Predisposizione fotovoltaico su van Trigano
Berger Camping
1 20 5
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4651
Inserito il 03/03/2019 alle: 19:21:01
Qualcuno sa dove può essere che vadano a finire i cavi della predisposizione per l’impiianto fotovoltaico sui furgonati  della Trigano? Ci, Roller Team, Chausson, ...
Vedo che escono dalla centralina ma dopo che si sono infilatti sotto al piano, non capisco che giro facciano.
Credevo fossero quelli che vedevo nel pensile sopra il letto ma, guardando meglio, ho scoperto che in realtà era un cavo per l’antenna.
lodovicob
lodovicob
17/11/2023 1
Inserito il 17/11/2023 alle: 03:18:28
In risposta al messaggio di giorgioste del 03/03/2019 alle 19:21:01
Qualcuno sa dove può essere che vadano a finire i cavi della predisposizione per l’impiianto fotovoltaico sui furgonati  della Trigano? Ci, Roller Team, Chausson, ... Vedo che escono dalla centralina ma dopo che si
sono infilatti sotto al piano, non capisco che giro facciano. Credevo fossero quelli che vedevo nel pensile sopra il letto ma, guardando meglio, ho scoperto che in realtà era un cavo per l’antenna. Grazie Il dubbio è l'inizio della conoscenza.
Ciao, sei poi riuscito a capire se il veicolo era predisposto per il fotovoltaico? Se si,  come?
L
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4651
Inserito il 17/11/2023 alle: 08:50:26
In risposta al messaggio di lodovicob del 17/11/2023 alle 03:18:28
Ciao, sei poi riuscito a capire se il veicolo era predisposto per il fotovoltaico? Se si,  come? Grazie
Ciao, come hai visto, nessuno rispose, e anche il concessionario non ne sapeva nulla.
Tra l'altro sentii anche Nordelettronica,,e mi dissero che la centralina sopportava al massimo un pannello da 100W e mi sconsigliarono di passare da lì, e alla fine il pannello lo feci montare senza sfruttare la predisposizione, e non ho mai trovato dove arrivasse il cavo.
Visto che dalla centralina lo vedevo uscire, sicuramente arriva da qualche parte vicino al tetto ma per trovarlo probabilmente bisogna smontare qualcosa, ma a quel punto ho abbandonato la cosa.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 17/11/2023 alle: 19:26:56
Anch’io ho provato a cercarli, probabilmente sono insieme a quelli dell’antenna nel pensile posteriore sinistro. Ci sono 3 fili oltre al coassiale.
Io ho tirato cavi nuovi passando dal montante sinistro dietro la cintura del guidatore.
Peraltro non trovo neppure quelli della luce esterna.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4811
Inserito il 17/11/2023 alle: 23:03:14
Non so se può essere utile, ma nel mio mobilvetta il regolatore, montato da casa, si trova nel pensile triangolare spia lo sportello di guida.
Però in un pensile zona letto effettivamente vedo cavo antenna e altri due che non so cosa siano.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1517
Inserito il 17/11/2023 alle: 23:23:39
Io ho il pannello di serie, i cavi dalla centralina arrivano all'armadio sulla dinette, dove c'è il regolatore PWM. Da li i cavi vanno al pannello ma non so dove passano (l'armadio è a sinistra e il passaggio cavi sul tetto è a destra).
Visto che ho messo un regolatore renogy DC-DC+MPPT, ho smontato il regolatore PWM, unito i cavi con dei morsetti, tolto il connettore dalla centralina e mi sono fatto due cavetti che vanno dal connettore (faston) al renogy (terminali a occhiello M8). In questo modo posso smontare tutto e ripristinare la situazione originale.
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 17/11/2023 alle 23:24:27
