è applicato appare un po' storta a causa dello sbalzo a lato. Va detto che fino a qualche anno fa ci caricavo tre bici, e non esattamente leggere. Credo che camionaro ha visto giusto applicando un tirante (cinghia) per alleggerire in quel punto.
Bruno
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 31/12/2021 alle: 16:26:28
Io sul portabici sul Van ci ho messo un bauletto con oggetti ingombranti ma non pesanti,dopo 5anni ho comunque notato che il portellone ne risente,non oso immaginare chi ci monta delle e-bike.Le mie bici le porto su un portabici Atera su gancio traino,viaggio tranquillo e non gravi sul portellone.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4041
Inserito il 01/01/2022 alle: 08:40:08
In risposta al messaggio di eiger del 31/12/2021 alle 16:26:28
le e bike sono pesanti ma gli togli la batteria e qualcosa fa poi se uno apre la porta destra senza scaricarle beh...
nonno pat 49
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 01/01/2022 alle: 09:08:34
Seguo con interesse. Anch'io ero intenzionato a montare il THU... ma mi alletta moltissimo il sistema, seppur costosetto, della Fiamma cha va ad adottare le cerniere. In sostanza graverebbe meno sul portellone, o mi sbaglio?
Inoltre cosa significa:
: Non adatto ai veicoli con sistema di cerniere 270°.??
Grazie e buon anno
francesco
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 01/01/2022 alle: 09:46:21
Significa che non può essere montato sui veicoli che hanno come optional l'apertura più ampia delle porte post., che arrivano ad allinearsi con la fiancata del mezzo.
In questo caso le cerniere porte sono differenti da quelle standard. Sono a doppia articolazione: un  optional di solito non presente sui van. Lo si riconosce anche da un diversa conformazione dell' lalloggiamento cerniere nel paraurti. Un saluto da Vittorio.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 01/01/2022 alle: 09:54:26
In risposta al messaggio di vadopiano del 01/01/2022 alle 09:46:21
Significa che non può essere montato sui veicoli che hanno come optional l'apertura più ampia delle porte post., che arrivano ad allinearsi con la fiancata del mezzo. In questo caso le cerniere porte sono differenti da
Insostanza sarebbe quel bottone che si preme all'interno della porta e che permette di spingere la porta oltre i 90°, quindi verso la parete laterale del mezzo, giusto?
Peccato, ci avevo fatto un serio pensiero...
Grazie, Vittorio e buon anno
francesco
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 01/01/2022 alle: 11:12:46
Da quello che so, quel bottone l'hanno tutti i Ducato e serve per aprire le porte a 180°. Con optional cerniere a doppia articolazione la porta si può ruotare ulteriormente sino ad affiancarsi alla fiancata. Penso tu possa stare tranquillo: non è un optional utilizzato dai Ducato che vengono trasformati in van. Anche per problemi di interferenza delle finestre. Buona giornata. Vittorio.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4041
Inserito il 01/01/2022 alle: 15:01:28
In risposta al messaggio di vadopiano del 01/01/2022 alle 11:12:46
scusate si parla di portabici per furgonato ok sul mio Knaus ha lasciato i bottoni per aprire maggiormente le porte come credo su tutti quindi? per quanto riguarda la robustezza cerniere quella in alto sembra tosta.in ogni caso se uno tiene la porta chiusa hai voglia se regge secondo me in quanto in basso la porta ha una piastra quadrata di ferro che da chiusa poggia su una piastra di materiale plastico o comunque rigido.fatto prova sporcato con gesso la porta e lascia il segno sulla piastra
nonno pat 49
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 02/01/2022 alle: 08:31:35
Si, ma in sostanza con quelle cerniere il portabici della Fiamma non va...penso di chiedere chiarimenti alla Fiamma stessa..
francesco
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4664
Inserito il 02/01/2022 alle: 10:44:33
In risposta al messaggio di francarmen del 02/01/2022 alle 08:31:35
Si, ma in sostanza con quelle cerniere il portabici della Fiamma non va...penso di chiedere chiarimenti alla Fiamma stessa.. grazie
A me risulta vada con queste
ma non con queste
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 02/01/2022 alle: 10:57:49
In risposta al messaggio di ex camionaro del 01/01/2022 alle 15:01:28
Confermo, ne ho uno che uso per lavoro e quella piastrina dove poggia il portellone col tempo un pò si consuma, ovviamente non sul camper in quanto occasioni per aprire sono molte meno.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
marinox
marinox
30/09/2009 5092
Inserito il 02/01/2022 alle: 11:17:31
sul mio furgonato ho montato FIAMMA e ASSOLUTAMENTE NESSUN FORO da fare ma semplicemente ho interposto sulle guide di fermo una striscia di gomma (pezzo di camera d'aria ) essa rende solidale il tutto e da 5 anni nessun scivolamento o allentamento LI' sono e LI' sono restate , e non ho notato nessun cedimento delle cerniere o usura anomala .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Ligio
Ligio
07/04/2016 121
Inserito il 02/01/2022 alle: 22:15:55
Quindi se ho capito bene tutti i van hanno apertura a 180° e non a 270 di conseguenza si può  montare tranquillamente.... Chiedo perché ancora non ho il mezzo mi stavo informando su quale portabici prendere.
A me deve arrivare un H3 e penso che avendo già la porta alta non vorrei mettere peso in più sulle cerniere, da qui la domanda se qualcuno lo aveva montato senza poi avere problemi
LIGIO
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 02/01/2022 alle: 22:28:42
In risposta al messaggio di Ligio del 02/01/2022 alle 22:15:55
Quindi se ho capito bene tutti i van hanno apertura a 180° e non a 270 di conseguenza si può  montare tranquillamente.... Chiedo perché ancora non ho il mezzo mi stavo informando su quale portabici prendere. A me deve
... Tutti i van hanno cerniere porte post. con apertura a 180°, a meno che, in fase di ordine della meccanica a Fiat, non sia stata richiesta l'opzione delle cerniere a doppia articolazione.  Proprio quelle della seconda foto postata da.Giorgioste. Io, di van con quell'optional, non ne ho mai visti. Buona notte da Vittorio.
Ligio
Ligio
07/04/2016 121
Inserito il 03/01/2022 alle: 09:58:17
In risposta al messaggio di vadopiano del 02/01/2022 alle 22:28:42
Ok ora ho capito bene come funzionano le cerniere, però leggendo i vari commenti il mio dubbio che con il tempo la porta si può abbassare mi sembra fondato, quindi chiedo se qualcuno ha montato il F.. C... B.. Frame come si trova e se per montarlo ha dovuto fare 4 fori all'interno del portellone e tagliare un pezzo di paraurti... Dico questo perché su you tube c'è un ragazzo che lo monta e mi sembra di capire che altrimenti non va su. Ultima cosa il prezzo un po' altino anche se l'ho visto su alcuni siti in offerta
LIGIO
165k Facebook
73k Youtube
