Posa dei cavi fotovoltaico: calcolo sezione
Berger Camping
1 20 15
Ettoretto
Ettoretto
22/06/2021 51
Inserito il 19/05/2022 alle: 18:26:26
Ciao ragazzi, una volta completati dei lavori alla cellula piazzerò il pannello fotovoltaico monocristallino da 190w 12v, non ho ancora fatto le misurazioni ufficiali, ma credo che 4 metri di filo H1Z2Z2-K serviranno tutti.
Secondo voi posso fare affidamento sulla regola ampere * metri * 0,15 per calcolare la sezione giusta del cavo?
In tal caso se la lunghezza fosse realmente 4 metri, la sezione ideale del cavo dovrebbe essere di 10mm2.
Che dite?
Grazie attendo vostri consigli
Modificato da Ettoretto il 19/05/2022 alle 18:28:06
Inserito il 19/05/2022 alle: 18:48:21
In risposta al messaggio di Ettoretto del 19/05/2022 alle 18:26:26
Secondo voi posso fare affidamento sulla regola ampere * metri * 0,15 per calcolare la sezione giusta del cavo?  In tal caso se la lunghezza fosse realmente 4 metri, la sezione ideale del cavo dovrebbe essere di 10mm2. Che dite?  Grazie attendo vostri consigli
Se va bene gli spezzoni in dotazione al tuo pannello saranno 4 mmq.
Sono di 4 anche sui miei LG da 380 Watt ma da 38 Volt, il tuo essendo da 12 Volt (19 Volt reali) e 190 Watt, metà potenza ma metà tensione, vedrai che li avrà da 4 mmq pure lui.
Io ho usato cavi H1Z2Z2-K da 4 mmq lunghi 4 metri, per una corrente massima teorica inferiore a 10 Ampere, probabilmente come la tua...
Marco.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 19/05/2022 alle: 18:50:56
Dati di targa?
Non è sufficiente dire che è un pannello a 12V.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Ettoretto
Ettoretto
22/06/2021 51
Inserito il 19/05/2022 alle: 19:30:10
In risposta al messaggio di camperistadoc del 19/05/2022 alle 18:50:56
Dati di targa? Non è sufficiente dire che è un pannello a 12V. Ciao
https://www.amazon.it/dp/B08ZDD...
eccolo
Inserito il 19/05/2022 alle: 19:48:18
Dal link i cavi sono da 4 mmq, come ha già indicato Marco. 4 mmq possono portare correnti costanti nel tempo per almeno 20A; i 190 watt del pannello in questione, in pieno sole e con batteria scarica, potrà dare 10-12A per cui ce n'è d'avanzo.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Ettoretto
Ettoretto
22/06/2021 51
Inserito il 19/05/2022 alle: 19:56:17
Grazie! vado con i 4mm2 allora.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 19/05/2022 alle: 20:10:46
In risposta al messaggio di Ettoretto del 19/05/2022 alle 19:30:10
eccolo
Ti hanno già risposto correttamente...
Piuttosto, valuta se ti conviene prendere un cavo da esterno  (H1Z2Z2-K) da posare per un tratto sopra al tetto o se ce la fai a fare le giunzioni pannello/linea all'interno.
Io comprai 10m di cavo H1Z2Z2-K per poi accorgermi che avevo la possibilità di fare le giunzioni dentro l'armadio...
i cavi del pannello sono arrrivati giusti giusti all'interno, li ho saldati con quelli che vanno al regolatore, 2 normali cavi da 6mmq.
Forse ho sbagliato a non mettere un sezionatore perchè ogni volta che devo fare qualche lavoro eletteico devo coprire il pannello con uno spesso cartone.
Ciaowink
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 21/05/2022 alle: 07:44:49
Se il pannello è quello del link può bastare un cavo da 1,5x2 mmq.
Ettoretto
Ettoretto
22/06/2021 51
Inserito il 21/05/2022 alle: 09:48:07
ragazzi però io non capisco, se è vero che i 4mm2 possono portare max 20A, la perdita causata dalla lunghezza del cavo non si considera?
se dovessi far passare 10-12 ampere costanti in 4 metri a 12v, per avere una perdita accettabile dell'1,38% bisognerebbe puntare a un 10mm2.
perché per il pannello dovrebbe essere diverso se anch'esso andrebbe a portare la stessa corrente?
chiedo per capire.
va bene che i 4mm2 possono portare max 20A, ma bisogna anche vedere in quanto spazio.
poi becco un calcolatore online
https://renogy.com/calculators#...
che mi dice la stessa cosa:
​​​​​ampere stimati: 12
distanza: 4mt (nel calcolatore in feet sarebbero 13.12)
percentuale di perdita accettabile: 2%
​​​​​cavo suggerito calcolato: 8AWG, che in mm2 sono 10.
vi è poi una formula per il calcolo di sezione a 12v con perdita approssimata al 2% che è la seguente
sezione cavo = Ampere * metri * 0,15
provate a fare il calcolo, la risposta sarà sempre la stessa, cioè attorno ai 10mm2
voi cosa dite?
Inserito il 21/05/2022 alle: 11:51:22
Hai elettricamente ragione. Nel nostro caso, però, il regolatore di carica tende comunque a portare la tensione della batteria a 14.4 volt (o altra comunque impostata). Quindi quel 2% di perdita di tensione è praticamente ininfluente; vorrà al massimo dire cinque minuti in più, perché il regolatore di carica controlla la tensione della batteria.
antomau
antomau
23/02/2019 168
Inserito il 21/05/2022 alle: 12:19:50
In risposta al messaggio di Ettoretto del 21/05/2022 alle 09:48:07
ragazzi però io non capisco, se è vero che i 4mm2 possono portare max 20A, la perdita causata dalla lunghezza del cavo non si considera?  se dovessi far passare 10-12 ampere costanti in 4 metri a 12v, per avere una perdita
accettabile dell'1,38% bisognerebbe puntare a un 10mm2. perché per il pannello dovrebbe essere diverso se anch'esso andrebbe a portare la stessa corrente? chiedo per capire.  va bene che i 4mm2 possono portare max 20A, ma bisogna anche vedere in quanto spazio.  poi becco un calcolatore online   che mi dice la stessa cosa: ​​​​​ampere stimati: 12 distanza: 4mt (nel calcolatore in feet sarebbero 13.12)  percentuale di perdita accettabile: 2% ​​​​​cavo suggerito calcolato: 8AWG, che in mm2 sono 10. vi è poi una formula per il calcolo di sezione a 12v con perdita approssimata al 2% che è la seguente sezione cavo = Ampere * metri * 0,15 provate a fare il calcolo, la risposta sarà sempre la stessa, cioè attorno ai 10mm2 voi cosa dite? ​
calcoli OK, la cosa che non mi torna è ragionare a 12volts, stiamo parlando dei cavi da pannello a regolatore, quindi passano oltre 20 volts, o sbaglio?
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 21/05/2022 alle: 13:11:17
Prima di tutto non si è capito di che pannello stiamo parlando, visto che quello linkato è da 50W.
Fosse un pannello da 190W come hai detto potrebbe avere una I max di circa 10A, stiamo parlando di dato teorico, in realtà possiamo pensare mediamente a circa 5A. Quindi un cavo da 2,5 mmq è più che sufficiente. Peraltro si trovano cavi a doppio isolamento a 2 conduttori in PVC per esterni.
Va tenuto anche tenuto conto che una caduta di tensione resta comunque > della tensione a valle del regolatore.
Poi se uno vuole può anche mettere cavi grossi a piacere.
Modificato da Subalpino il 21/05/2022 alle 13:12:02
Inserito il 21/05/2022 alle: 14:00:37
In risposta al messaggio di antomau del 21/05/2022 alle 12:19:50
I volt non transitano. È la corrente a "transitare", spinta dalla tensione.
Inserito il 21/05/2022 alle: 14:01:54
In risposta al messaggio di Subalpino del 21/05/2022 alle 13:11:17
Prima di tutto non si è capito di che pannello stiamo parlando, visto che quello linkato è da 50W. Fosse un pannello da 190W come hai detto potrebbe avere una I max di circa 10A, stiamo parlando di dato teorico, in realtà
possiamo pensare mediamente a circa 5A. Quindi un cavo da 2,5 mmq è più che sufficiente. Peraltro si trovano cavi a doppio isolamento a 2 conduttori in PVC per esterni. Va tenuto anche tenuto conto che una caduta di tensione resta comunque > della tensione a valle del regolatore. Poi se uno vuole può anche mettere cavi grossi a piacere.
È anche quello che volevo scrivere ma sono andato sui 4 mmq per non essere criticato a prescindere...
Inserito il 22/05/2022 alle: 12:56:43
Vai con 4 mmq
In inverno, quando l'energia è preziosa, la corrente è bassa e con 4 mmq le perdite sono insignificanti.
In estate, quando l'enegia è tanta, delle piccolissime perdite non t'importa nulla,
Meglio spendere qualche euro in più per avere un regolatore MPPT migliore, piuttosto che comprare rame inutile.
Marco.
Claudio84
Claudio84
25/07/2021 95
Inserito il 08/09/2022 alle: 20:29:54
eccolo
Ciao devo aggiungere anch'io un pannello solare. Quello da te postato è da 100w non 190W. Puoi postare quello corretto?
Claudio
