presa accendisigari sempre attiva
Berger Camping
1 20 10
Rapido09
Rapido09
Inserito il 30/09/2009 alle: 22:27:30
Posseggo un Mh su ducato FIAT 130 anno 2009. La domanda è questa: è possibile fare in modo che almeno in una delle due prese accendisigari a 12 volt (di cui una di portata max 150 watt)posizionate sul cruscotto ci sia sempre corrente senza dover necessariamente accendere il quadro? (E'un caso analogo a quello illustrato tempo fa per il modello precedente ( FIAT Ducato 2800 127 o 160 cv. Grazie
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 615
Inserito il 30/09/2009 alle: 22:46:47
Se tu hai il Ducato modello X250 si piò fare e semplice l'ho fatta anch'io basta aprire con un caciavite a stella lo sportellino a destre del volante, dentro trovi due ralè (sono due rettangoli in plastica rossa) uno dei due e quello che gestisce le prese accendisigari solo che non ricordo qual'è lo togli e al suo posto metti un ponte fatto con due faston e un pezzo di filo, comunque usa la funzione cerca e troverai foto e spiegazioni più detagliate. Ciao Riccardo
Inserito il 01/10/2009 alle: 07:03:45
Non lo fare. Sul Ducato ultimo modello quella modifica lascia un relè sempre alimentato scaricandoti la BM. Inoltre sul camper c'è la BS che è la batteria adatta all'uso a camper fermo. Se proprio ti serve alimentazione su quella presa lì a motore spento allora portaci un filo dalla BS o meglio ancora dalla centralina che controlla che la tensione non scenda troppo altrimenti stacca corrente da sola proteggendo quindi la salute della batteria. Cordialmente, Marco.
Rapido09
Rapido09
Inserito il 01/10/2009 alle: 08:36:08
Grazie emme48 ma io intendevo una modifica del tipo di quella indicata da rikardo solo che come hai detto pure tu, quel tipo di madifica va bene per il modello ducato precedente (fino al 2005).
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 615
Inserito il 10/10/2009 alle: 00:31:23
Io subito avevo messo il ponte, poi quando ho sentito che poteva scaricare la batteria l'ho tolto, poi l'ho rimesso e adesso e quasi un'anno e non ho notato nessun calo della batteria. Se avete prove certe aggiornatemi se serve lo tolgo definitivamente. Grazie Riccardo
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 10/10/2009 alle: 01:00:27
Ciao Marco, Potresti spiegare anche a me quale relè rimane eccitato se fai il ponte descritto qualche tempo fa sul forum... Io credevo che cortocircuitando i contatti del relè (che ovviamente non si rimonta più) non succedesse nulla..... quindi mi sbaglio. Per favore chiarisci il tutto... grazie.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/10/2009 alle: 01:03:14
Io consiglierei di seguire il filo dell'accendino, proprio se vi serve quello e alimentarlo dal vano portafusibili.
Inserito il 10/10/2009 alle: 12:47:23
quote:Risposta al messaggio di MauriBetta inserito in data 10/10/2009  01:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Invece di un ponticello usa un tester selezionato su "amperometro". Se il ponticello fornisce corrente a qualcosa e genera un consumo fisso lo vedi direttamente dallo strumento. Ovviamente questa è una regola universale. Io comunque insisto: Sul camper esiste la BS che serve appunto a fornire corrente a motore spento.[:)] La BM lasaciatela stare.[}:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 10/10/2009 alle 12:51:40
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 11/10/2009 alle: 03:31:08
Farò sicuramente come hai detto, mi sembra un'ottimo suggerimento... Probabilmente sotto allo stesso relè c'è anche l'autoradio, che anche da spenta succhia corrente. Grazie per l'informazione.
Modificato da MauriBetta il 11/10/2009 alle 03:31:37
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 11/10/2009 alle: 07:57:49
Sul mio Ducato 3000 del 2007 avevo fatto la modifica poi mi trovavo sempre la batteria a terra e ho ripristinato la situazione originale. Ciao. Gianni
Inserito il 11/10/2009 alle: 11:47:32
Concordo con Marco le utenze devono essere attaccate sulla BS. Io, quando uso l'aspirapolvere giro la chiave del ducato e metto in tensione la presa a 12 Volt ma solo perchè sono pigro e mi fa fatica attaccare due fili ad una nuova presa accendisigari, mai però farei il ponticello sulla BM.
