pressione sospensioni AL-KO
Berger Camping
1 20 9
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 03/03/2011 alle: 22:08:14
Ciao, volevo chiedere a quale pressione caricate le sospensioni AL-KO su gemellato posteriore da 7.00 metri. Ciao Bruno
Modificato da brubru il 03/03/2011 alle 22:10:33
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 04/03/2011 alle: 19:07:13
approfitto per sapere come si comporta il ducato 2007 con le sospensioni a aria, vorrei installarle e se conoscete qualcuno che le fa con un certo vantaggioso sconto [:D] vi sarei grato.... che sappate voi usate si trovano?
Inserito il 04/03/2011 alle: 19:22:40
Il mio mezzo è più piccolo, la pressione la rilevo sugli appositi manometri e l'ago sta tra 1 è 2 atm a secondo del carico. Voglio pero fare una considerazione ogni mezzo è a se stante come peso sua distribuzione e telaistica quindi la cosa più logica è che la pressione ottimale, sempre rimanendo nel range del costruttore, per il tuo mezzo te la trovi tu provandolo su strada e vedendo le reazioni che ha, ciaoo.
Inserito il 04/03/2011 alle: 19:44:48
brubru , direi che la pressione ottimale la devi trovare tu ma ti straconsiglio di non superare mai 2,5 bar , 2 bar sarebbe meglio e mai inferiore a 0,5 bar mentre a mezzo fermo tipo in sosta puoi anche aumentare la pressione oltre 2,5 bar muraj , sul mio vr su ducato ho messo le bitop ma le ho messe solo per dare un aiuto alle balestre originali e per non snervarle precocemente , solitamente le tengo gonfiate da 1 a max 2 bar , il mezzo si comporta come quando non erano montate ma le balestre e ammortizzatori sono in ottimo stato , lo schiaffo laterale durante i sorpassi dei tir lo sentivo poco e tale è rimasto anche con i soffietti ad aria ma le sospensioni anche a pieno carico che spesso raggiunge anche i 37 quintali comodi comodi non vanno mai a tampone e il retrotreno non si è indurito io due anni fa presi le bitop a doppia balza direttamente pagandole meno di 300 euro poi me le sono montate da mè e ti assicuro che non sono seconde alle al-ko anzi , tra l'altro non richedono l'eliminazione dei soffietti di fine corsa originali fiat e per questo motivo pare non vadano trascritte sul libretto di circolazione , comunque per montare i soffietti e relativo gruppo manometrico senza compressore e altri accessori basta e avanza un'ora di lavoro , visto che non costano un patrimonio ti consiglierei di prenderle nuove e specifiche per il tuo mezzo , se non erro le al-ko le vendono montate a circa 550 euro Mario
Modificato da ecostar il 04/03/2011 alle 20:08:16
Inserito il 04/03/2011 alle: 19:46:58
posi il quesito ai tecnici AL-ko che confermano di non superare i 2,5 bar e , in caso di pressioni dx-sx differenti di non avere un delta di oltre 0, 8 bar
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 04/03/2011 alle: 22:42:34
Ciao grazie per le info proverò da 1,5 e poi se mai aumento. Scusate, posso considerare l'aiuto in kilogrammi della sospensione pneumatica come il rapporto tra superficie in centimetri e pressione. Mi spiego meglio la sospensione ha un impronta in pianta circolare di diamtro di 12 cm quindi area = pi.greco * raggio al quadrato ==> 3.14 * 36 = quindi circa 113 cmq se li moltiplico per la pressione diciamo 1.5 kg/cmq dovrei ottenere 169 kg. è corretto ? ciao e grazie
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 04/03/2011 alle: 22:49:27
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 04/03/2011  22:42:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non ricordo male, sempre da info ricevute dalla Al-Ko, 1 bar di pressione corrisponde ad una spinta di 156 kg. Antonio
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 04/03/2011 alle: 23:13:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/03/2011  19:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo 500 montate... ed sembra di guidare un auto.[:D]
kea2010
kea2010
14/02/2011 64
Inserito il 05/03/2011 alle: 14:20:47
ciao confermo. maontate ieri e speso 500€. ciao. antonio
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 05/03/2011 alle: 16:40:50
mi dite se è in toscana a questi prezzi o dove? a me meno di 850 euro non si son trovate...
