Powerbank 2000A
Berger Camping
1 20 6
merlino64
merlino64
25/10/2021 301
Inserito il 04/04/2025 alle: 11:05:50
Ciao a tutti,siccome non sono una cima in fatto di impianti,volevo chiedervi info per un collegamento.
Premesso che sul camper e' gia' presente un iverter+pannello da 190W+regolatore x BM-BS,mi sono accorto che quando e' nuvolo o piove ovviamente il pannello carica meno e cosi la sera per guardare la tv,le luci o caricare il cell ecc devo stare un po accorto. detto questo e sapendo che il precedente proprietario aveva montato un pannello con tante prese sul lato panca della dinette,ho acquistato un inverter da 2000W e una power bank da 2000A e la domanda e' la seguente. Senza fare attacchi particolari,se io collego i rispettivi coccodrilli dell'inverter e della power bank,quest'ultima si surriscalda o altro che possa danneggiarla? E' la classica powerbank al litio che oltre a fare da avviatore ha una torcia ed una presa usb...attendo vs consigli,grazie ciao Danilo
Dani
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 04/04/2025 alle: 11:09:47
In risposta al messaggio di merlino64 del 04/04/2025 alle 11:05:50
Ciao a tutti,siccome non sono una cima in fatto di impianti,volevo chiedervi info per un collegamento. Premesso che sul camper e' gia' presente un iverter+pannello da 190W+regolatore x BM-BS,mi sono accorto che quando e'
nuvolo o piove ovviamente il pannello carica meno e cosi la sera per guardare la tv,le luci o caricare il cell ecc devo stare un po accorto. detto questo e sapendo che il precedente proprietario aveva montato un pannello con tante prese sul lato panca della dinette,ho acquistato un inverter da 2000W e una power bank da 2000A e la domanda e' la seguente. Senza fare attacchi particolari,se io collego i rispettivi coccodrilli dell'inverter e della power bank,quest'ultima si surriscalda o altro che possa danneggiarla? E' la classica powerbank al litio che oltre a fare da avviatore ha una torcia ed una presa usb...attendo vs consigli,grazie ciao Danilo Dani
ciao , 2000A di spunto?2000Ah di capacità? 2Kwh?
Io temo che i 2000A siano solo gli Ah di punto in fase di avviamento. La capacità è "poca".
Poi..che possa erogare i 2kw tramite l'inverter assolutamente si.Bisogna capire per quanto tempo.
Modificato da SilverHaze il 04/04/2025 alle 11:10:42
Inserito il 04/04/2025 alle: 11:58:59
2000 Ah... ovvero quanto 20 (venti) batterie da 100 Ah cadauna. È un numero che non mi convince.
Modificato da Giovanni il 04/04/2025 alle 11:59:24
Inserito il 04/04/2025 alle: 12:04:10
Ma le batterie non si misuravano in kilometri su litro quadro?
... oppure no, erano atmosfere moltiplicato banane...
Usare le unità di misura corrette aiuterebbe...
merlino64
merlino64
25/10/2021 301
Inserito il 04/04/2025 alle: 12:13:32
In risposta al messaggio di Giovanni del 04/04/2025 alle 11:58:59
2000 Ah... ovvero quanto 20 (venti) batterie da 100 Ah cadauna. È un numero che non mi convince. Giovanni
Ciao,sono andato a vedere su internet la scheda ed e' Alcapower 2000A,batteria interna litio 59.2Wh,corrente nominale 1000A,corrente di spunto 2000A...cosi evito di farvi confusione...a vs parere quanto puo' durarmi,si rovina o surriscalda se collegata all'inverter tramite i soli coccodrilli? Grazie a tutti ciao
Dani
Modificato da merlino64 il 04/04/2025 alle 12:19:14
Inserito il 04/04/2025 alle: 12:36:31
In risposta al messaggio di merlino64 del 04/04/2025 alle 12:13:32
Mancano tensione (volt) che presumo 12 volt ed Amperora. 59.2 Wh sono, se a 12 volt, poco più di 4 Ah (quattro e non duemila). Praticamente durerà, per quello che vorresti fare, solo pochissimi minuti.
Inserito il 04/04/2025 alle: 12:56:10
A parte lo spunto in Ampere utilizzabile solo per pochi secondi per avviare un motore, confronta l' energia.
Questo oggetto contiene 59 Wh
Una normale batteria AGM da 100 Ah contiene 1200 Wh
Considerndo che per entrambi non si può prelevare il 100% dell'energia, rimane sempre un oggetto almeno 40 volte meno capiente di una batteria da 100 Ah.
