Preingresso invernale
Berger Camping
1 20 16
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 05/09/2015 alle: 16:57:28
Volevo chiedere a voi esperti, questo inverno farò una settimana in montagna e volevo sapere se è utile tale accessorio o se ne può fare a meno, sinceramente non mi andrebbe di spendere soldi per un accessorio che poi utilizzerei si e no 4/5 giorni in un anno.
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
Inserito il 05/09/2015 alle: 17:32:20
In risposta al messaggio di Pirus67 del 05/09/2015 alle 16:57:28
Volevo chiedere a voi esperti, questo inverno farò una settimana in montagna e volevo sapere se è utile tale accessorio o se ne può fare a meno, sinceramente non mi andrebbe di spendere soldi per un accessorio che poi utilizzerei si e no 4/5 giorni in un anno. grazie Dalla Bassa con furore..... Mobilvetta K Yackt MH 85
sono 20 anni che faccio i 15 giorni delle vacanze natalizie in alta montagna, con temperature molto rigide, fino a -17° di notte, e mai avuto un preingresso invernale e mai sentita la necessità.
Personalmente lo eviterei anche perchè in caso di nevicate abondanti o di bufera di vento, o è veramente ottimo e montato alla perfezione, oppure diventa solo un problema in piu, qualcosa che puo cadere o rompersi.
Comunque, in montagna bisogna arieggiare la cellula per evitare la condensa che è il vero problema, quindi anche se quando sali e scendi entra aria fredda, male non fa, poi la stufa ripristina subito.
Per gli sci, badile, o altre attrezzature io li ho sempre semplicemente infilati sotto al camper, in montagna, specialmente dove andiamo noi che sono quasi tutti Tedeschi, nessuno tocca nulla.
Una cosa invece di una certa utilità è uno di quei gradini di grata di ferro zincato come si usano nelle caravan, dove potere salire sopra e grattare le pedule dalla neve prima di salire, per non portare dentro neve che poi diventa acqua.
pista74
pista74
12/05/2013 2066
Inserito il 05/09/2015 alle: 18:12:32
Confermo Tommaso!
Il pre-ingresso mai usato ne sentita la necessità!
Per quanto riguarda portare la neve/fango in cellula con due belve piccole è impossibile quindi ...straccio sopra la moquette invernale!!!
Buone sciate!!!
Ciao Fabio!!!
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 06/09/2015 alle: 08:43:11
Ok grazie mi avete convinto, niente preingresso.
Soldi risparmiati per altre cose più importanti
Modificato da Pirus67 il 06/09/2015 alle 08:44:58
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 06/09/2015 alle: 18:20:11
In risposta al messaggio di Pirus67 del 06/09/2015 alle 08:43:11
Ok grazie mi avete convinto, niente preingresso. Soldi risparmiati per altre cose più importanti grazie Dalla Bassa con furore..... Mobilvetta K Yackt MH 85
Una mezza paletta di legno può essere altrettanto utile per togliere la neve dalle scarpe prima di salire...
Willy
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 06/09/2015 alle: 18:43:40
Piuttosto se non l'ha già metti una bella moquette che aiuta moltissimo e una copertura esterna per il Ducato magari fino a terra.
Con questo assetto non avrai problemi
Inserito il 06/09/2015 alle: 18:54:26
Ottima decisione... l'avevo due camper fa, mai usato.
Avrebbe senso per gli stanziali, quei pensionati che vanno in campeggio il primo Maggio e vengono via il 30 Settembre.
Marco.
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 06/09/2015 alle: 19:57:32
Vado controcorrente .... Io ce l'ho, lo uso e ne sono contento.
Spesso non si riesce ad uscire dal camper già pronti con giacconi e scarponi, soprattutto se si hanno dei bambini; il più delle volte quando si rientra a fine giornata, il pre ingresso diventa molto utile per togliersi gli indumenti pesanti e gli scarponi, soprattutto se fuori piove o nevica.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 06/09/2015 alle: 20:29:43
Anche io ce l'ho e lo uso sempre, con bambini è necessario altrimenti tra sali e scendi e metti scarpe ti si fredda la cellula e poi il webasto ci mette mezzora a riscaldarla.
quindi vale la pena a prenderlo. i scarponi li lasci fuori al coperto tutti in fila.
L'ho preso l'anno scorso alla fiera di Parma alla Lacos: 300€.
Da dio.
Modificato da penile26 il 07/09/2015 alle 09:07:53
davide01
davide01
28/08/2015 267
Inserito il 07/09/2015 alle: 16:14:58
Ciao, anche noi abbiamo preso 3 anni fa il preingresso della Larcos "Gate 1" (costo 270e) ed è molto comodo per mantenere la temperatura interna quando ci si trova a temperature parecchio sottozero e si deve uscire dal camper (noi ad esempio andiamo ad Anterselva, vicino Brunico a 1300mt e qualche anno fa ha raggiunto i -20°c). E' attaccato alla parete tramite dei "bottoni" parecchio duri da agganciare per cui è impossibile che il vento lo stacchi. Anche se lo usiamo 15giorni l'anno fine dicembre inizio gennaio si è rivelato un acquisto utile.
Inserito il 07/09/2015 alle: 16:40:18
Prima di metter mano al portafoglio (di questi tempi...) prova a vedere come te la cavi senza preingresso.
Vedrai anche che il preingresso è una cosa piuttosto rara ma a comprarlo sei sempre in tempo.
Marco.
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 07/09/2015 alle: 19:29:36
l'ultima volta che sono andato in campeggio a livigno, il gestore mi ha dato un pallet da mettere davanti alla porta e si è rilevato molto comodo per pulirsi le scarpe e lasciare scarponi o asciugare la tavola da snow ..... alla sera la dovevo mettere nel gavone
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 07/09/2015 alle: 20:49:14
In risposta al messaggio di penile26 del 06/09/2015 alle 20:29:43
Anche io ce l'ho e lo uso sempre, con bambini è necessario altrimenti tra sali e scendi e metti scarpe ti si fredda la cellula e poi il webasto ci mette mezzora a riscaldarla. quindi vale la pena a prenderlo. i scarponi li lasci fuori al coperto tutti in fila. L'ho preso l'anno scorso alla fiera di Parma alla Lacos: 300€. Da dio. Ciao
Ma non li trovi freddi e rigidi?
GS
Corr.
Pensa! E' gratis.....
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 08/09/2015 alle: 08:23:35
no, sono riparati da tutti i lati.
in più nel kit c'è un tappetone lungo quasi 2 mt da mettere a terra
pista74
pista74
12/05/2013 2066
Inserito il 08/09/2015 alle: 08:31:56
Per 300 euro c'è anche un tappeto di 2 metri, vorrei vedere, ...mi sembra il minimo!
Comunque non metto in dubbio che sia comodo, ma è un altro "aggeggio" da montare, rismontare pulire, accatastare in cantina, ecc.. insomma secondo me se ne può fare a meno a differenza di altri accessori che magari risultano indispensabili.
Inoltre il ricambio dell'aria è fondamentale e salutare!!!
Ciao Fabio!!!
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 08/09/2015 alle: 08:40:49
chiaro.
Ma in inverno il camper ha accessori diversi che in estate da caricare, come per esempio il tavolo e le sedie da esterno pinne e occhiali sono da scaricare, e si lasciano caricati invece preingresso sci e slitta. Il VR segue le stagioni....
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 08/09/2015 alle: 12:07:55
Deciso provo questo inverno senza e poi magari vedo il prossimo anno
