Preventivo retrocamera
Berger Camping
1 20 16
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 19/01/2019 alle: 01:08:40
Ciao a tutti,
sono stato da Coinova, a Silvano d'Orba, vicino ad Ovada, per un preventivo di installazione della retrocamera e dei sensori di parcheggio. Tra l'altro hanno la convenzione COL, che prevede uno sconto dal 5% al 15% su accessori e ricambi, ma il commerciale "non sapeva se fosse da applicare in questo caso". In quali casi sarà da applicare? Mistero. Vi tengo informati dovessero utilizzare in modo scorretto la convenzione.
Ho già in mio possesso un kit di sensori di parcheggio, che avrei voluto abbinare alla retrocamera, ma me lo hanno sconsigliato in quanto avendo il portabici basso interferirebbe. Pazienza. Il problema è il costo del montaggio telecamera:450 euro. Il prezzo comprende il kit telecamera + monitor che calcolano da 198 euro, da sostituire al retrovisore + 42,7 euro all'ora x 6 (256 euro) ore di lavoro.
In alternativa, fornendo io la retrocamera, la manodopera sarebbe di 280 euro, "sempre che non necessiti adattamenti particolari".
Vi sembra un preventivo onesto? Non sono un po' troppe ore? Un esperto credo che sulla parte del Ducato monti tutto ad occhi chiusi, per la cellula dovrà studiarci un po', ma 6 ore per tirare i fili e fissare la telecamera... E' plausibile?
Attendo consigli, grazie!
------------------ Semdig Adria Adriatik 571 DH
Inserito il 19/01/2019 alle: 07:46:31
In risposta al messaggio di semdig del 19/01/2019 alle 01:08:40
Ciao a tutti, sono stato da Coinova, a Silvano d'Orba, vicino ad Ovada, per un preventivo di installazione della retrocamera e dei sensori di parcheggio. Tra l'altro hanno la convenzione COL, che prevede uno sconto dal
5% al 15% su accessori e ricambi, ma il commerciale non sapeva se fosse da applicare in questo caso. In quali casi sarà da applicare? Mistero. Vi tengo informati dovessero utilizzare in modo scorretto la convenzione. Ho già in mio possesso un kit di sensori di parcheggio, che avrei voluto abbinare alla retrocamera, ma me lo hanno sconsigliato in quanto avendo il portabici basso interferirebbe. Pazienza. Il problema è il costo del montaggio telecamera:450 euro. Il prezzo comprende il kit telecamera + monitor che calcolano da 198 euro, da sostituire al retrovisore + 42,7 euro all'ora x 6 (256 euro) ore di lavoro. In alternativa, fornendo io la retrocamera, la manodopera sarebbe di 280 euro, sempre che non necessiti adattamenti particolari. Vi sembra un preventivo onesto? Non sono un po' troppe ore? Un esperto credo che sulla parte del Ducato monti tutto ad occhi chiusi, per la cellula dovrà studiarci un po', ma 6 ore per tirare i fili e fissare la telecamera... E' plausibile? Attendo consigli, grazie!   Semdig Adria Adriatik 571 DH
Tre-quattro anni fa ho montato la retrocamera, quella sul portatarga, avendo già quella in alto. Per la telecamera, più monitor sullo specchio retrovisore, a doppio ingresso, spesi 67 Euro, un cavo di prolunga di 5 metri (vado a memoria) 5 Euro, montaggio da parte dell'elettrauto, 50 Euro; il montaggio è stato un po' complesso perché io ho il portamoto estraibile quindi c'è stato da smanettare per gestire il prolungamento.
Anche a me hanno sconsigliato (rifiutato!) l'installazione dei sensori di prossimità perché la centralina deve stare all'interno e, col portamoto, questo non si poteva fare e, installata all'esterno si sarebbe deteriorata velocemente. Per la telecamera superiore, che costa un poco di più se di qualità, 250-300 Euro sono un importo onesto; 150 Euro il kit e 100 di manodopera dovrebbero bastare.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 19/01/2019 alle: 12:50:39
I sensori di pacheggio devono avere un angolo libero per non essere sempre in allarme. Non credo non si riesca a trovare una posizione tale da garantirne il funzionamento corretto.
Per quanto riguarda la telecamera il costo elevato è dovuto a quanto tempo ci vuole a far passare il cablaggio all'interno fino al cruscotto. Se si fa un lavoro come si deve ci vuole del tempo. Molto dipende da come è fatto il mezzo e che difficoltà si incontrano.
Magari si è tenuto largo nel preventivo ...  non lo so.
Resta il fatto che è un lavoro noioso.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 19/01/2019 alle: 19:19:00
In risposta al messaggio di Giovanni del 19/01/2019 alle 07:46:31
(vado a memoria) 5 Euro, montaggio da parte dell'elettrauto, 50 Euro; il montaggio è stato un po' complesso perché io ho il portamoto estraibile quindi c'è stato da smanettare per gestire il prolungamento. Anche a me hanno sconsigliato (rifiutato!) l'installazione dei sensori di prossimità perché la centralina deve stare all'interno e, col portamoto, questo non si poteva fare e, installata all'esterno si sarebbe deteriorata velocemente. Per la telecamera superiore, che costa un poco di più se di qualità, 250-300 Euro sono un importo onesto; 150 Euro il kit e 100 di manodopera dovrebbero bastare. Giovanni
Giovanni quando mi sono montato i sensori di retro la centralina l'ho alloggiata in una scatola stagna,attaccata con viti sotto il pianale del camper,subito dietro il paraurti posteriore,
Da 2 anni è li senza alcun problema
Inserito il 19/01/2019 alle: 19:35:39
Quando leggo di queste cifre per simili lavori , mi accorgo di aver sbagliato lavoro...
Gianluca
Inserito il 19/01/2019 alle: 19:36:54
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 19/01/2019 alle 19:19:00
Giovanni quando mi sono montato i sensori di retro la centralina l'ho alloggiata in una scatola stagna,attaccata con viti sotto il pianale del camper,subito dietro il paraurti posteriore, Da 2 anni è li senza alcun problema
Probabilmente non ho messo abbastanza in evidenza che il mio mezzo ha un portamoto estraibile all'origine per cui, dati i corti cavi di collegamento sensori-centralina, quest'ultima non poteva essere fissata in posizione sicura contro le intemperie. Comunque, due anni sono ancora pochi per dimostrare che la centralina dei sensori di prossimità può essere installata anche all'esterno, seppur in una scatola stagna.
antonello2001
antonello2001
24/07/2017 10
Inserito il 19/01/2019 alle: 20:38:04
ciao a tutti montato da solo videocamera e sensori (10€ su ebay ciascuno e 10 di cavi)
circa 2 giorni di lavoro tra stendere i cavi ed installare il tutto.
un esperto ci impiega decisamente meno.
personalmente credo che il professionista (pur considerando la giusta retribuzione) debba rivedere un po il preventivo.
un saluto a tutti
ps il portabici (aperto) non interferisce con i sensori
Modificato da antonello2001 il 19/01/2019 alle 20:40:36
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 19/01/2019 alle: 23:36:20
In risposta al messaggio di antonello2001 del 19/01/2019 alle 20:38:04
ciao a tutti montato da solo videocamera e sensori (10€ su ebay ciascuno e 10 di cavi) circa 2 giorni di lavoro tra stendere i cavi ed installare il tutto. un esperto ci impiega decisamente meno. personalmente credo che
il professionista (pur considerando la giusta retribuzione) debba rivedere un po il preventivo. un saluto a tutti ps il portabici (aperto) non interferisce con i sensori
Vorrei semplicemente aggiungere che in realtà non si tratta di un preventivo suscettibile a variazioni di prezzo ma della spesa definitiva. Ammesso ci mettano 6 ore veramente per montare il tutto, il paradosso è che applicando una tariffa oraria spenderei meno andando da uno più bravo e rapido...
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 20/01/2019 alle: 19:04:33
In risposta al messaggio di semdig del 19/01/2019 alle 23:36:20
Il preventivo potrebbe essere abbastanza giusto sapendo come lavora coinova che è molto puntiglioso e sicuramente fa un lavoro a regola d'arte. Considera che se il camper non ha predisposizione far passare i cavi per la telecamera in alto senza vedere niente a lavoro finito è un lavoraccio.
ovviamente se compri il materiale su internet e ti fai il lavoro spendi pochissimo.
i sensori di parcheggio sono facili da installare e con un minimo di manualità puoi installarteli da solo. Quando apri il portabici devi disinserirli perché fa interferenza.
tengo a precisare che conosco coinova perché ho comprato da lui due camper e so che lavora molto bene ma non ci guadagno niente a parlare bene di loro.
ciao Paolo
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 20/01/2019 alle: 19:19:59
Se la centralina nella scatola è sopravvissuta 2 anni credo che sopravviverà ancora a lungo.
2 anni sono più che sufficienti per dar modo all'acqua di entrare e fare danni.
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 20/01/2019 alle: 20:54:05
Io la centralina dei sensori l'ho messa in una scatola stagna legata dietro al paraurti da più di tre anni e per ora funziona bene.
se si usano dei buoni pressacavi l'acqua non entra anche dopo molti anni.
io ho il portabici basso e quando lo apro devo disattivarli perché fa interferenza.
ciao Paolo
Inserito il 20/01/2019 alle: 21:26:38
Va ricordato anche che un professionista deve fornire garanzia. Se quella telecamera o il monitor si rompono entro 2 anni, lui li deve smontare, rendere al fornitore, e rimontarli. E questo lo deve considerare, perché succede !
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 22/01/2019 alle: 15:20:02
In risposta al messaggio di sport15 del 19/01/2019 alle 19:35:39
Quando leggo di queste cifre per simili lavori , mi accorgo di aver sbagliato lavoro... Gianluca
io invece ringrazio di farmeli da solo ! laugh
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 22/01/2019 alle: 18:22:42
concordo sul fattore ME LA INSTALLO IO , ma il costo x tale operazione è compreso il tutto diciamo sui 100 euro extra lavoro . fissare o quantomeno infilare un cavo di 10 metri in giro x il camper non è certo facile ma in aiuto c'è che dietro gli armadietti lo spazio non manca x il discorso condensa . un amico aiuterebbe di sicuro e il risparmio sarà notevole ,prova prima e poi eventualmente portalo in officina . BUON LAVORO .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 23/01/2019 alle: 09:10:29
E' ovvio che con il fai-da-te il risparmio è tanto, ma a volte non è banale il lavoro di passaggio dei cavi.
Nel mio camper ad esempio ho trovato mota difficoltà a rientrare con il cavo in cabina di guida perché il Ford è estremamente sigillato (nel Ducato invece.. lasciamo perdere). Ho perso delle ore a cercare una "strada".
Discorso sensori: io ho montato pure quelli ma effettivamente con il portabici aperto non funzionano. Però in inverno il portabici non c'è (o è chiuso) e insieme alla retrocamera è un aiuto in più. Se vuoi un parere, la retrocamera montata in alto può bastare, ma non quella sulla targa!
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 06/03/2019 alle: 11:51:13
Retrocamera montata! Coinova ha fatto un lavoro davvero ottimo, molto curato nei dettagli, il passaggio fili è stato studiato con attenzione e reso meno invasivo possibile. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto e alla fine la spesa è stata in linea con il preventivo, anzi hanno ancora limato qualcosa.
Ho fatto fare anche la distribuzione (a 25.000 km, ma con 15 anni sulla schiena…), cambio olio e cambiati tutti i tubi e raccordi dell’impianto gas, con aggiunta di switch manuale, omologati e di ultima generazione. Comprese due bombole, 1100 euro tutto compreso. Alla fine pensavo peggio.
Speravo di poter utilizzare in qualche modo la retrocamera come retrovisore, essendo montata al posto dello stesso, ma in realtà riesco a vedere solo le macchine che sono molto a ridosso del mezzo. Insomma è ok per le manovre e per sapere se ci sia una macchina in scia…
bottastra
bottastra
Inserito il 06/03/2019 alle: 13:38:11
Anche a me a suo tempo era stato consigliato di montare la centralina dei sensori di retromarcia in una scatola stagna sotto al portamoto, ma la cosa non ha funzionato.
La centralina, infatti, ha smesso di funzionare dopo qualche settimana, forse perchè era comunque entrata dell'acqua attraverso i fori dei rivetti con cui era stata fissata al portamoto.
Acquistato un nuovo kit, ho avuto l'accortezza di avvolgere la centralina in una busta di plastica, prima di inserirla nella scatola stagna ed ho provveduto altresì a sigillare i fori dei rivetti.
Niente da fare: anche questa volta l'impianto ha funzionato soltanto per qualche settimana.
Alla fine ho rinunciato a fare delle ulteriori verifiche per individuare le cause del guasto, anche perchè di lì a poco il camper l'ho venduto.
Giuseppe
