Possibile usare clima motore a motore spento?
Berger Camping
1 20 22
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 27/09/2014 alle: 19:06:09
Qualche settimana fa a Lisbona per la prima volta ho sofferto il caldo e l'umidità in camper per cui ho preso in considerazione di installare l'aria c da parcheggio. Il problema è che non ho spazio sul tetto e il tetto stesso è piccolo e non calpestabile, non ho gavoni e l'unica panca è scorrevole... Ho visto gli impianti con tutti i pezzi staccabili dell'autoclima, potrei mettere compressore e condensatore sotto il pianale e evaporatore dentro, ma credo costi un patrimonio. Pertanto, visto fhe in marcia il clima motore raffredda egregiamente tutto il mezzo, non ci sarebbe modo di farlo funzionare a motore spento? Non so, collegando un motore a 220 che fa girare il compresssore... Qualcuno ci ha provato? Qualcuno conosce altre soluzioni per un piccolo furgonato? Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché. (Charles Baudelair)
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 27/09/2014 alle: 19:41:56
Non sarebbe una brutta idea, specialmente per un mezzo piccolo, però è una modifica piuttosto invasiva, dovresti modificare pesantemente l'impianto elettrico... A quadro spento deve funzionare la ventilazione abitacolo e le ventole dietro al radiatore, che sono piuttosto rumorose. Inoltre il motore elettrico dovrebbe riuscire a far andare il compressore, ma il compressore deve essere svincolato dalla cinghia che lo collega al motore, detta cinghia quasi sempre collega anche altre utenze (servosterzo o alternatore). Quindi la modifica nel vano motore è tosta, ma non dico impossibile. Serve molto ingegno e manualità, e non può esser fatta fare in una officina con prezzo ad ore ;) Ciao! Gianluca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/09/2014 alle: 22:59:03
In fiera dimostravano un cubo 40x40 a batteria propria o tramite 12v camper o 220 uscira a gennaio,sembrava ottimo il prezzo circa 1000. Franco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/09/2014 alle: 23:14:46
quote:Risposta al messaggio di PiCook inserito in data 27/09/2014  19:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao piCook , il caldo fa brutti scherzi [:0][8D] .. potresti montare un " evaporativo " se proprio vuoi buttare un po' di soldini ..quantomeno sei certo che funzioni anche a " motore spento " Mar..cucciolo[:)][:)]
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 28/09/2014 alle: 07:21:50
il problema reale è che servirebbero alcuni kw per far funzionare il compressore motore, direi almeno 4.... la soluzione non è percorribile
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 28/09/2014 alle: 11:11:06
come ho scritto oltre al caldo c'era troppa umidità, non credo che un evaporativo avrebbe risolto. Inoltre, premesso che a mio parere aggiungere umidità non é mai una soluzione, gli evaporativi che conosco vanno sul tetto, che cone ho scritto non potrebbe ospitarli... Tornando alla modifica ac motore, a mio parere modificare l'impianto elettrico per fare andare le ventole a quadro spento non divrebbe essere difficile e, per quanto ne so, il compressore ad aria spenta dovrebbe essere libero dalla puleggia collegata alla cinghia. Credo che accendendo l'aria colleghiamo semplicemente il compressore alla puleggia con una sorta di frizione. Certo, il problema del rumore delle ventole del radiatore resta, quelle fanno un casino... Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché. (Charles Baudelair)
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 28/09/2014 alle: 11:32:23
quote:Risposta al messaggio di speedo inserito in data 28/09/2014  07:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che questo metta la patola fine alle mie ipotesi [:D][:D][:D] Peccato, vorrá dire che se non ho nessuno intorno accendo il motore ;) Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché. (Charles Baudelair)
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 28/09/2014 alle: 14:18:35
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 27/09/2014  22:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco (stesso nome...) è da tempo che cerco qualcuno che mi dia maggiori info sul cubo dell'auto clima a 12V...anche quest'anno mi è stato impossibile andare in fiera!! Tu che lo hai visto dal vivo che impressione ti ha fatto e che cosa consiglietresti o sconsiglieresti.... Premesso che il l'U-GO, come lo chiamano, è fatto per le cabine dei camion quindi è piccoli ambienti...ho sempre creduto che forse per un piccolo camperino con una volumetria intorno ai 10/15mc dovrebbe fare il suo lavoretto!! E parlo di 10/15mc escluso mobilio quindi forse sono anche meno...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/09/2014 alle: 22:06:32
quote:Risposta al messaggio di PiCook inserito in data 28/09/2014  11:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , la mia era solo un'affermazione ironica , infatti ho scritto : //.. potresti montare un " evaporativo " se proprio vuoi buttare un po' di soldini // Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 28/09/2014 alle 22:07:44
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/09/2014 alle: 11:26:02
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 28/09/2014  14:18:35 (
> A me è sembrato buono,ti do alcune info, andra in commercio a gennaio al prezzo 1250 circi offerta fiera 900 per chi dava l'email
http://www.adamfresh.it/6-adam-...
Saro richiamato.... Franco
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/09/2014 alle: 16:05:45
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 29/09/2014  11:26:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, è praticamente un Eolo che costa il doppio? Dario
Inserito il 29/09/2014 alle: 19:13:24
> hai parlato di "AC da parcheggio" , ma io direi "AC da campeggio" infatti ti serve essere collegato a 220. Inoltre non tutti i campeggi danno corrente sufficente per fare funzionare qualsiasi climatizzatore. Quindi, meglio scegliere un AC con un consumo entro i 3A per essere sicuri di poterlo usare in ogni campeggio. Però, se ti fermi in un AA o parcheggio, senza corrente, sei da capo, anzi ti viene il nervoso per avere l'AC e non poterla utilizzare. Io soffro molto il caldo, ma per tanti motivi non monterei un AC da sosta, preferisco nei mesi caldi andare dove non è caldo. Però sei stato anche sfortunato, sono stato in Portogallo nel agosto 2007 e ho trovato sempre fresco, a Lisbona tra 16 e 22° nonostante belle giornate di sole. Se proprio sei deciso, Secondo me l'unica soluzione sarebbe trovare una collocazione interna per un Saphir Compact o un Saphir vario, vuoi che proprio una sistemazione non si trovi? Sono molto compatti, il vario è alto 20cm. Così per curiosità, come è il tuo furgonato? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 30/09/2014 alle: 08:49:39
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/09/2014  19:13:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti il portatile ha il vantaggio che lo posso lasciare a casa quando non serve, però mi chiedo che resa possa avere senza unità esterna. La mia domanda comunque nasceva proprio dal non voler aggiungere nulla al mezzo, volendo sfruttare ciò che c'è. Chiaramente sarebbe stato da campeggio, e scelto pure apposta con la corrente giusta e solo per le serate troppo torride. In che senso com'é il mio furgonato? Noi ci viaggiamo in due e l'adoriamo, ha una pianta diversa dalle altre, tutta zona giorno, molto spazioso e con bagno comodo. Il lettone, enorme, è ripiegato sulla cabina guida, ma per me è come un sempre pronto: apro, rovescio un terzo di materasso, tiro le coperte ripiegate ai piedi ed è pronto. E con il lettone aperto posso vivere la dinette e anche guidare come se niente fosse. Certo, é un po' alto, ma è rastremato per cui no problem, passo piu o meno ovunque. Per finire ha la trazione posteriore, é lungo solo 5,65 metri e ha uno sbalzo posteriore da fuoristrada, irrisorio... É un james cook del 2004 e ancora non ne ho visto uno migliore [;)] Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché. (Charles Baudelair)
Modificato da PiCook il 30/09/2014 alle 08:51:38
Inserito il 30/09/2014 alle: 09:22:06
quote:Risposta al messaggio di PiCook inserito in data 30/09/2014  08:49:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il clima dell'abitacolo è molto potente e mandarlo a corrente assorbirebbe troppo. Io ho un furgonato e oltre al clima in cabina ci ho messo un Truma Frostair 1700 che consuma 2,8 ampere a 220. Nonostante il basso consumo NON riesco a tenerlo acceso in almeno la metà dei campeggi italiani. MArco.
Topolone
Topolone
Inserito il 30/09/2014 alle: 10:27:27
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/09/2014  09:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è che saltano i magnetotermici quando vedono arrivare il furgone giallo [?] [:D]
Inserito il 30/09/2014 alle: 10:29:59
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/09/2014  10:27:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Casomai saltano quando vedono un camper color "Pozzi Ginori" [:D] Diciamo che al clima va aggiunto il consumo del caricabatterie e che probabilmente i limitatori sono particolarmente rapidi in modo da limitare il consumo. Nei campeggi sanno benissimo che se il limitatore salta allo spunto loro risparmiano tanti bei soldini di climatizzatori che non possono essere accesi.[}:)] Marco.
Inserito il 30/09/2014 alle: 10:33:47
> ora ho capito, il James Cook su sprinter (meglio 4x4) sarebbe il mio mezzo da sogno, ma la moglie è di altre idee. Direi uno dei migliori mezzi che abbiano mai prodotto. In effetti è gia parecchio alto e montare un clima a tetto poi si potrebbero avere problemi a passare in certi posti. Però, se non sbaglio in coda c'è una specie di vano bagagli, un clima come quelli che avevo indicato, probabilmente potrebbe stare li. Meglio il Saphir Vario che ha tre potenze variabili e quindi sicuramente lo puoi alimentare in qualsiasi campeggio, e volendo anche con un piccolo generatore portatile. Poi, volendo, si potrebbe prevedere di poterlo rapidamente smontare in inverno (un connettore elettrico e sfilare i tubi) per sfruttare tutto il vano per caricare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 30/09/2014 alle: 12:13:54
per quanto riguarda la limitata corrente erogata da tantissimi campeggi in Italia, la soluzione è semplice, evitarli. Io personalmente mi informo sempre sugli amper che erogano e scelgo chi mi da un servizio decente, visto che comunque paghiamo mediamente il doppio di quanto si paga all'estero. Quest'anno in Spagna per un mese ho trovato la connessione wifi gratis quasi sempre, solo a Burgos mi facevano pagare 3 euro per una settimana a traffico illimitato. Ad agosto mi sono fermato un paio di giorni al Tiber di Roma e per la connessione wifi chiedevano 3 euro...ma per un'ora[:(!]. Due giorni prima ero passato dal campeggio Michelangelo di Firenze, appena collegato ho provato ad accendere il condizionatore e la colonnina staccava la corrente, ho rimesso in moto e ho lasciato immediatamente il campeggio. Evitiamo i campeggi che non ci concedono di stare con un minimo di confort, forse, dopo che avranno perso un bel pò di clienti, cominceranno a reagire.... fastero
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 01/10/2014 alle: 08:35:42
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/09/2014  10:33:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh, se fosse 4x4 serabbe per me il mezzo perfetto! Ho anche provato ad informarmi per trasformarlo, ma il costo è veramente troppo alto... Si, dietro ho un piccolo bagagliaio, ma un clima come quelli postati lo occuperebbe per intero. La soluzione mi pare possa essere solo un piccolo portatile da tenere dentro. Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché. (Charles Baudelair)
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 01/10/2014 alle: 09:40:57
> No, Franco, non intendevo questo...in effetti è un raffrescatore come il piccolo viesa e costa anche il doppio. Io intendevo questo:
http://www.u-gofresco.com/
che è un vero e proprio condizionatorino con tanto di gas e va a 12V... Un'altro utente ne ha postato un'altro si altra ditta, che non ricodro il nome, ma che è molto simile e sempre a 12V.... Francesco.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 01/10/2014 alle: 11:09:47
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 01/10/2014  09:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti rispondo anche se non ho l'oggetto da te indicato, nè uno scarrabile (anche se è il mio sogno in futuro, ma Bimobil), ma forse per l'esperienza avuta con un codizionatore piccolo in un mansardato di soli 5,85 m può essere indicativo il mio contributo. Anni fa dopo aver provato a portarmi per un paio d'anni un simil Pinguino, scomodissimo da trasportare e piazzare, nonchè spesso inutilizzabile per l'assorbimento di circa 4 Ampere, se non ricordo male, presi un Mistralvan della Laminox, con unità esterna, e 2 Ampere scarsi di assorbimento, che usai per 3 estati. Ebbene, a parte che anche con quello a volte alle colonnine riuscii a restare "a secco", c'è da dire che coi suoi 420W riusciva a erogare 3000 BTU, in un mezzo non grandissimo come il mio, praticamente si avvertiva a malapena, le temperatura scendeva al massimo di 3/4°C, ma a patto di stare tappati completamente, bastava aprire la porta pochi secondi per... [xx(], la cosa più utile era che deumidificava un pò e a stento non si sudava, ma era anche esso scomodo da piazzare, tranne cse, come facevo io, si riusciva a fissare anche in viaggio l'unità esterna, collegata indissolubilmente a quella interna, sul telaio del portabici. Quello di cui tu parli, vedo assorbe almeno 22 Ampere a 12V, quindi 300W scarsi, che presumo, in proporzione, rendano poco più di 2000 BTU. A mio parere, a parte che almeno 22 Ampere già di loro non sono, poi, tanto pochi per la batteria, specie a motore spento, ma temo siano poco più che un alito di frescura ponendosi immediatamente di fronte all'apparecchio, dubito molto che riescano a far scendere di oltre un paio di gradi la temperatura, e se poi si apre un attimo il portellone scorrevole... [xx(][xx(] Considera che per la mia esperienza, il Mitralvan, con le sue caratteristiche, potrebbe andare bene al massimo per un matrimoniale in coda ben schermabile, vedi tu... Ah, per la cronaca, dopo il Mistralvan, 7 anni fa montai il Viesa, e da allora risolsi tutti i problemi legati al sudare in camper, e senza problemi di Ampere, ma con tutta un'altra filosofia del rinfrescarsi, però questo è tutto un altro discorso... anche se nello scarrabile da venire, spero, salute permettendo tra qualche anno, non avrei il minimo dubbio, anche per la massima libertà in abbinata a quella tipologia, il Viesa sarebbe... [:p][:p][:p] Ciao, Corrado
