Power Bank Booster efficace
Berger Camping
1 20 27
Inserito il 19/12/2023 alle: 17:21:04
Segnalo a tutti i colleghi che ho testato con soddisfazione una Power Bank della Tacklife modello t8 max facendo partire il mio ducato 2800 con due giri di chiave.
dimensioni compatte peso ridotto  pagato anni fa circa 50€  (in origine provato solo su auto)
i dati di targa sono impressionanti 2000ma e 1000 A di picco . Non so se siano veritieri ma il mezzo , che monta una batteria da 120A come scritto sopra e' partito.
route
Modificato da Roberto66 il 20/12/2023 alle 10:02:29
Inserito il 20/12/2023 alle: 09:26:22
In risposta al messaggio di Roberto66 del 19/12/2023 alle 17:21:04
Segnalo a tutti i colleghi che ho testato con soddisfazione una Power Bank della Tacklife modello t8 max facendo partire il mio ducato 2800 con due giri di chiave. dimensioni compatte peso ridotto  pagato anni fa circa
50€  (in origine provato solo su auto)  i dati di targa sono impressionanti 2000ma e 1000 A di picco . Non so se siano veritieri ma il mezzo , che monta una batteria da 120A come scritto sopra e' partito.
forse un power bank?
Inserito il 20/12/2023 alle: 09:37:31
lo stato della BM com'era? completamente scarica o riusciva a far girare il motorino senza accendere il motore?
Inserito il 20/12/2023 alle: 10:02:09
In risposta al messaggio di rubylove del 20/12/2023 alle 09:26:22
mi sa che è power bank smiley grazie , ho corretto
route
Inserito il 20/12/2023 alle: 10:05:38
In risposta al messaggio di Laikone del 20/12/2023 alle 09:37:31
Al primo giro di chiave ha dato uno spunto parziale ma si e' sgonfiata subito.
Secondo giro ancora meno .
Ho collegato il power bank che ha dato energia sufficiente per farlo girare allegramente fino a che non si e' messo in moto .(da considerare che il motore era fermo da  parecchio tempo.
Ho comunque fatto un giro di circa 45 minuti
Il giorno dopo sono tornato e si e' acceso
route
Inserito il 20/12/2023 alle: 17:18:51
In risposta al messaggio di Roberto66 del 20/12/2023 alle 10:05:38
Al primo giro di chiave ha dato uno spunto parziale ma si e' sgonfiata subito. Secondo giro ancora meno . Ho collegato il power bank che ha dato energia sufficiente per farlo girare allegramente fino a che non si e' messo
in moto .(da considerare che il motore era fermo da  parecchio tempo. Ho comunque fatto un giro di circa 45 minuti  Il giorno dopo sono tornato e si e' acceso
la prova del 9 è semplice...
scollega il negativo della batteria, collega il PB e fai la messa in moto a motore freddo, creando così la condizione peggiore per il PB, sia per le candelette che per l'avviamento. Se parte così direi che sei in buone mani;
Potresti verificare anche se riesce a fare 3/4 accensioni di seguito.
Se le fa, non ci sono più dubbi.
Inserito il 20/12/2023 alle: 20:07:48
In risposta al messaggio di Laikone del 20/12/2023 alle 17:18:51
la prova del 9 è semplice... scollega il negativo della batteria, collega il PB e fai la messa in moto a motore freddo, creando così la condizione peggiore per il PB, sia per le candelette che per l'avviamento. Se parte così direi che sei in buone mani;  Potresti verificare anche se riesce a fare 3/4 accensioni di seguito. Se le fa, non ci sono più dubbi.
Proverò, buona idea
route
Inserito il 21/12/2023 alle: 10:04:30
In risposta al messaggio di Roberto66 del 20/12/2023 alle 20:07:48
Proverò, buona idea
tienici aggiornati
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 21/12/2023 alle: 10:18:57
In risposta al messaggio di Laikone del 21/12/2023 alle 10:04:30
tienici aggiornati
Dubito che si riesca senza batteria.
Inserito il 21/12/2023 alle: 10:27:48
In risposta al messaggio di Stefino del 21/12/2023 alle 10:18:57
provero' , ad ogni modo dopo il primo start l' indicatore di carica e' sceso di una tacca (su quattro) presumo quindi che almeno un altro start lo avrebbe fatto o comunque abbia sufficiente riserva per insistere un po se la partenza e' sofferta.
Poi ovviamente di norma lo si ricarica , vista la sua funzione ha senso averlo sempre al 100 %.
Se faro' delle prove vi faro' sapere .
route
Inserito il 21/12/2023 alle: 10:34:44
ma infatti è questa la prova da fare, perchè altrimenti non ha alcun senso.
Io sono comunque convinto ce la possa fare, o almeno dovrebbe se l'oggetto è di qualità, perchè anche se personalmente mi è capitato solo sulla macchina, una volta girai la chiave e si accesero fioche fioche solo le spie... ergo, la BM in questo caso aiuta zero...
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 21/12/2023 alle: 12:47:47
In risposta al messaggio di Laikone del 21/12/2023 alle 10:34:44
ma infatti è questa la prova da fare, perchè altrimenti non ha alcun senso. Io sono comunque convinto ce la possa fare, o almeno dovrebbe se l'oggetto è di qualità, perchè anche se personalmente mi è capitato solo sulla macchina, una volta girai la chiave e si accesero fioche fioche solo le spie... ergo, la BM in questo caso aiuta zero...
Io ho il modello appena superiore stessa marca modello pk o kp 200 da 2000 A ma senza batteria non ci proverei neanche. Questo strumento è considerato "un aiuto" per una batteria che non è più arzilla come un tempo e per aumento della resistenza interna non riesce più ad avviare. Avrei forse più fiducia dei nuovi modelli a supercondensatori rispetto agli avviatori oggetto del thread.
l'unico sicuro e quello con batteria intena attorno ai 18 Ah classico e piu vecchio e collaudato.
Inserito il 21/12/2023 alle: 13:16:52
In risposta al messaggio di Stefino del 21/12/2023 alle 12:47:47
Io ho il modello appena superiore stessa marca modello pk o kp 200 da 2000 A ma senza batteria non ci proverei neanche. Questo strumento è considerato un aiuto per una batteria che non è più arzilla come un tempo e per
aumento della resistenza interna non riesce più ad avviare. Avrei forse più fiducia dei nuovi modelli a supercondensatori rispetto agli avviatori oggetto del thread. l'unico sicuro e quello con batteria intena attorno ai 18 Ah classico e piu vecchio e collaudato.
la mia batteria e' molto grossa , se non ricordo male 120 Ah  e 900 di spunto , il Ducato 2800 era ibernato , quel panettino da nemmeno un Kg e' riuscito a farlo partire , per me un buon risultato smiley
route
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 21/12/2023 alle: 13:26:20
In risposta al messaggio di Roberto66 del 21/12/2023 alle 13:16:52
Ho ben capito,ma per me se scolleghi la batteria come ti hanno suggerito di provare non riuscirai ad avviare il motore con il solo power bank.
Inserito il 21/12/2023 alle: 14:46:45
quale batteria hai montato su un ducato 2800 da 120Ah per curiosità?
poi ti spiego perchè...
Inserito il 21/12/2023 alle: 15:14:51
In risposta al messaggio di Laikone del 21/12/2023 alle 14:46:45
quale batteria hai montato su un ducato 2800 da 120Ah per curiosità?  poi ti spiego perchè...
Varta Silver se non erro
route
Inserito il 21/12/2023 alle: 15:37:00
In risposta al messaggio di Roberto66 del 21/12/2023 alle 15:14:51
te lo chiedo perchè una 120Ah mi sembra troppo grande...
ho visto mezzi montare una 120 ma in realtà era una robaccia... che 120 non li aveva nemmeno col binocolo, ma grande come una 95 Varta.
Mentre invece se è una Varta è un altro discorso... mi sembra comunque troppo grande come misure per il vano del ducato
Inserito il 21/12/2023 alle: 16:40:19
guardero' meglio di sicuro ci sta giusta giusta
route
Inserito il 21/12/2023 alle: 20:51:02
In risposta al messaggio di Laikone del 21/12/2023 alle 15:37:00
te lo chiedo perchè una 120Ah mi sembra troppo grande...  ho visto mezzi montare una 120 ma in realtà era una robaccia... che 120 non li aveva nemmeno col binocolo, ma grande come una 95 Varta. Mentre invece se è una Varta è un altro discorso... mi sembra comunque troppo grande come misure per il vano del ducato
Ho rimesso in moto il mezzo , e' partito smiley
ho guardato la batteria , hai ragione 95A 800 di spunto , quella da 120 era la precedente di un costruttore di Milano , non essendo risultata particolarmente performante ho acquistato la varta in un CC
route
Inserito il 21/12/2023 alle: 21:03:06
In risposta al messaggio di Roberto66 del 21/12/2023 alle 20:51:02
Ho rimesso in moto il mezzo , e' partito  ho guardato la batteria , hai ragione 95A 800 di spunto , quella da 120 era la precedente di un costruttore di Milano , non essendo risultata particolarmente performante ho acquistato la varta in un CC
ah ah, immaginavo...  con quella batteria in pieno inverno a -15° vai in moto senza problemi.
Dovrebbe essere una Blue Dynamic
Inserito il 19/03/2024 alle: 13:26:48
Aggiornamento , ho fatto partire il camper ed il giorno dopo una Passat , e' sceso  solo di una tacca su 4 , presumo  che possa gestire anche un avviamento sofferto.
route
