Possibilità di collegamento di 2 pannelli diversi
Berger Camping
1 20 15
Iometetu
Iometetu
28/10/2022 30
Inserito il 22/01/2023 alle: 18:39:41
Ciao a tutti:
E' possibile collegare in parallelo questi 2 pannelli :
Pannello 1:
Module Power: 120W
Open Circuit Voltage 22,5 V
Short Circuit Voltage 6.70 A
Maximum Power Voltage 18,5 V
Maximum Power Current 6,46 A
Maximum System Voltage 1000 VDC
Protection Class 2* ?
Maximum Series Rating 8A
Pannello 2:
Potenza Nominale:120 W
Tipo Di Cella:ETFE
Tensione Alla Potenza Massima:19.6V
Corrente Alla Potenza Massima:6.1A
Tensione a Circuito Aperto:24.4V
Corrente Di Cortocircuito:6.43A
Ho un MPPT con le seguenti caratteristiche:
Corrente di Carica Massima : 25A
Tensione Massima di Ingresso Solare : 25V
Potenza Massima dell'ingresso Solare : 660W
Spero i dati siano sufficienti, se serve altro per avere una risposta sono a disposizione
Grazie mille come sempre a tutti
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 22/01/2023 alle: 18:54:07
In risposta al messaggio di Iometetu del 22/01/2023 alle 18:39:41
Ciao a tutti: E' possibile collegare in parallelo questi 2 pannelli : Pannello 1:  Module Power: 120W Open Circuit Voltage 22,5 V Short Circuit Voltage 6.70 A Maximum Power Voltage 18,5 V Maximum Power Current
6,46 A Maximum System Voltage 1000 VDC Protection Class 2* ? Maximum Series Rating 8A   Pannello 2: Potenza Nominale:120 W Tipo Di Cella:ETFE Tensione Alla Potenza Massima:19.6V Corrente Alla Potenza Massima:6.1A Tensione a Circuito Aperto:24.4V Corrente Di Cortocircuito:6.43A Ho un MPPT con le seguenti caratteristiche: Corrente di Carica Massima : 25A  Tensione Massima di Ingresso Solare : 25V Potenza Massima dell'ingresso Solare : 660W Spero i dati siano sufficienti, se serve altro per avere una risposta sono a disposizione Grazie mille come sempre a tutti
Si, perderai qualcosina perché hanno un paio di Volt di differenza di Voc, anche i miei non sono tutti perfettamente uguali avendo anche dimensioni molto diverse.
Giuliopgn
Iometetu
Iometetu
28/10/2022 30
Inserito il 22/01/2023 alle: 18:59:21
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 22/01/2023 alle 18:54:07
Grazie Giulio; i tuoi li hai collegati da molto tempo senza problemi? sai che differenze hanno i tuoi? per il collegamento si fa un parallelo puro (solo coi cavi mc4) o servono diodi (non so esattamente di cosa sto parlando ma eventualmente mi informo)?
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 22/01/2023 alle: 19:33:16
Per due pannelli sicuramente non servono i diodi, per me non servono neanche per più pannelli, poi invece tanti ti diranno di metterli, io ne avevo 6 in parallelo senza diodi, la tensione era circa un Volt di differenza.
Giuliopgn
Iometetu
Iometetu
28/10/2022 30
Inserito il 22/01/2023 alle: 19:58:56
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 22/01/2023 alle 19:33:16
Grazie Giulio,
Attendo altri pareri/esperienze
Buona serata
Lapponia in camper
Lapponia in camper
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 22/01/2023 alle: 20:37:06
Io ho sempre saputo che i diodi vanno messi, è importante in caso di guasto di uno non vanno a pregiudicare gli altri.
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 22/01/2023 alle: 21:09:05
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 22/01/2023 alle 20:37:06
Parli di diodi di blocco o di bypass?
Giuliopgn
Iometetu
Iometetu
28/10/2022 30
Inserito il 22/01/2023 alle: 23:08:46
E da quanto eventualmente i diodi in base alle caratteristiche dei miei pannelli?
fabriroma69
fabriroma69
28/04/2010 244
Inserito il 22/01/2023 alle: 23:28:05
I diodi vanno messi in base alle caratteristiche del pannello, sul polo positivo permette il flusso corrente solo in un verso.
Iometetu
Iometetu
28/10/2022 30
Inserito il 22/01/2023 alle: 23:35:56
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 22/01/2023 alle 23:28:05
Le caratteristiche sono all'inizio,
Inserito il 23/01/2023 alle: 05:21:11
In risposta al messaggio di Iometetu del 22/01/2023 alle 23:35:56
Le caratteristiche sono all'inizio,  Grazie
Due pannelli in parallelo un po' diversi è normale.
Anche se fossero identici basta che uno sia un po' più sporco o più in ombra e già sarebbero diversi.
I diodi schottky di bypass in serie sul positivo sono dispositivi di sicurezza che intervengono a fronte di particolari guasti, come i fusibili e la ruota di scorta, se non succede nulla sono inutili.
Piuttosto descrivi l'MPPT.
Quei miseri 25 Volt di tensione massima in ingresso non mi fanno capire che modello è.
Se emergesse che quel regolatore è di bassa qualità, potresti prendere in consiferazione l'installazione di due regolatori MPPT  più piccoli, uno per pannello, ma migliori, avresti ridondanza e resa massima.
Costo e ingombro sarebbero simili.
Marco.
Iometetu
Iometetu
28/10/2022 30
Inserito il 23/01/2023 alle: 07:39:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/01/2023 alle 05:21:11
Due pannelli in parallelo un po' diversi è normale. Anche se fossero identici basta che uno sia un po' più sporco o più in ombra e già sarebbero diversi. I diodi schottky di bypass in serie sul positivo sono dispositivi
di sicurezza che intervengono a fronte di particolari guasti, come i fusibili e la ruota di scorta, se non succede nulla sono inutili. Piuttosto descrivi l'MPPT. Quei miseri 25 Volt di tensione massima in ingresso non mi fanno capire che modello è. Se emergesse che quel regolatore è di bassa qualità, potresti prendere in consiferazione l'installazione di due regolatori MPPT  più piccoli, uno per pannello, ma migliori, avresti ridondanza e resa massima. Costo e ingombro sarebbero simili. Marco.
Renogy DCC50S 12V 50A DC-DC On-Board Battery Charger with MPPT
Inserito il 23/01/2023 alle: 08:19:01
In risposta al messaggio di Iometetu del 23/01/2023 alle 07:39:35
Visto.
Con quel regolatore "combinato" e due pannelli da 120 Watt va bene se li metti semplicemente in parallelo.
Due diodi schittky di disaccoppuamento puoi metterli a tua scelta...
Marco.
Iometetu
Iometetu
28/10/2022 30
Inserito il 23/01/2023 alle: 11:37:48
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/01/2023 alle 08:19:01
Visto. Con quel regolatore combinato e due pannelli da 120 Watt va bene se li metti semplicemente in parallelo. Due diodi schittky di disaccoppuamento puoi metterli a tua scelta...  Marco.
Grazie mille Marco,
Secondo te da quanto vanno bene i diodi in base ai miei pannelli?
Inserito il 23/01/2023 alle: 17:05:22
In risposta al messaggio di Iometetu del 23/01/2023 alle 11:37:48
Grazie mille Marco,  Secondo te da quanto vanno bene i diodi in base ai miei pannelli?  ​​​ ​​
Minimo 10A.
Più sono grandi e meno tensione perdono a parità di corrente.
Anche un regolatore da 10...15 Ampere dedicato solo al nuovo pannello è una valida alternativa, spendi un regolatore, risparmi 2 diodi, hai la perfetta gestione dei pannelli e la ridondanza... vedi te.
Marco.
Iometetu
Iometetu
28/10/2022 30
Inserito il 23/01/2023 alle: 18:12:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/01/2023 alle 17:05:22
Minimo 10A. Più sono grandi e meno tensione perdono a parità di corrente. Anche un regolatore da 10...15 Ampere dedicato solo al nuovo pannello è una valida alternativa, spendi un regolatore, risparmi 2 diodi, hai la perfetta gestione dei pannelli e la ridondanza... vedi te. Marco.
Grazie di nuovo,
buona serata :)
