Prezzo Webasto
Berger Camping
1 20 15
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 28/10/2009 alle: 14:52:39
Ciao a tutti, mi piacerebbe installare un AirTop 2000s come riscaldatore suplementare. Qualcuno sa' indicarmi quanto potrebbe costare l'installazione? Grazie, Sandro.
Iakhi
Iakhi
14/06/2006 435
Inserito il 28/10/2009 alle: 20:41:18
Costa circa 1200 euro ciao
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 29/10/2009 alle: 00:12:51
quote:Risposta al messaggio di Iakhi inserito in data 28/10/2009  20:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:0][:0]1200 eurozzi solo per l'installazione.....forse webasto+montaggio....Ciao Franck[:D]
Inserito il 29/10/2009 alle: 00:19:16
Solo il Webasto 2000 costo euro 950. Lavoro finito, montato anche compresi tubi e bocchette e pescante per serbatoio, totale 1700 euro (compreso webasto) ma l'installazione è stata molto complessa perchè ho voluto anche una bocchetta in bagno e una dietro e quindi hanno dovuto smontare parecchia roba per passare la canalizzazione sotto al catino della doccia.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 29/10/2009 alle: 08:35:02
Su quale camper lo monti? Occhio perchè molto spesso il 2000 non è sufficiente come riscaldamento principale, ma solo come coadiuvante della stufa tradizionale.......se il camper è grande e magari anche poco coibentato valuta il 3500, o l'eberspacher4000 che di sicuro ti tolgono il vincolo con la stufa, io avevo installato un 3500 su un Rimor 678 e solo con il webasto si soffocava dentro con -17 fuori a nemmeno metà termostato.......
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 29/10/2009 alle: 08:41:03
Vorrei fare una domanda a chi ce l'ha gia: in un mansardato di 6mt. si puo sostituire la truma 3002 con un Web/Eber 2000 mantenendo le stesse bocchette; praticamente l'idea sarebbe tenere la truma a gas senza ventilazione e mettere il riscaldatore a gasolio sullo stesso impianto della truma. E poi, per un camper di 6mt. un 2000 Web/Eber basta o ci vuole per forza il 3500? Sperando che la cosa sia di interesse collettivo, anticipatamente ringrazio. Luca
Inserito il 29/10/2009 alle: 08:58:53
Dubito che con il 2000 tu riesca a scaldare bene l'ambiente. Il calore si disperderebbe nelle canalizzazioni e il riscaldatore lavorerà sempre al massimo regime. Gianluca
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 29/10/2009 alle: 09:11:32
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 29/10/2009  08:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il che vuol dire che il 2000 non basta? Ci vuole il 3500? Luca
Inserito il 29/10/2009 alle: 10:30:28
Si,anche se non conosco personalmente il 2000,perchè ho un Eberspacher D4 con il quale ho sostituito l'utilizzo della stufa a gas tradizionale. Non ho comunque usato la canalizzazione,ma ne ho creata una ad hoc solo per il riscaldatore,in modo da avere due sistemi di riscaldamento indipendenti. A noi piace molto la montagna in inverno e non volevamo avere sorprese. Nelle varie considerazioni sul calcolo della potenza necessaria del riscaldamento, la parte del leona la fa anche il tipo di mezzo in questione,la sua costruzione e le abitudini di utilizzo. Gianluca
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 29/10/2009 alle: 10:50:52
Però 2 impianti completi di riscaldamento.. complimenti. Se d'origine vi è montata una truma combi 6000 puo essere "interessante" abbinarci un riscaldatore a gasolio anche piccolo per "dare una mano" all'impianto principale. Cio comporterebbe una drastica diminuzione del consumo di gas con conseguente maggior autonomia ma installare un secondo impianto completo mi sembra un po esagerato.. Così come considerazione poi non tolgo che siamo tutti liberi di fare un po come si vuole. Per installare un webasto "ausiliare" senza troppa canalizzazione e imprevisti, credo bastino 200/300 €. Ciao Ale
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 29/10/2009 alle: 17:50:04
Grazie a tutti. Per quintorno: forse non ho specificato bene, ma era inteso fornitura e montaggio. Per cielele: tranquillo l'idea è di montarlo come supplementare, in modo da risparmiare un po' le bombole. Ora non resta che trovare un buon installatore, perchè quello interpellato telefonicamente, parlava di oltre 2000 euro... Ciao, Sandro.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 29/10/2009 alle: 21:08:56
quote:Risposta al messaggio di Sandro67 inserito in data 29/10/2009  17:50:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Sandro,se hai un po' di destrezza con un minimo di attrezzatura,e' un lavoro veramente piacevole e appagante farselo da se'......e poi con COL avrai sicurmente una mano....in consigli....chiedi a vf66 per la pratica....lui ha eberspacher d4 e hidronic...se mi posso permettere caro VF66[:D][:D] ed anche io mi sono montato un eberspacher d3lc una vera chicca...dai.... un po' di coraggio e via. Salutoni Franck[;)]
Inserito il 30/10/2009 alle: 13:57:54
Una curiosità ma il gasolio lo prende dalla mandata cha porta dal serbatoio al motore oppure da un attacco supplementare da fare sul serbatoio, ciaoo.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 30/10/2009 alle: 14:50:17
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 30/10/2009  13:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao normalmente,per comodita', il gasolio viene prelevato dal serbatoio del mezzo,facendo attenzione a non farlo pescare fino in fondo...rischiando di rimanare a piedi. Oppure con l'installazione di un secondo serbatoio esclusivamente per il riscaldatore,pero' questo comporta piu' probematiche...di dove posizionarlo e di costi. Robi
CinziaeMax
CinziaeMax
29/04/2008 42
Inserito il 30/11/2009 alle: 19:48:58
Siccome sono neofita cerco di capire... un 2000 montato esterno su un semintegrale, si risce a non usare la truma a gas?
RobiAle
RobiAle
Inserito il 30/11/2009 alle: 20:19:11
quote:Risposta al messaggio di CINZIAeMAX inserito in data 30/11/2009  19:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche se il mezzo e di 6 metri,cioe' "piccolo",non riesci a non usare la stufa a gas. Anche facendolo lavorare al massimo della potenza Come ha detto Sport15, "Dubito che con il 2000 tu riesca a scaldare bene l'ambiente. Il calore si disperderebbe nelle canalizzazioni e il riscaldatore lavorerà sempre al massimo regime." Robi
