Power station Bluetti
Berger Camping
1 20 41
Inserito il 24/11/2022 alle: 13:57:20
Buongiorno che ne pensate delle powrerstation BLUETTI (e non) sul camper?
In 4 anni hanno fatto passi da gigante.
Stavo ragionando su una combinazione che ho visto (fuori dalla mia portata economica e anche dalle mie necessità).
6kwh di batterie al litio.
Linea aliemnatzione 12 o 24v
Inverter onda pura 2200/4400 watt.
Mppt per 900 watt di pannelli.
900 watt di pannelli in 2 moduli a libro portatili.
Caricabatterie da rete 400 watt più carica wireless.
5900 euro.
Avere 6kwh di lifepo4 NDS costa uguale. Poi ci devi aggiungere i 900 watt di pannelli, un mppt adatto, un Cb 230 e un inverter onda pura da 2kw.
Per chi ha soldi da spendere è una "fi gata" di kit secondo me.
Lo allacci alla presa esterna del camper e hai 2.2 kw di potenza da usare sulle prese del camper. Praticamente una colonnina portatile...
Elbranko
Elbranko
27/09/2022 20
Inserito il 24/11/2022 alle: 14:28:10
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/11/2022 alle 13:57:20
Buongiorno che ne pensate delle powrerstation BLUETTI (e non) sul camper? In 4 anni hanno fatto passi da gigante. Stavo ragionando su una combinazione che ho visto (fuori dalla mia portata economica e anche dalle mie
necessità). 6kwh di batterie al litio. Linea aliemnatzione 12 o 24v Inverter onda pura 2200/4400 watt. Mppt per 900 watt di pannelli. 900 watt di pannelli in 2 moduli a libro portatili. Caricabatterie da rete 400 watt più carica wireless. 5900 euro. Avere 6kwh di lifepo4 NDS costa uguale. Poi ci devi aggiungere i 900 watt di pannelli, un mppt adatto, un Cb 230 e un inverter onda pura da 2kw. Per chi ha soldi da spendere è una fi gata di kit secondo me. Lo allacci alla presa esterna del camper e hai 2.2 kw di potenza da usare sulle prese del camper. Praticamente una colonnina portatile... In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
Ciao! a quanto corrispondono 6kw? cioè, ad esempio, quante batterie da 100ah sono?
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 24/11/2022 alle: 15:11:20
Inserito il 24/11/2022 alle: 16:52:44
Per l'uso civile è utile solo a bordo piscina, sulla spiaggia, al pic nic, una festa su un prato e cose simili
Per uso professionale (se non si rompe) può essere utile alla protezione civile, polizia, vigili del fuoco, chi deve fare qualche lavoro in zona priva di elettricità ecc.. ecc. esclusivamente se lontani dai mezzi attrezzati o da generatori
In un camper non serve a nulla, visto che si può comunque ottenere la stessa cosa con batterie in più montate all'interno e ad un costo molto inferiore, per il solare visto che si tratta di un impianto utile se si è a piedi, si prendono gli sherpa o te li carichi sulle spalle?
Inserito il 24/11/2022 alle: 17:17:08
Non sono i soldi, ma sapere se veramente un coso in quella maniera in un camper serve.
Tra 3-5 anni quando le litio sono andate che si fa, si emette un altro assegno.
Io sono sempre più convinto che ultimamente nel camper si sta mettendo più l’inutile che l’utile
Inserito il 24/11/2022 alle: 17:48:47
In risposta al messaggio di Elbranko del 24/11/2022 alle 14:28:10
1280 kWh corrispondono a 100 Ah a 12.8 V
(Però devono essere kWh, non kW che è potenza)
Personalmente non me ne farei nulla di una "colonnina" da 2.2 KW. Magari a chi serve ..
Modificato da Armando il 24/11/2022 alle 17:54:11
Inserito il 24/11/2022 alle: 18:03:58
In risposta al messaggio di Grinza del 24/11/2022 alle 17:17:08
Non sono i soldi, ma sapere se veramente un coso in quella maniera in un camper serve. Tra 3-5 anni quando le litio sono andate che si fa, si emette un altro assegno. Io sono sempre più convinto che ultimamente nel camper si sta mettendo più l’inutile che l’utile
Stesso primo dubbio che ho avuto io. A batterie esaurite che si fa? Mica si può buttare un fiore di inverter/mppt/Cb e tutti integrati tralaltro.
spero si possa sostituire solo le celle.
Forse hanno un assistenza tipo Apple? Li porti e ti sostituiscono la batteria? Boh...
A chi ha chiesto.
Il kit della foto è da circa 6kw.  Significa come 5 batteria lifepo4 da 100ah a 12v.
Sono : il modulo principale che contiene anche Inverter, prese controprese, schermo, caricabatterie, regolatore solare ,entrata pannelli etc..
2 moduli aggiuntivi di altri 2kwh di batterie ciascuno.
Credo...600w di pannelli... comunque 2 libri di pannelli.
Il kit con 3 libri di pannelli costa un bel po' di più!!
Diciamo che il prezzo totale non è FOLLE.
Ammettendo componenti di buona qualità, tutto altro che folle. Poi se è scadente è un altro discorso.
Però è l equivale di 5 batterie LIFEPO4 da 100ah.(costano diciamo anche 4mila euro se assemblate di marca)
Un mppt per 900w di pannelli (a 12v unnmppt così costa da 380 a 700 euro)
Un inverter da 2.2 kW onda pura e 4kw di spunto (costa minimo 500 euro uno buono, oltre 1000 se inverter/caricabatterie).
Un caricabatterie da 400w (costa tra 200 e 300 euro?)
600 watt di pannelli (costano 300 euro se civili, anche 600 se per camper).
Altro PRO:
TUTTO senza spese di installazione o mezzo cavo me fusibile da mettere.
I contro sono vari a seconda delle proprie esigenze.
Diciamo che qualcuno che vuole spendere e ha una motorhome bella grossa e fa un certo tipo di uso e ha solo spaziò per un impiantino solare , e ha tutto con batterie al pb, ma vuole avere molto di più, comprando un acosa del genere e mettendola in garage, va al negozio o gli arriva a casa e ha un impianto LiFePo4 (e grosso grosso)+inverter+ 600w di solare in più+ cb230+mppt già bello e funzionante.
Con cui ricarica anche le sue batterie al piombo perché comunque l efficienza di erogazione delle lifepo4 è molto alta.
Attacca il BLUETTI alla presa esterna e ha rete 230 + carica batterie fisse con Cb del camper, attraverso il solare o semplicemente attraverso le batterie del BLUETTI.
Comunque si è meglio per campeggio libero senza camper, studi di registrazione portatili, youtuber itineranti con la macchina, uno che fa gioielli onartigianato itinerante in bancarelle (con officina a vista e magari un proiettore che proietta un video dietro la bancarella laugh).
Cose dove servirebbe un generatore,ma con uno di questi non serve, perché o col solare o te lo ricarichi a casa ogni notte, hai la bancarella o il furgoncino autonomo per la giornata.
Food truck con piastre elettriche no..ma tante altre cose si!
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 24/11/2022 alle: 19:03:33
Francesco, guarda meglio perché rischi delle belle cantonate, i valori sono fino a, quello che ti arriva è:
6kwh di batterie al litio.                                                  ok
Linea alimentazione 12 o 24v                                       ok
Inverter onda pura 2200/4400 watt.                              ok
Mppt per 900 watt di pannelli.                                       ok
900 watt di pannelli in 2 moduli a libro portatili.            no, sono due pannelli da 120 W totale 240 W
Caricabatterie da rete 400 watt più carica wireless.    ok
5900 euro.        ok
Batteria è da 150 Ah                                                1400 euro x2  2800 euro
Pannelli    2x120 W                                                    310 euro x2   620 euro
bluetti ac 200        altri 150 Ah                                                        2400 euro
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 24/11/2022 alle 19:27:50
Inserito il 24/11/2022 alle: 19:43:19
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 24/11/2022 alle 19:03:33
Francesco, guarda meglio perché rischi delle belle cantonate, i valori sono fino a, quello che ti arriva è: 6kwh di batterie al litio.                                                  ok Linea
alimentazione 12 o 24v                                       ok Inverter onda pura 2200/4400 watt.                              ok Mppt per 900 watt di pannelli.                                       ok 900 watt di pannelli in 2 moduli a libro portatili.            no, sono due pannelli da 120 W totale 240 W Caricabatterie da rete 400 watt più carica wireless.    ok 5900 euro.        ok Batteria è da 150 Ah                                                1400 euro x2  2800 euro Pannelli    2x120 W                                                    310 euro x2   620 euro bluetti ac 200        altri 150 Ah                                                        2400 euro
Aspe'..non ho capito...
i 2 libri di pannelli non sono 600 watt?
Comunque io non devo comprare niente laugh
Mi sono fermato alla pubblicità dell immagine.
Ho confuso i dati? Ora guardo nel sito proprio.
Inserito il 24/11/2022 alle: 19:55:47
Ok in questo kit ci sarebbero 600 watt di pannelli, il modulo principale con Inverter e tutto il resto , un modulo batteria aggiuntivo, a 5199. Corretto?
I 2 moduli inclusi sarebbero 6kwh totali corretto?
Il bt 300 principale ha inverter 3000watt e 6000w di spunto..
e un caricabatterie AC da 3000 watt?
È un po' difficile districarsi bisogna capire bene..
Se è 5200 per tutta quella roba non è male( in se come componentistica)
Non ho capito se sia il modulo AC300 CHE il BT300 hanno 3kwh di batterie a testa o solo il BT 300 ha la batteria...
3500cicli a 80%, 6000 cicli a 50%.
Sarebbe interessante come ha detto Grinza sapere che si fa a batterie esaurite e la.qualita tecnica di mppt, Inverter e CB.
Sicuramente non è un inverter toroidale a bassa frequenza perché se in quella roba cibsta un mppt per 900w, un inverter da 3kw, un caricabatterie da 3kw...boh...
Un inverter victron toroidale da solo di 3kw con caricabatterie è grosso e pesa il doppio di quella cosa...
Indagheremo smiley
Modificato da Hunter85 il 24/11/2022 alle 20:07:14
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 24/11/2022 alle: 20:15:26
A questa configurazione manca un modulo di 2 kWh, per quella iniziale c'è scritto chiaramente 2 x PV 120.
Anche a me non interessa, ho scritto solo per evitare che qualcuno leggendo i tuoi dati pensasse di avere 900 W di pannelli.
Giuliopgn
Inserito il 24/11/2022 alle: 20:19:49
IL Watt è l'unita di misura della potenza, 6Kw ovvero 6000W possono essere ottenuti con tensioni e/o correnti diverse, a 12V sono 500A.
Noi siamo abituati a parlare di Ampere perchè nella nostra mente abbiamo più o meno fissato quale è il risultato che possiamo ottenere con una sorgente da 100A a 12V ma se la tensione fosse di 24V potremmo avere la stessa potenza (1200W) con 50A (1200/24=50)
La corrente (A) come la tensione non dicono nulla da sole perchè sono strettamente in relazione
solo il Watt (W)  esprime la potenza in gioco e il Watt è il prodotto della tensione per la corrente
Quindi 100A a 230V (ad esempio) sono ben 23000W (23Kw)
L'A/h o il W/h esprimono la corrente o la potenza nell'arco del tempo
Per semplificare, 100W sono la potenza istantanea, 100W/h rappresentano la potenza nel tempo
se una lampadina da 100W rimane accesa un'ora esatta, avremo 100W/h, se rimanesse accesa solo mezz'ora avremo 50W/h anche se la lampadina è da 100W, se rimanesse accesa 5 ore avremo 500W/h
Molto utile per la bolletta... il Kw/h
precisazione, questo vale per qualsiasi generatore costante, però avere 1200W di potenza da una batteria (100A a 12V) non significa avere 1200W disponibii, questo perchè le batterie non possono essere scaricate al 100% (anche se quelle al litio ci manca poco) il loro rendimento è molto variabile proprio in funzione della scarica
Nel caso delle batterie dichiarare 100A/h significa dichiarare che potrebbe erogare 100A per un'ora e poi sarebbe scarica, ma dato che non è possibile scaricarla tutta (50% per le AGM più o meno)  avremo a disposizione molta meno potenza di quella che i dati nominali dichiarano, questo è condizionato anche dai tempi di scarica, se scarichi la stessa potenza in un'ora o in 10 ore, la durata della batteria varia molto (a favore della scarica in 10 ore) è una legge fisica, Legge di Peukert
Non è importante conoscerla bene ma è importante sapere che se si scarica in tempi brevi la stessa potenza, la batetria si scarica di più
Modificato da rubylove il 24/11/2022 alle 20:31:27
Inserito il 24/11/2022 alle: 20:48:21
In risposta al messaggio di rubylove del 24/11/2022 alle 20:19:49
IL Watt è l'unita di misura della potenza, 6Kw ovvero 6000W possono essere ottenuti con tensioni e/o correnti diverse, a 12V sono 500A. Noi siamo abituati a parlare di Ampere perchè nella nostra mente abbiamo più o meno
fissato quale è il risultato che possiamo ottenere con una sorgente da 100A a 12V ma se la tensione fosse di 24V potremmo avere la stessa potenza (1200W) con 50A (1200/24=50) La corrente (A) come la tensione non dicono nulla da sole perchè sono strettamente in relazione solo il Watt (W)  esprime la potenza in gioco e il Watt è il prodotto della tensione per la corrente Quindi 100A a 230V (ad esempio) sono ben 23000W (23Kw) L'A/h o il W/h esprimono la corrente o la potenza nell'arco del tempo Per semplificare, 100W sono la potenza istantanea, 100W/h rappresentano la potenza nel tempo se una lampadina da 100W rimane accesa un'ora esatta, avremo 100W/h, se rimanesse accesa solo mezz'ora avremo 50W/h anche se la lampadina è da 100W, se rimanesse accesa 5 ore avremo 500W/h  Molto utile per la bolletta... il Kw/h precisazione, questo vale per qualsiasi generatore costante, però avere 1200W di potenza da una batteria (100A a 12V) non significa avere 1200W disponibii, questo perchè le batterie non possono essere scaricate al 100% (anche se quelle al litio ci manca poco) il loro rendimento è molto variabile proprio in funzione della scarica Nel caso delle batterie dichiarare 100A/h significa dichiarare che potrebbe erogare 100A per un'ora e poi sarebbe scarica, ma dato che non è possibile scaricarla tutta (50% per le AGM più o meno)  avremo a disposizione molta meno potenza di quella che i dati nominali dichiarano, questo è condizionato anche dai tempi di scarica, se scarichi la stessa potenza in un'ora o in 10 ore, la durata della batteria varia molto (a favore della scarica in 10 ore) è una legge fisica, Legge di Peukert Non è importante conoscerla bene ma è importante sapere che se si scarica in tempi brevi la stessa potenza, la batetria si scarica di più
Questo intervento sarebbe da fare apparire al primo posto in ogni discussione elettrica della sezione tecnica laughlaugh
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 24/11/2022 alle: 20:51:57
Si però si dice 100 Ah non 100A/h, lo stesso per Kw/h, si scrive kWh.
Kw/h proprio non è corretto il Watt è sempre maiuscolo, scusami per la precisazione.
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 24/11/2022 alle 22:51:20
Inserito il 24/11/2022 alle: 22:16:37
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 24/11/2022 alle 20:51:57
Si però si dice 100 Ah non 100A/h, lo stesso per Kw/h, si scrive kWh. Kw/h proprio non è corretto il Watt è sempre maiuscolo, scusami per la precisazione.
Hai perfettamente ragione, ho scritto velocemente senza pensare troppo
kW e non Kw si mette sempre la grandezza in maiuscolo e non si  scrive come ho scritto io A/h, mi scuso con chi giustamente ha ricevuto informazioni sbagliate
Visto che mi ci trovo approfitto di questo momento di esternazione per ricordare che non lascerò passare più a nessuno "l'amperaggio". "il voltaggio" e "il vattaggio", si scrive: una corrente di 20 A o una Tensione di 200 V o una potenza di 100 W.
Da oggi in poi qui non si scherza più con queste cose! laughlaughlaugh
wattaggio voltaggio e amperaggio nunseponnopropriovedè! eppure li sento e vedo di continuo da parecchi! mo basta però eh! laughlaughlaugh
Modificato da rubylove il 24/11/2022 alle 22:18:31
Rucki
Rucki
31/05/2017 1397
Inserito il 24/11/2022 alle: 22:25:01
Io ho uno cosi , frà pochi mesi ha 6 anni . Panelli 520W sul tetto
LEAB 100Ah Lithium Batterie, Ladegerät, Sinus-Wechselrichter, BMS
LPS 1512 - Die Steckdose für unterwegs
  • Lieferung als betriebsbereites, vormontiertes Gerät
  • Installation an der Batterie super schnell
  • Kompakt und leicht, mehr als 50kg Gewichtsersparnis gegenüber Einzellösungen
  • Sicher vor Kurzschluss, Überhitzung und Tiefentladung
  • "Grüner Stromerzeuger": Kein CO² - kein Lärm
  • Restlaufzeit, Ladezustand usw.- Alles im Blick
  • Fernanzeige als Option lieferbar
  • 12V und 230V Ausgänge
2.679,00 € Die smarte All-in-One-Lösung von LEAB zur Stromversorgung. Kann auch von Nicht-Elektrikern problemlos installiert werden. Sofort nach dem Einschalten betriebsbereit. 12V-100Ah LiFePO4 Batterie:
Mit integriertem Batteriemanagementsystem - für eine lange und sichere Lebensdauer
Sinus-Wechselrichter:
230 VAC/50Hz - 1500W - auch für sensible Verbraucher
Intelligentes Ladegerät:
12 VDC - 50A Ladung über Netzanschluss
DC-DC Booster:
45A Ladung über die Lichtmaschine des Fahrzeugs (EURO 6 kompatibel)
Integrierte Verteilung:
Leitungsschutz, Personenschutz & Netzvorrangschaltung Technische Daten:
Kapazität: 100Ah(entspricht ca 200Ah Bleibatterie)
Nutzbare Energie (80% DOD): 1056Wh
Nennspannung DC: 12V
Nennspannung AC: 230V
Zyklenfestigkeit (bei 80% Entladung): 2000
Schutzart: IP21
Ladezeiten
Netzanschluss: 1 Std.:35 Min.
Lichtmaschine: 1 Std.:45 Min.
Laden über Solarpanel möglich
Ausgang
230V/5/0Hz - <15 Minuten: 1500W
230V50Hz - Dauerlast: 1300W
Rucki
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 24/11/2022 alle: 22:50:13
In risposta al messaggio di rubylove del 24/11/2022 alle 22:16:37
Hai perfettamente ragione, ho scritto velocemente senza pensare troppo kW e non Kw si mette sempre la grandezza in maiuscolo e non si  scrive come ho scritto io A/h, mi scuso con chi giustamente ha ricevuto informazioni
sbagliate Visto che mi ci trovo approfitto di questo momento di esternazione per ricordare che non lascerò passare più a nessuno l'amperaggio. il voltaggio e il vattaggio, si scrive: una corrente di 20 A o una Tensione di 200 V o una potenza di 100 W. Da oggi in poi qui non si scherza più con queste cose! wattaggio voltaggio e amperaggio nunseponnopropriovedè! eppure li sento e vedo di continuo da parecchi! mo basta però eh!
Non te la prendere, hanno corretto recentemente anche me, avevo dimenticato la h su A, al momento mi ha infastidito, visto che come te ne conosco il significato, ma visto che entrambi facciamo i precisini, ci sta.
Bisognava necessariamente correggerlo per metterlo all'inizio di ogni forum elettro/tecnico.
Non ti piacerà ma non sono d'accordo su questo: ma dato che non è possibile scaricarla tutta (50% per le AGM più o meno), io la penso diversamente, dipende molto da quanto velocemente se ne preleva l'energia elettrica, cioè con quale potenza viene prelevata.
Chiunque faccia "il professore" da fastidio" ad altri, in realtà nessuno si può considerare perfetto, però se si usano i termini corretti piano piano entrano nella testa di tutti.
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 24/11/2022 alle 23:20:25
Inserito il 24/11/2022 alle: 23:27:46
In risposta al messaggio di Rucki del 24/11/2022 alle 22:25:01
Io ho uno cosi , frà pochi mesi ha 6 anni . Panelli 520W sul tettoLEAB 100Ah Lithium Batterie, Ladegerät, Sinus-Wechselrichter, BMS  LPS 1512 - Die Steckdose für unterwegs  Lieferung als betriebsbereites, vormontiertes
Gerät Installation an der Batterie super schnell Kompakt und leicht, mehr als 50kg Gewichtsersparnis gegenüber Einzellösungen Sicher vor Kurzschluss, Überhitzung und Tiefentladung Grüner Stromerzeuger: Kein CO² - kein Lärm Restlaufzeit, Ladezustand usw.- Alles im Blick Fernanzeige als Option lieferbar 12V und 230V Ausgänge2.679,00 € Die smarte All-in-One-Lösung von LEAB zur Stromversorgung. Kann auch von Nicht-Elektrikern problemlos installiert werden. Sofort nach dem Einschalten betriebsbereit. 12V-100Ah LiFePO4 Batterie: Mit integriertem Batteriemanagementsystem - für eine lange und sichere Lebensdauer Sinus-Wechselrichter: 230 VAC/50Hz - 1500W - auch für sensible Verbraucher Intelligentes Ladegerät: 12 VDC - 50A Ladung über Netzanschluss DC-DC Booster: 45A Ladung über die Lichtmaschine des Fahrzeugs (EURO 6 kompatibel) Integrierte Verteilung: Leitungsschutz, Personenschutz & Netzvorrangschaltung Technische Daten: Kapazität: 100Ah(entspricht ca 200Ah Bleibatterie) Nutzbare Energie (80% DOD): 1056Wh Nennspannung DC: 12V Nennspannung AC: 230V Zyklenfestigkeit (bei 80% Entladung): 2000 Schutzart: IP21 Ladezeiten Netzanschluss: 1 Std.:35 Min. Lichtmaschine: 1 Std.:45 Min. Laden über Solarpanel möglich Ausgang 230V/5/0Hz - <15 Minuten: 1500W 230V50Hz - Dauerlast: 1300W
Interessante ma è tutto in Alemanno laugh
Intuisco che ha il Cb 230 per se stesso come il BLUETTI?
Il DC DC, quindi è pensato per automozione.
Inverter 1500 watt, le altre cose non le capisco..
Comunque è il tuo sistema generale per il camper?hai messo i pannelli fissi e poi quell' apparecchio per tutto no?
Inserito il 25/11/2022 alle: 08:46:49
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 24/11/2022 alle 22:50:13
Non te la prendere, hanno corretto recentemente anche me, avevo dimenticato la h su A, al momento mi ha infastidito, visto che come te ne conosco il significato, ma visto che entrambi facciamo i precisini, ci sta. Bisognava
necessariamente correggerlo per metterlo all'inizio di ogni forum elettro/tecnico. Non ti piacerà ma non sono d'accordo su questo: ma dato che non è possibile scaricarla tutta (50% per le AGM più o meno), io la penso diversamente, dipende molto da quanto velocemente se ne preleva l'energia elettrica, cioè con quale potenza viene prelevata. Chiunque faccia il professore da fastidio ad altri, in realtà nessuno si può considerare perfetto, però se si usano i termini corretti piano piano entrano nella testa di tutti.
Guarda che mica me la sono presa, non c'era sarcasmo, certo che se avessi saputo che ero in corsa per essere messo in copertina ci sarei stato più attento!
almeno avvisatemi no?laughlaughlaugh
Qui le medaglie i titoli, i ringraziamenti, le lodi, gli apprezzamenti, i ringraziamenti e anche i ruffianamenti reciproci spettano solo ai facenti parte del clan, allora poesse pure che le ****ate diventino genialità!
Modificato da rubylove il 25/11/2022 alle 08:49:25
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 25/11/2022 alle: 09:04:35
Clan? non sono certo io che ne faccio parte.
Giuliopgn
Inserito il 25/11/2022 alle: 09:31:03
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 25/11/2022 alle 09:04:35
Questo non lo sò
Ma so che .. " No Guru, No Method, No Teacher" è un gran bell'album di Van Morrison..
