portamoto usato
Berger Camping
1 20 4
superf
superf
28/12/2007 9
Inserito il 26/10/2015 alle: 21:57:00
Buonasera a tutti, vorrei un consiglio.... in fiera a parma mi sono documentato un po suoi portamoto, e tutti mi hanno detto che posso montarlo senza dover andare in
motorizzazzione a omologarlo.... forniscono loro una "certificazione".  Ora stavo riflettendo sulla possibilità di comprarlo usato, e la mia domanda è: la certificazione fornita dal produttore "segue" il portamoto o vi sono scritti i dati del camper per cui era stata acquistata?? Quindi se lo compro usato quali documenti sono necessari??
E non ultimo.... è necessario farlo montare da qualcuno che mi certifichi il corretto montaggio o posso farlo io??
Fabietto79
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 27/10/2015 alle: 07:15:39
In realtà la certificazione che danno in dotazione certifica che è "un portatutto", ed ecco perchè non necessita di trascrizione sul libretto come....altro.
La certificazione deve accompagnare "il portamoto" ( non c'è scritto su quale mezzo è stato installato. ecc.) quindi, se lo compri usato, devi richiederlo a chi te lo vende. E' normale che devi prendere quello che monta sul tuo mezzo. Non necessita nessuna certificazione per il montaggio, è come quando monti il portabici.
Fatta la legge, fatto l'inganno....le aziende costruttrici hanno trovato il modo di omologarlo per evitare la trascrizione sul libretto con la dicitura "portatutto" e di conseguenza la vendita è più ampia. Questo è quello che dichiarano le aziende, poi se è regolare o se ti fanno problemi le forze dell'ordine...questo non lo so!
Ciao.
_____________________________________
...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini...."John Steinbeck"
Modificato da Secondavita il 27/10/2015 alle 07:17:57
superf
superf
28/12/2007 9
Inserito il 27/10/2015 alle: 16:30:55
Ok, grazie mille.....
Fabietto79
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 27/10/2015 alle: 18:56:23
io ho un portamoto (portatutto) omologato non trascritto a libretto ma insieme all'omologazione mi hanno dato un
foglio con l'attestazione di montaggio "a regola d'arte" timbrato e firmato  dall'installatore.
questo credo serva a garantire il corretto montaggio .(con questo documento volendo e pagando
potrei farlo trascrivere a libretto)
puoi prenderlo sicuramente usato ma credo sia importante che chi lo monta lo possa fare...
oltretutto il peso caricabile e' variabile a seconda dello sbalzo del mezzo , c'e' una formuletta
per calcolarlo ed e' anch'esso trascritto sul documento rilasciato dall'installatore.
poi ognuno agisce secondo coscienza , anche perché le regole non sono poi chiarissime
ce' chi sostiene che in ogni caso il portamoto deve essere trascritto a libretto e l'omologazione
non garantisce in caso di incidente .
pierfranco60
bottastra
bottastra
Inserito il 28/10/2015 alle: 08:13:10
Non ho sotto mano l'attestazione rilasciatami dall'installatore, ma ricordo che sulla mia, oltre ai dati del portamoto, sono indicati anche gli estremi del mezzo su cui è stato installato.
Ritengo, quindi, che per poterne montare uno usato, ci vogliano i dati dell'omologazione del portamoto ed una dichiarazione dell'installatore (non saprei dire quali requisiti debba avere quest'ultimo) che attesti il montaggio a regola d'arte.
Onestamente, dubito che si possa trovare qualche officina che si presti a rilasciare una dichiarazione del genere.
Confermo, peraltro, che esistono dei parametri da rispettare, perché - contrariamente a quello che pensano in molti - il fatto che un portamoto sia omologato, non significa che possa essere montato su qualsiasi camper. Così come un portamoto omologato per 150 kg., non è detto che sia adatto per qualsiasi camper (tutt'altro !), perché nella maggior parte dei casi la portata ammessa sui nostri mezzi difficilmente supera i 120 kg.
