Posizione installazione giocamper
Berger Camping
1 20 42
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 03/03/2012 alle: 15:31:51
http://imageshack.us/f/100/tett...
Ciao,chiedo consigli su dove potrei posizionare la parabola giocamper automatica? I cavi li faccio passare dalla scatola dove gia passano quelli dell'omnidirezionale giusto? Grazie Nicola
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/03/2012 alle: 16:38:03
Bhè ... complimenti a chi ti ha messo il pannello , ti ha preso la maggior parte dello spazio disponibile . Puoi eliminare o spostare l'antenna terrestre , sposti il pannello mettendolo per lungo e dove adesso hai il pannello , al suo posto metti l'antenna .
Modificato da Soundmachine il 03/03/2012 alle 16:39:11
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 03/03/2012 alle: 16:43:03
ok,questa è l'alternativa spostando il pannello,e se invece spostassi l'antenna sulla staffa anteriore e mettessi la parabola dietro all'antenna a fianco dell'oblo bianco posteriore? In pratica nella posizione opposta a dove ho il camino del bagno.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 03/03/2012 alle: 16:47:33
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 03/03/2012  16:43:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> attento quando si apre rischi di farla sbattere sull oblo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/03/2012 alle: 16:49:16
Potrebbe essere l'alternativa ma prima devi provare e vedere che ci stia e non vada ad impicciare nei movimenti sia dell'oblò che dell'antenna stessa .
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 03/03/2012 alle: 16:50:00
ok allora sposterò il pannello come mi avete consigliato. Adesso le 2 staffe del pannello sono avvitate praticamente al bordo,se mettessi il pannello e relative staffe in verticale,quest'ultime vanno direttamente avvitate nel tetto?
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 03/03/2012 alle: 16:52:37
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 03/03/2012  16:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>invece di avvitare le staffe le puoi incollare con un buon adesivo e ne trovi di tutti i gusti e di tutte le marche
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 03/03/2012 alle: 16:53:48
potrei incllare con l'adesivo che utilizzerei per la piastra della parabola giusto?
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 03/03/2012 alle: 16:54:25
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 03/03/2012  16:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 03/03/2012 alle: 17:03:37
in settimana proverò a fare il lavoro. grazie
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 891
Inserito il 04/03/2012 alle: 00:26:58
togli l'antenna terrestre e fissi la piastra sopra alle due staffe poi fai passare i fili dal passacavo li vicino. se la piastra fosse piu' stretta ne fai una piu' larga e poi sopra ci fissi la piastra dell'antenna con delle viti autofilettanti. buon lavoro. gianni
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 04/03/2012 alle: 09:40:43
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 04/03/2012  00:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se guardi le foto anche se si vede male vicino all antenna c e un oblo e sembra quello del bagno se la monti li d ove rischi che se hai aperto l oblo e accendi l antenna quando va in ricerca potrebbe sbattere
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/03/2012 alle: 10:01:12
Importantissimo e logico ! . Quando togli le viti per smontare le barre portatutto , non esitare con il silicone a sigillare i 4 fori fatti dalle viti perchè sei proprio sulle pareti e rischi di infiltrarle ! . Non badare a spese !!
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 891
Inserito il 05/03/2012 alle: 12:41:35
sulle barre l'oblo' del bagno non da fastidio.
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 04/03/2012  09:40:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gianni
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 05/03/2012 alle: 13:20:48
ho valutato e mettero' la piastra sulle barre a fianco del pannello.Ora dato che dovrò procurarmi io la piastra di grandezza superiore a quella fornita dalla giocamper,questa deve essere di materiale particolare? Grazie a tutti per i preziosi consigli
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 05/03/2012 alle: 13:35:36
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 05/03/2012  13:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mio consiglio acciaio inox 15 o 20 decimi in alternativa alluminio pero sarebbe opportuno farlo anodizzare altrimenti rischi che si ossidi subito
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 05/03/2012 alle: 14:42:10
spessore della piastra?
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 05/03/2012 alle: 15:51:04
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 05/03/2012  14:42:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>15 o 20 decimi sarebbero lo spessore [:)]
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 05/03/2012 alle: 15:54:25
> Tieni presente che il pannello dovrebbe stare il più possibile lontano da tutto ciò che potrebbe proiettargli ombra, e la parabola sollevata potrebbe inviarne parecchia, anche solo una piccola porzione di celle oscurate alla luce solare abbattono enormemente la produzione di corrente, non in maniera proporzionale alla superficie ombreggiata. Io metterei il pannello il più avanti possibile, da solo, cercando di aprire quel maxioblò solo verso il posteriore (a compasso), in modo da "accompagnare" la direzione di eventuali raggi solari provenienti da dietro nelle ore di primo mattino e/o di pomeriggio. Considera naturalmente anche il volume disponibile per ogni possibile posizione nella rotazione della parabola e del braccio con l'illuminatore. Ciao, Corrado
peg1
peg1
Inserito il 05/03/2012 alle: 17:36:53
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 05/03/2012  15:54:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo, se monti l'antenna sulle barre che reggono il pannello ti ritroverai con un pannello che di gia' lavora a mezzo servizio, quasi inutile per la maggior parte del giorno
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 05/03/2012 alle: 20:10:42
http://imageshack.us/photo/my-i...
Nella prima foto,ho sperimentato la posizione della rotazione della parabola fissando la parabola in quel punto,però,correggetemi se sbaglio avrei un problema quando la parabola è chiusa. Nella seconda foto ho aperto il maxi oblò per farvi capire che devo prendere in considerazione anche quello nella posizione degli elementi. Il pannello in posisione verticale non ci sta perche in larghezza andrebbe a dar fastidio all'oblo grande per cui mi pare di capire che i casi sono due...o posiziono la parabola sulle barre di fianco al pannello oppure come da foto numero 3 sposto le barre ed il pannello nella parte posteriore (come misure ci sta) e la parabola la metto al posto di dove è ora il pannello. Cosa mi consigliate? Grazie Nicola
