Prese di corrente in Francia
Berger Camping
1 20 12
therry 45
therry 45
16/12/2008 109
Inserito il 19/02/2010 alle: 17:39:52
id="blue">CIAO, VOLEVO CHIEDERE CHE TIPO DI PRESA 0 ALLACCIO SI USA NEI CAMPEGGI IN FRANCIA, CIOE SE MI CONVIENE ANDARE GIA' ATTREZZATO, OPPURE SONO TRANQUILLO CON LA CLASSICA BLUE TIPO CEE. VI RINGRAZIO SE POTETE AIUTARMI. CORDIALI SALUTI E BKM A TUTTI. VALENTINOid="teal">
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 19/02/2010 alle: 17:45:33
in francia conviene dotarsi o della classica spina blu tipo CEE, o dello spinotto schouko alla tedesca, o anche del tipico spinotto francese che è simile a quello tedesco ma presenta due contatti maschi e sullo stesso frontale un contatto femmina (un foro) per la terra.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 19/02/2010 alle: 17:50:13
Se ti può interessare nei campeggi di Colmar e Strasburgo ho usato la presa blu tradizionale (comunque l'adattatore con shuko l'avevo e l'ho usata in germania a Koln) Ciao Claudio [;)]
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 19/02/2010 alle: 17:51:23
Vai tranquillo con le prese tipo blu CEE e magari portati uno spezzone con una presa Shuko che è simile alle francesi. Ciao Alexid="blue">
therry 45
therry 45
16/12/2008 109
Inserito il 19/02/2010 alle: 17:57:28
OK, grazie a tutti delle risposte, provvedero' a dotarmi di shuko come mi avete specificato. cordiali saluti valentino
Geogalle
Geogalle
Inserito il 19/02/2010 alle: 18:29:24
Ciao. l'anno scorso sulla rotta Alzazia-Normandia in alcuni campeggi comunali serviva l'adattatore, in altri privati la normale presa CEE. Abbi cura invece di non risparmiare sulla lunghezza del cavo. Una trentina di metri. Certe volte le colonnine non sono proprio "sotto il sedere"[^]
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 477
Inserito il 19/02/2010 alle: 18:33:01
LO spinotto FRANCESE citato potresti doverlo usare in qualche camping fuori mano o comunque con impianti un pò datati: io per esempio anni fa all' ILE DE RE' pur affollatissima di camper e turisti vari ho dovuto andare a Saint Martin de Rè a comprarmi l'adattatore perchè il piccolo camping non aveva altri tipi di presa (confesso che la gita di 12 km in bici lungo gli allevamenti costieri di ostriche valeva la pena..[:D].) . stefano
quote:Risposta al messaggio di therry 45 inserito in data 19/02/2010  17:57:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lele04
lele04
Inserito il 19/02/2010 alle: 19:26:41
://i49.tinypic.com/mjmyd2.jpg ">, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di therry 45 inserito in data 19/02/2010  17:39:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao therry se ti puo essere utile [img] Francia, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Danimarca (dal 1º luglio 2008) e alcuni altri paesi utilizzano una presa incompatibile con le prese CEE 7/4 (tipo F) utilizzate in Germania e altri paesi europei. L'incompatibilità deriva dalla presenza del contatto di messa a terra, costituito da un perno maschio sporgente verso l'esterno dalla presa. La spina in sè è simile al tipo C tranne per il fatto di avere un contatto femmina in corrispondenza del perno maschio sulla presa. I contatti di fase e neutro sono circolari con diametro 4,8 mm e con interasse 19 mm. Essendo un po' più grandi dei contatti del tipo C, la spina francese non entra nella presa italiana tipo L (se non forzandola, con il rischio di danneggiare la presa). Viceversa la spina tipo C a due poli entra in quella francese se il corpo non è ostacolato dal perno di terra. Un saluto a tutto il forum renzoid="size4">
Modificato da lele04 il 19/02/2010 alle 19:34:10
Inserito il 19/02/2010 alle: 19:26:51
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 19/02/2010  18:33:01 (
> Comprare l'adattatore all'estero? [:D] Allora ti devi organizzare! [;)]
http://www.m48.it/cavo220camper...
Marco.
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 19/02/2010 alle: 23:02:35
In francia è neccessario ma non indispensabile munirsi di un adattatore per presa francese,che è molto simile alla classica tedesca ma la terra invece che essere sui lati, vedi molle laterali, è un foro lato spina e di consegueza spinotto lato presa, esisono spine francotedesche con entrambi i tipi di contatti per la terra, io personalmente me ne sono autocostruita una con uno spezzone di cavo con spina francotedesca e presa CEE volante. un saluto a tutti
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 20/02/2010 alle: 01:08:25
Se hai una spina shuko di quelle che danno con un qualsiasi attrezzo informatico (PC, stampanti, ecc) vedi che ha anche il "buco" in mezzo. Puoi farti un cavo utilizzando quella spina...
Modificato da ggiando il 20/02/2010 alle 01:09:17
therry 45
therry 45
16/12/2008 109
Inserito il 20/02/2010 alle: 02:39:48
Grazie di nuovo per le info, ma sicuramente non comprero' spinotti in Francia dato che dovro' sostare a 3km dall'abitato di Besancon. CIAO Valentino
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 20/02/2010 alle: 07:20:39
Io uso questo adattarore, è abbastanza piccolo da restare al riparo dentro la colonnina Per sicurezza, nel caso che non ci fosse spazio nel vano della colonnina, mi sono costruito un adattatore simile a questo qui sotto. Però non ne ho mai avuto bisogno e non mi piacerebbe usarlo perché il giunto presa/spina resterebbe esposto alle intemperie. Ciao Alberto
