Potenza generatore
Berger Camping
1 20 7
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 28/07/2019 alle: 20:26:02
Ciao a tutti,
Dovrei alimentare un compressione da 1,1kw di assorbimento ed ho trovato usato un generatore 4 tempi inverter con 1,7kw nominali e 1,9kw di picco. Secondo voi ce la faccio? Non so quant é lo spunto del compressore.. Il Compressoreo é il tipico 24litri.. Grazie.
Inserito il 29/07/2019 alle: 08:53:31
In risposta al messaggio di sputnik del 28/07/2019 alle 20:26:02
Ciao a tutti,  Dovrei alimentare un compressione da 1,1kw di assorbimento ed ho trovato usato un generatore 4 tempi inverter con 1,7kw nominali e 1,9kw di picco. Secondo voi ce la faccio? Non so quant é lo spunto del compressore.. Il Compressoreo é il tipico 24litri.. Grazie.
Probabilmente non sono kw ma kVa che sono meno di chilowatt. (1,7 x0,9)=1,53 kw ma devi leggere bene il generatore.
Devi anche vedere lo spunto del compressore, se fosse veramente 1,1 kw saresti al limite ma potrebbe farcela lavorando sempre al massimo, io mi orienterei su qualcosa di più potente.
Senti il parere anche degli esperti, le mie sono teorie di un miliardo di anni fa.
Inserito il 29/07/2019 alle: 10:01:31
Il compressore potrebbe avere due problemi di spunto.
Uno elettrico dovuto al motore che parte da fermo, e uno pneumatico dovuto alla pressione nel tubo di uscita del compressore.
Quando mi sono autocostruito un compressore ho dovuto mettere una valvola di non ritorno dal compressore verso il serbatoio e uno sfiato automatico all'uscita del compressore altrimenti col tubo in pressione il motore non partiva neanche.
Il pomello rosso può essere alzato manualmente o scattare al raggiungimento della pressione e fa due cose;
- Toglie corrente al compressore.
- Sfiata l'aria dal tubo che esce dal compressore e che va nel serbatoio tramite una valvola di non ritorno.
Ricapitolando: lo spunto di un compressore può essere elevato se c'è questo accorgimento, altrimenti è elevatissimo se il motore parte già in pressione.
Marco.
Modificato da Emme48 il 29/07/2019 alle 10:06:11
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 29/07/2019 alle: 14:05:28
Grazie per le risposte, fortunatamente sono kW, il modello é Matrix pg2000i, dichiarano 1,7kw nominale e 1,88kw di. Picco.
Sempre fortunatamente il compressore ha la valvola con il. Pomello rosso sopra.
Nel mio garage lo faccio andare con un magnetotermico da 4a e delle volte scatta e delle volte c'è la fa... Quindi dovrebbe consumare 950w circa...
Inserito il 30/07/2019 alle: 10:23:20
In risposta al messaggio di sputnik del 29/07/2019 alle 14:05:28
Grazie per le risposte, fortunatamente sono kW, il modello é Matrix pg2000i, dichiarano 1,7kw nominale e 1,88kw di. Picco. Sempre fortunatamente il compressore ha la valvola con il. Pomello rosso sopra.  Nel mio garage lo faccio andare con un magnetotermico da 4a e delle volte scatta e delle volte c'è la fa... Quindi dovrebbe consumare 950w circa...
Puoi misurare la corrente con una pinza amperometrica e ti togli il dubbio..
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 30/07/2019 alle: 16:42:57
Grazie, la. Pinza c'è l ho.. Stupidamente non ci avevo pensato.. Farò così.. Grazie.
Inserito il 31/07/2019 alle: 13:21:40
Anche no
Magnetotermico da 4 ampere significa che scatta al superamento delle 4 ampere dopo 30 secondi a 25 gradi centigradi (intervento termico)
Oppure scatta immediatamente al superamento delle 40 ampere (intervento magnetico a 10 volte la corrente nominale).
A secondo del tipo di magnetotermico i valori possono cambiare un po', ma l'ordine di grandezza è quello...
Marco.
cacao
cacao
09/02/2004 184
Inserito il 01/08/2019 alle: 07:00:14
Il mio traveller 2500 non sopporta Il compressore della lidl ( 15l?) più per una questione di spunto che di potenza assorbita
