Pressione vaso espansione
Berger Camping
1 20 31
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 28/04/2014 alle: 16:05:27
Buona sera chiedo gentilmente ,quale sia il metodo corretto per ripristinare la giusta pressione di un vaso ad espansione della fiamma,visto che al momento i bar sono 0,2 e credo che siano un po' pochi.grazie anticipatamente Marco [:)]
nemo family
nemo family
Inserito il 28/04/2014 alle: 16:16:39
se non ricordo male devi staccare la pompa (solo togliere la 12v non smontarla[:D])...apri un rubinetto lato blu(fredda) e con molta calma porti la pressione del polmoncino a 0.9/1.0 bar....
Inserito il 28/04/2014 alle: 16:22:58
come ti ha correttamente specificato nemo family che saluto con pompa spenta (non alimentata) apri tutti i rubinetti o mix lato fredda poi ripristini la pressione di precarica del vaso come meglio ti pare a 0,9-1 bar , il manometro dovrebbe essere di buona qualità perchè la pressione in gioco da misurare e poca , comunque è sempre meglio scarseggiare che eccedere ma non inferiore a 0,6 e superiore a 1,1 bar mario
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 28/04/2014 alle: 16:25:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/04/2014  16:22:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, il vaso di espansione è meglio che sia d'acqua pieno appure vuoto ? Grazie. Manuel
nemo family
nemo family
Inserito il 28/04/2014 alle: 16:52:47
quote:Risposta al messaggio di FedeManuel inserito in data 28/04/2014  16:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io l'ho fatto sia a impianto vuoto che pieno...e non ho visto differenze nell'uso... ciao mario...non disperiamo che prima o poi ci incrociamo...[:D][:D]
Modificato da nemo family il 28/04/2014 alle 16:54:22
Inserito il 28/04/2014 alle: 18:08:05
>membrana piena o vuota non ha importanza , l'importante è aprire almeno un rubinetto lato fredda con pompa non alimentata mario
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 28/04/2014 alle: 19:14:42
Grazie ecostar e memo family come al solito siete grandii[:)][:)].tante grazie e buoni km
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 29/04/2014 alle: 23:49:12
Ciao. Ma voi che attacco usate per gonfiarlo? Io riesco a gonfiarlo,in un modo un pò barbaro,ma riesco.Barbaro nel senso che uso la pistola da gomme col rubinetto del compressore quasi chiuso,esce giusto un sbuffo d'aria,ma il mio problema è fare presa su quel filetto.Il beccuccio della mia pistola non lo grippa bene.Avevo pensato di usare le pompe da bici che ho,ma non riesco a trovare un attacco compatibile con queste pompe. Qualche altro modo c'è? I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
nemo family
nemo family
Inserito il 30/04/2014 alle: 07:48:41
e lo stesso che montano i pneumatici...ho sempre usato la pistola con il manometro con il rubinetto quasi chiuso e non ho mai avuto problemi...
flavius67
flavius67
Inserito il 30/04/2014 alle: 16:34:10
tp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ss="img-responsive" src="https://i59.tinypic.com/5mww7b.jpg"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Inserito il 01/05/2014 alle: 00:11:23
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 30/04/2014  16:34:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e il cartaginese contraccambia , prima o poi ti becco e sarà baldoria [:)] ciao
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 01/05/2014 alle: 10:23:41
quote:Risposta al messaggio di marcoAdria inserito in data 28/04/2014  16:05:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tutte risposte nella direzione giusta, ma non complete. prima di tutto devi conoscere la pressione massima e minima della pompa che hai, cioè a che pressione si ferma e a che pressione parte, poi spegni la pompa, apri un rubinetto qualunque, scarichi e contemporaneamente con un compressore carichi il vaso di espansione fino alla pressione di minima che avevi controllato, stacchi il compressore ed accendi la pompa che a questo punto funzionerà perfettamente. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Modificato da bruno44 il 01/05/2014 alle 15:45:54
nemo family
nemo family
Inserito il 01/05/2014 alle: 14:42:38
io mi chiedo...ma perchè ci deve sempre essere quello che deve complicare le cose semplici !?!?! [}:)][V][xx(]
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 01/05/2014 alle: 15:50:10
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 28/04/2014  16:16:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lato fredda o calda è sempre la stessa cosa. bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Inserito il 01/05/2014 alle: 21:23:00
e se aprisse solo la fredda o solo la calda oppure entrambi cosa cambierebbe ? , dai cerca di non pignolizzare dove non serve senza spiegare manovre che possono incasinare chi non ne mastica , dai Bruno lo sappiamo che sei o quantomeno lo eri un addetto ai lavori ma non credo sia il caso di buttarla su un discorso con spiegazioni prettamente tecniche ove non servono e non richieste , in fin dei conti sono impiantini quasi giocattolo e basta spiegare il minimo fondamentale senza complicare , ti ricordo che si tratta di pompettine quasi giocattolo e quella ridicola regolazione pressostatica su quelle pompette e pressioni in gioco sono quel che sono ma questo tu lo sai meglio del sottoscritto senza bisogno di ricordartelo ne proseguire mario
nemo family
nemo family
Inserito il 01/05/2014 alle: 22:08:00
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/05/2014  21:23:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mario...alla fine con la pressione di circa 1,5 atm ...va a fagiolo con 1 atm del vaso....visto che la fiamma da il vaso a 0,9 con una pompa con pressione di 1,3 come da istruzioni !
Inserito il 01/05/2014 alle: 22:44:14
> mettila a 0,9, ma stai MOLTO attento, se la gonfi con un compressore rischi di farla scoppiare...[;)] www.susezzapasa.it
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 02/05/2014 alle: 00:00:09
> vedi ecostar, a volte fare il bene è far male, innanzitutto, ho risposto esclusivamente a marco adria, il quale chiedeva gentilmente il modo corretto di precaricare un vaso di espansione, ed io, a conoscenza del modo corretto, molto semplicemente l'ho spiegato. ripeto per quanti non ne masticano; in ogni situazione la corretta pressione di precarica è uguale alla pressione minima di partenza della pompa. esempio: nel nostro caso, se il pressostato chiude il contatto e fa partire la pompa a 0,8 bar e apre il contatto a 1,2 bar fermando la pompa, in questo caso la pressione corretta di precarica è 0,8 bar, elementare. durante la precarica si deve aprire un rubinetto qualsiasi per eliminare la contropressione. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 04/08/2014 alle: 11:55:29
Riporto in auge la discussione. Ieri ho montato il vaso fiamma a20 e leggendo sulla etichetta della pompa shuflo 1.4 bar ho caricato a 1.4. Ho sbagliato? Il vaso funziona bene (la pompa non si accende subito) con acqua calda mentre parte subito con miscelatore sul freddo Dove sbaglio?
nemo family
nemo family
Inserito il 04/08/2014 alle: 12:48:57
quote:Risposta al messaggio di Marmaf inserito in data 04/08/2014  11:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potevi montare quello della shuflo invece di quello fiamma...io ho l'A20 e l'acqua 8 e van benone a 0.9/1.0... come magari e la tua pompa che ha il pressostato tarato male !
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 04/08/2014 alle: 21:52:18
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 04/08/2014  12:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo avevo per montarlo sul vecchio camper poi ho comprato il nuovo e gli eco vip hanno questa. Ma sono molto differenti i due vasi?. Questa non è una tecnologia recente e anche piuttosto elementare. Forse cambia la qualità dei materiali? Comunque mi sono letto tutto il libretto e non parlano mai di pressione di partenza.
