Pressione impianto idrico
Berger Camping
1 20 49
pianto57
pianto57
29/01/2023 29
Inserito il 18/06/2024 alle: 19:01:20
Non c'è verso, qualcosa viene sempre fuori.
Oggi è la volta dell'impianto idrico.
Laika ecovip 2021. Stamattina l'impianto idrico ha smesso di funzionare: la pompa non entra in funzione e dai rubinetti nemmeno una goccia all'improvviso (è normale che la pompa prima attaccasse ad ogni singola apertura di un rubinetto o deve farlo solo dopo un po di erogazione?).
Fusibili ok.
Ho provato a misurare la pressione: è a zero.
Ho provato a portarla a 0,9. Dai rubinetti esce qualche goccia. La pompa non attacca nemmeno e la pressione ritorna subito a zero.
Sono fermo in campeggio fuori Italia.
Cosa mi consigliate?
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3430
Inserito il 18/06/2024 alle: 19:05:09
In risposta al messaggio di pianto57 del 18/06/2024 alle 19:01:20
Non c'è verso, qualcosa viene sempre fuori. Oggi è la volta dell'impianto idrico. Laika ecovip 2021. Stamattina l'impianto idrico ha smesso di funzionare: la pompa non entra in funzione e dai rubinetti nemmeno una goccia
all'improvviso (è normale che la pompa prima attaccasse ad ogni singola apertura di un rubinetto o deve farlo solo dopo un po di erogazione?). Fusibili ok. Ho provato a misurare la pressione: è a zero. Ho provato a portarla a 0,9. Dai rubinetti esce qualche goccia. La pompa non attacca nemmeno e la pressione ritorna subito a zero. Sono fermo in campeggio fuori Italia. Cosa mi consigliate? Grazie
Fusibili?
Inserito il 18/06/2024 alle: 19:05:36
Capire se arriva corrente alla pompa
Se arriva corrente e non parte significa che la pompa  è andata
Inserito il 18/06/2024 alle: 20:35:33
Probabile anomalia al pressostato prova a bypassarlo , ammesso che la pompa funzioni alimentandola escudendo il pressostato ovviamente dovrai gestirla manualmente , se anche bypassando il pressostato la pompa non parte allora dovrai controllare se c'è corrente sulla linea della pompa
Mi sto riferendo a una pompa esterna con pressostato , se fosse una pompa sommersa allora è tutt'altra faccenda , dovresti specificare la tipologia di pompa
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 18/06/2024 alle: 20:58:45
In risposta al messaggio di ecostar del 18/06/2024 alle 20:35:33
dovrai controllare se c'è corrente sulla linea della pompa  Mi sto riferendo a una pompa esterna con pressostato , se fosse una pompa sommersa allora è tutt'altra faccenda , dovresti specificare la tipologia di pompa
Se ricordo bene ecovip ha una pompa a pressostato con vaso di espansione con accesso da garage.
Sul camper è sempre più fondamentale avere un tester,  magari anche economico,  ma risolve molti problemi.
Aldo
Ps primo lavoro è vedere se arriva tensione alla pompa,  un polo sarà certamente sotto pressostato.
Inserito il 18/06/2024 alle: 21:17:57
Dice di aver ripristinato la.pressuone che era pari a zero, portandola a 0,9bar
Non specifica se alla pompa o al vaso d'espansione (credo più su quest'ultimo) ma è indifferente, questo significa che ha un impianto con pompa esterna a pressostato
Con una pompa ad immersione, non c'è nessumanpressuone da ripristinate
A meno che qualche genio non abbia montato un inutile vaso d'espansione su un impianto a pompa sommersa
Inserito il 18/06/2024 alle: 22:08:15
Rispondere cercando di consigliare senza avere nessuna info sarebbe come vicnere una lotteria , se ha ripristinato la pressione a 0,9 bar sicuramente si tratta del ripristino precarica vaso quindi pompa esterna ma se poi la precarica del vaso e tornata a zero bar sicuramente la membrana è fessurata ma questo nulla c'entra con il non funzionamento della pompa
Silvio ci sono anche impiantini idrici su camper con pompa sommersa e pressostato esterno
pianto57
pianto57
29/01/2023 29
Inserito il 19/06/2024 alle: 00:02:17
In risposta al messaggio di Pedro2 del 18/06/2024 alle 19:05:09
Fusibili?
È la prima cosa che ho controllato. Quello è ok
pianto57
pianto57
29/01/2023 29
Inserito il 19/06/2024 alle: 00:03:11
Non sono molto pratico, spero di riuscirci
Modificato da pianto57 il 19/06/2024 alle 00:09:31
pianto57
pianto57
29/01/2023 29
Inserito il 19/06/2024 alle: 00:05:39
Scusa Mario, che significa bypassare il pressostato?
pianto57
pianto57
29/01/2023 29
Inserito il 19/06/2024 alle: 00:07:12
In risposta al messaggio di Trave71 del 18/06/2024 alle 20:58:45
Se ricordo bene ecovip ha una pompa a pressostato con vaso di espansione con accesso da garage.  Sul camper è sempre più fondamentale avere un tester,  magari anche economico,  ma risolve molti problemi.  Aldo Ps primo lavoro è vedere se arriva tensione alla pompa,  un polo sarà certamente sotto pressostato.
Ricordi bene, si accede dal garage ed ovviamente non è una pompa sommersa
Inserito il 19/06/2024 alle: 01:37:30
In risposta al messaggio di pianto57 del 19/06/2024 alle 00:05:39
Bypassare il pressostato significa collegare elettricamente la pompa direttamente senza passare dal pressostato , con pressostato non collegato elettricamnte la pompa girerà sempre e dovrai fermarla manualmente da centralina , prima accertati che sui due fili di alimentazione pompa ci sia tensione , quindi tester alla mano
pianto57
pianto57
29/01/2023 29
Inserito il 19/06/2024 alle: 10:17:21
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2024 alle 01:37:30
Scusa Mario, riesci a darmi indicazioni su come procedere per fare andare direttamente la pompa? Non vorrei sbagliare. Grazie17187849083788654641251982556246.jpg
Modificato da pianto57 il 19/06/2024 alle 10:18:22
Inserito il 19/06/2024 alle: 11:57:43
In risposta al messaggio di pianto57 del 19/06/2024 alle 10:17:21
mi sembra molto strano che una pompa smetta di funzionare di punto in bianco essendo del 2021, capisco pure il controllo dei fusibili, ma se non provi con un tester direttamente sulla pompa... è meglio non fidarsi.
Per fare la prova...
Collega il cavo 1 che vedi qui
direttamente qui al posto di quella che parte dalla pompa.
pianto57
pianto57
29/01/2023 29
Inserito il 19/06/2024 alle: 12:28:35
In risposta al messaggio di Laikone del 19/06/2024 alle 11:57:43
mi sembra molto strano che una pompa smetta di funzionare di punto in bianco essendo del 2021, capisco pure il controllo dei fusibili, ma se non provi con un tester direttamente sulla pompa... è meglio non fidarsi.  Per fare la prova... Collega il cavo 1 che vedi qui direttamente qui al posto di quella che parte dalla pompa.
Infatti, non mi convince che il problema possa essere la pompa. Peraltro c'è la questione pressione a zero.
Aggiungo che già lo scorso anno l'acqua dai rubinetti usciva a sbuffi, difetto che mi sistemarono in concessionaria senza spiegarmi più di tanto (forse anche lì c'era un problema di pressione)
Inserito il 19/06/2024 alle: 12:34:51
In risposta al messaggio di pianto57 del 19/06/2024 alle 12:28:35
Infatti, non mi convince che il problema possa essere la pompa. Peraltro c'è la questione pressione a zero. Aggiungo che già lo scorso anno l'acqua dai rubinetti usciva a sbuffi, difetto che mi sistemarono in concessionaria senza spiegarmi più di tanto (forse anche lì c'era un problema di pressione)
se la pompa non funziona è normale che la pressione sia a zero. Con pressione intendo pressione dell'acqua nell'impianto, non quella del serbatoio blu della Fiamma.
L'acqua dai rubinetti DEVE USCIRE anche se la pressione del serbatoio blu è a zero.
Pressione acqua e pressione serbatoio sono due cose diverse.
PS: se apri il rubinetto (uno qualsiasi) senti girare la pompa? Ascolta direttamente da quello sportello aperto, perchè se non c'è acqua (a proposito, sei sicuro di avere acqua nel serbatoio?) il rimore della pompa è veramente minimo.
Inserito il 19/06/2024 alle: 12:54:24
Ti serve un tester ma otre che averlo devi anche saperlo utilizzare , presumo che ci sia un vaso di espansione ma ribadisco che la pressione zero della precarica aria del vaso nulla c'entra con il funzionamento della pompa
da centralina dai corrente alla pompa poi metti il puntale nero del tester sul filo nero che va direttamente alla pompa e l'altro puntale rosso sul filo di linea in ingresso sul pressostato , se c'è tensione sul tester vedrai il voltaggio di 12,5-13 V , per bypassare il pressostato devi scollegare i due fili rossi dal pressostato poi unirli assieme
giornifelici
giornifelici
Inserito il 19/06/2024 alle: 13:43:03
Ho avuto un problema simile sul mio ecovip 309s quando ero in Armenia lo scorso ottobre,il problema era il vaso di espansione,bypassato quello ho finito il viaggio e a casa ho poi sostituito la membrana al suo interno..
CarloVa
Inserito il 19/06/2024 alle: 14:04:40
In risposta al messaggio di giornifelici del 19/06/2024 alle 13:43:03
Bypassato il vaso di espansione ? , direi che facevi prima a toglierlo tappando poi quell'attacco , comunque non riesco a capire cosa diavolo c'entra il vaso di espansione con la questione pompa di questa discussione
giornifelici
giornifelici
Inserito il 19/06/2024 alle: 14:52:06
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2024 alle 14:04:40
Scusa Mario,so della tua grandissima esperienza in questo campo,detto questo ho solo scritto quello che mi è  capitato in una situazione simile!
CarloVa
Inserito il 19/06/2024 alle: 15:15:14
In risposta al messaggio di giornifelici del 19/06/2024 alle 14:52:06
Il vaso di espansione non influisce, neanche con la membrana forata.
Probabilmente nel toglierlo hai mosso qualcosa facendo ripartire il tutto.
Marco.
