Pressione gas in montagna
Berger Camping
1 20 5
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 22/06/2020 alle: 21:41:18
Salve, a qualcuno è sucesso che verso i 2000 metri di altitudine,il frigo in fase di accesnsione sbotti e anche il piano cottura?  Il nuovo regolatore della Truma MONOCONTROL CS e vero che regola la pressione in base all'altitudine?
Modificato da paolomaca74 il 22/06/2020 alle 21:42:01
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 22/06/2020 alle: 22:00:21
In risposta al messaggio di paolomaca74 del 22/06/2020 alle 21:41:18
Io non ho esperienza di camper in alta montagna però per lavoro usavo saldatori a gas per saldare a stagno connettori RF e ho notato che dai circa 1500 m in su ci sono problemi di accensione ed uso di strumenti a gas.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 23/06/2020 alle: 08:30:59
Ho pernottato col camper fino a 2780 m di quota.
Quando il frigo attacca, se la scintilla del piezo non ce la fa ad accendere al primo colpo, si può formare una piccola "bolla" di gas incombusto, e quando finalmente il piezo riesce a farcela, si può sentire uno scoppiettio o un piccolo botto. Roba di poco conto, può succedere anche se c'è del forte vento trasversale che muove l'aria nelle griglie. La cosa può succedere anche con la stufa, invece non mi è mai successa col piano cottura. O meglio, col piano cottura è facilissimo simulare il botto a qualsiasi quota, basta aprire il gas tenendo spinta la manopola, senza azionare subito il bottoncino del piezo (nel mio, a differenza di quello di casa, il piezo ha un bottoncino separato). Quando azioni il piezo, il gas accumulatosi sotto la pentola s'incendia con un piccolo botto, o anche grande se ti sei attardato molto prima di azionare il piezo.
Per evitare questo ultimo problema, io schiaccio prima il piezo, e tenendolo schiacciato giro la manopola del gas. Facendo così non c'è verso di farlo scoppiettare.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 23/06/2020 alle 08:34:21
Inserito il 23/06/2020 alle: 18:41:09
in alta quota è normale che la combustione venga legegrmente modificata causa aria comburente differente da quella di bassa e pianura , tuttavia non crea grandi problemi sulla combustione e accensione tranne qualche bottarella di troppo causa accensione ritardata ma non preoccuparti percchè rientra nella normalità , il gas causa alta quota non subisce alcuna modifica ma l'aria comburente si
mario
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 23/06/2020 alle: 22:42:16
Il calo della pressione atmosferica in alta montagna è un fenomeno noto e ha una sua incidenza nei processi di combustione sia a gasolio dove occorre avere il dispositivo apposito per i bruciatori anche a fiamma stagna. Per quelli a fiamma libera come appunto il frigo o anche i fornelli la differenza con il livello del mare si nota e per i fornelli poco male al massimo c'è la fiamma un po' più alta mentre il frigo che ha un ugello molto piccolo e una fiamma più precisa si hanno i problemi indicati. Mi è capitato in Valle d'Aosta e ho risolto con il regolatore di emergenza (molto datato e forse non più in regola) che ha la rotella di regolazione diminuendo la pressione di uscita ed ha cominciato ad andare tutto perfettamente. Ovvio che l'ho usato solo da fermo e con particolare attenzione alla dimensione e colore della fiamma
ruggio
paolomaca74
paolomaca74
13/06/2010 48
Inserito il 25/06/2020 alle: 06:11:55
In risposta al messaggio di ruggiobo del 23/06/2020 alle 22:42:16
Il riduttore con rotella, lo ai messo in parallelo con quello fisso?
Modificato da paolomaca74 il 25/06/2020 alle 08:46:35
