Portacassetta wc riserva
Berger Camping
1 20 23
Pescegatto1
Pescegatto1
19/06/2017 26
Inserito il 11/04/2019 alle: 21:52:14
Buonasera sto costruendo il secodo portacassetta per il wc thetford.
Un unico dubbio ho... Come lo fissate sotto il pianale del camper? Bastano delle viti autofilettate?! Oppure meglio qualcosa di passante? Grazie
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 11/04/2019 alle: 23:02:02
In risposta al messaggio di Pescegatto1 del 11/04/2019 alle 21:52:14
Buonasera sto costruendo il secodo portacassetta per il wc thetford. Un unico dubbio ho... Come lo fissate sotto il pianale del camper? Bastano delle viti autofilettate?! Oppure meglio qualcosa di passante? Grazie
Una cassetta wc piena pesa intorno ai 20kg... Non puoi pensare di tenerla su con viti autofilettate, devi necessariamente ancorarti a qualcosa di solido, p.e. i longheroni ...
Inserito il 11/04/2019 alle: 23:24:42
Se è un punto del pavimento raggiungibile dall interno e non visibile, penso che si possa ache mettere bulloni passanti autobloccanti (non si puo stringere troppo) con contropiastra.
Immagino che non avessi posto nel garage perchè è tutto piu semplice e sicuro
http://www.iz4dji.it/Lavori/Cas...
Modificato da IZ4DJI il 11/04/2019 alle 23:25:09
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 11/04/2019 alle: 23:43:57
Mi sono costruito anche io il portacassetta esterno,solo quello pesava quasi 10 kg.
Fissato appeso sotto il pianale con 30 viti da legno da 6mm bagnate nel vinavil per fare da frena filetti.
Ho fatto la prova da sdraiato in terra a sollevarmi attaccato ad una sola vite di prova ed ha tenuto i miei 85kg.
Il congegno è stato attaccato sotto al camper per 3 anni,poi ho cambiato camper.
Se comunque hai la possibilità di mettere barre filettate passanti all'interno del camper con piastre o rondelle maggiorate sarebbe il top.
Gangan
Modificato da gangan76 il 11/04/2019 alle 23:46:29
campersempre
campersempre
Inserito il 11/04/2019 alle: 23:59:54
yesyes Sempre eccellenti i lavori di Tommaso ...
Non è proprio regalato ma per la cassetta 250 ci sarebbe in vendita
QUESTA
 porta cassetta sotto pianale estraibile.
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Inserito il 12/04/2019 alle: 00:04:50
In risposta al messaggio di campersempre del 11/04/2019 alle 23:59:54
 Sempre eccellenti i lavori di Tommaso ...  Non è proprio regalato ma per la cassetta 250 ci sarebbe in vendita QUESTA porta cassetta sotto pianale estraibile.
Grazie, ma sono facilitato da un garage enorme, tanto spazio dove posso mettere solo cose leggere.
campersempre
campersempre
Inserito il 12/04/2019 alle: 00:37:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/04/2019 alle 00:04:50
... come i raccordi dell'acqua dell'altro topic ... winklaughlaugh
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 12/04/2019 alle: 10:46:35
Tommaso, sapessi come ti odio quando vedo le foto del tuo camper……..angrywink
Ciao Valter.
Pescegatto1
Pescegatto1
19/06/2017 26
Inserito il 12/04/2019 alle: 13:20:16
Grazie mille! Diciamo che avevo già qualche dubbio solo sulle viti... Vedrò come organizzarmi, quello della fiamma lasciando perdere il costo non capisco come venga fissata.
Magari avessi un garage così... Sarebbe il sogno!
Inserito il 12/04/2019 alle: 13:54:47
In risposta al messaggio di campersempre del 12/04/2019 alle 00:37:48
si, li uso solo di plastica, non di ottone laughlaughlaugh
Inserito il 12/04/2019 alle: 13:55:42
In risposta al messaggio di valter1947 del 12/04/2019 alle 10:46:35
Anche mia moglie mi odia perchè dice che invece in casa tengo un gran casino laugh
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/04/2019 alle: 14:17:31
In risposta al messaggio di Pescegatto1 del 12/04/2019 alle 13:20:16
Grazie mille! Diciamo che avevo già qualche dubbio solo sulle viti... Vedrò come organizzarmi, quello della fiamma lasciando perdere il costo non capisco come venga fissata. Magari avessi un garage così... Sarebbe il sogno!
Se riesci ad ancorarti con barre filettate ai longheroni, sei a posto... anche solo da un lato, dall'altra parte fissi al pianale una tavola di multistrato con viti autofilettanti, tra la tavola e il pianale fai passare una barra forata, tipo quelle che si usano per montare le cucine e attraverso ci fai passare le barre filettate, serviranno solo da sostegno perché comunque dall'altro lato saranno ben ancorate sui longheroni... in questo caso due fori con punta per acciaio, dado e controdado e sei a posto... feci così per montare un secondo serbatoio per le grigie da 70L, è rimasto lì per dieci lunghi anni, poi ho venduto il camper...
Modificato da emmespanish il 12/04/2019 alle 14:19:56
Inserito il 12/04/2019 alle: 14:20:37
Io non terrei mai una cassetta piena avvitata nel legno sotto il camper, dico piena, vuota ci può stare.
Io la cassetta ce l' ho da quando ho il camper, nuova, mai usata, e probabilmente non userò mai, perciò la tengo da sempre nella sua scatola, sotto il letto nel gavone, sicuramente se un giorno sarà piena la metterò da un altra parte, ci penserò se succederà....indecision
Perciò dico: vi siete chiesti se veramente vi servirà, o fate la mia fine, portarvela in giro inutilmentelaugh... (diciamo un po come la ruota di scorta)....ovviamente essendo in 2 non facciamo molta produzione, e col tempo si impara che poi è l' abuso di acqua che riempie wink....abbiamo un autonomia di 3-4 giorni.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/04/2019 alle: 14:33:43
In risposta al messaggio di masivo del 12/04/2019 alle 14:20:37
Io non terrei mai una cassetta piena avvitata nel legno sotto il camper, dico piena, vuota ci può stare. Io la cassetta ce l' ho da quando ho il camper, nuova, mai usata, e probabilmente non userò mai, perciò la tengo
da sempre nella sua scatola, sotto il letto nel gavone, sicuramente se un giorno sarà piena la metterò da un altra parte, ci penserò se succederà.... Perciò dico: vi siete chiesti se veramente vi servirà, o fate la mia fine, portarvela in giro inutilmente... (diciamo un po come la ruota di scorta)....ovviamente essendo in 2 non facciamo molta produzione, e col tempo si impara che poi è l' abuso di acqua che riempie ....abbiamo un autonomia di 3-4 giorni.
In due la seconda cassetta è un accessorio quasi inutile... tutt'altra musica se si è in tre o quattro o magari in cinque perché no, e con bambini piccoli... ho viaggiato per anni in quattro, avevo il wcspeedy e l'ho benedetto... ora siamo spesso in due, ho la seconda cassetta e giace inutilizzata nel doppio pavimento...
Inserito il 12/04/2019 alle: 14:44:40
Io la seconda cassetta WC l'ho sempre avuta ed usata. La sera del secondo giorno metto quella vuota per fare la terza notte per non dovermi alzare a sostituirla nel cuore della notte in caso di "mal di pancia". Sul Rimor avevo montato, fissandolo al telaio con viti e dadi, il portacassetta della Fiamma. Lì dentro la mettevo anche da piena. Solo che dovevo coricarmi sotto il camper per estrarla per rimetterla. Sul Giotti avevo un gavone a sinistra, sottopianale, ma accessibile dal fianco, dove la tenevo sempre sia da vuota che da piena. Su questo la tengo in garage. Posto ne ho e mi preoccupo di tenerla sempre in ordine con le guarnizioni che tengono, se cominciano a spandere una gocciolina, le sostituisco. Non mi hanno mai fatto danni o perso liquidi più o meno profumati.... Acqua ne metto molta, dopo l'uso, mi sembra che faciliti la disgregazione e limiti la perdita di effluvii  !
Cercherei di non usare viti da legno o autofilettanti, io la montai servendomi dei traversi del telaio dove passai un po' di viti e dadi autoserranti.
Inserito il 12/04/2019 alle: 14:54:09
Anch'io le due cassette in piu per ora mai usate, e penso che salvo emergenza non  le userò mai.
Però, avendo 120 litri di acqua che mi danno la auonomia di una settimana, con 60 litri di WC anche li raggiungo la autonomia di una settimana.
Piu che altro le ho messe per quando si parte da qui e si va in Scozia o Norvegia e si fa i primi tre o 4 giorni sempre di guida in autostrada e si dorme nelle aree di servizio, e si puo trovare un CS ma anche no.
Poi alla fine ogni due giorni riesco sempre a scaricare, ma così psicologicamente sono sereno.
Di spazio ne ho anche troppo, le cassette sono legerissime e mi evitano di riempire quello spazio con altre cose pesanti laugh.
Inserito il 12/04/2019 alle: 14:58:39
vivendo si impara ed è vero che il pieno lo fa ...l acqua. Certo che se è inutile la si lascia a casa si ha cosi posto  libero per metterci...magari qualcos altro che nel tempo poi potrebbe risultare anch essa inutile
ad ognuno la scelta  di cose inutili ma preziosi momento ICS  RCA ssicurazioni in genere +ruota di scorta+2 wc +...
Inserito il 12/04/2019 alle: 15:17:39
In risposta al messaggio di salito del 12/04/2019 alle 14:58:39
vivendo si impara ed è vero che il pieno lo fa ...l acqua. Certo che se è inutile la si lascia a casa si ha cosi posto  libero per metterci...magari qualcos altro che nel tempo poi potrebbe risultare anch essa inutile ad ognuno la scelta  di cose inutili ma preziosi momento ICS  RCA ssicurazioni in genere +ruota di scorta+2 wc +...
Prima, al posto di quelle due cassette di scorta avevo un tavolo e due poltroncine peeghevoli, mai usate in tanti anni e pesavano sicuramente di piu.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/04/2019 alle: 15:55:39
Comunque sotto il pianale, con le dovute accortezze, si può installare... il problema è toglierla e metterla da piena... io per fortuna ce l'ho nel doppio pavimento che è il top perché non mi occupa spazio nel garage e durante il viaggio non c'è il rischio che si rovesci qualcosa in giro... comunque nel garage ci può stare benissimo, è sufficiente dedicargli uno scatolo oppure un borsone stagno... sempre meglio che nel sotto pianale...
Inserito il 12/04/2019 alle: 16:08:57
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/04/2019 alle 15:55:39
Verissimo, per metterla piena sotto al camper in pratica bisogna stendersi per terra, casomai nel fango e sotto la pioggia.
La cassetta, anche se piena, non spande nulla, e se spandesse la colpa è della guarnizione ormai andata.
Io a volte ho portato la cassetta piena, messa in verticale dentro uno zaino, occultata casomai per andare a vuotare nei bagni di un area di servizio, e mai uscita neppure una goccia.
Il problema è piu quando si trasporta una cassetta vuota. Quando non è nel suo alloggiamento, la valvola di sfiato sta chiusa, e se è piena di aria, facendo montagna puo gonfarsi come un otre e anche spaccarsi. Quindi quando si trasporta la cassetta vuota meglio tenere il tappo lievemente allentato.
Quando è piena, nessun problema perchè il liquido non si espande variando quota.
Inserito il 12/04/2019 alle: 21:19:08
Quando ho preso il camper, mi sono fatto rifilare delle cose, poi risultate inutili, tra queste la cassetta e il telo copricamper Fiamma.
Comunque, la cassetta non mi disturba e psicologicamente mi fa stare tranquillo, un po come la ruota di scorta...
Magari essendo nuova e pulita qualche volta finisce che la riempio di qualcosa che a volte compro in giro, tipo: vino, olio d' oliva... laugh.
