Primo camper sos
Berger Camping
2 20 26
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 08/01/2023 alle: 15:56:31
In risposta al messaggio di salvatore del 08/01/2023 alle 15:48:26
Leggiti bene il Regolamento (UE) n. 1230/2012 E' abbastanza complicato. Molti allestitori lo riportano in sintesi, comunque ben dettagliata, sui loro cataloghi. Ad esempio Laika: catalogo liberamente consultabile in Rete.
Puoi sicuramente stare nei 3500 chili con un sette metri e mezzo, se viaggi da solo. Aggiungo che si ti accontenti di un solo posto omologato puoi permetterti un discreto carico e buon numero di accessori Diverso il discorso se parliamo di omologazione per quattro o piu' persone.
Lo conosco, ma non devo produrre un camper, devo solo verificare che riguardo ai 3500 kg sia in regola, tutto il resto non è affare mio, riguarda l'omologazione.
Giuliopgn
Inserito il 08/01/2023 alle: 16:06:47
In risposta al messaggio di damiano76 del 07/01/2023 alle 17:04:35
Buongiorno, siamo 2 adulti e 4 bambini e vorremmo acquistare il nostro primo camper. Siamo indecisi tra: - Glamys 22 limited edition NUOVO di 6,99 MT. (Ford 155 CV, cambio automatico, pannello solare, no tendalino), costo
sui 64k; - Roller Team 277 limited edition USATO di 7,20 MT. (Ford 155 CV, cambio manuale, 24.000 km, pannello solare, tendalino), costo sui 45k. In entrambi i casi, vorremmo aggiungere i seguenti accessori: - condizionatore in cellula; - inverter; - riscaldamento aggiuntivo a gasolio; - coibentazione/resistenza serbatoio acque grigie. Non sappiamo se aggiungerli subito oppure dopo.  Vorremmo fare anche la libera e andarci in zone particolarmente fredde d'inverno. Grazie mille per i consigli!
Se non lo hai fatto, inizia con dei noleggi, poi avrai le idee più chiare.
Condivido che in 6 + accessori, con un mezzo a patente B, avrai grossi problemi di stare nei pesi, (praticamente non ci riuscirai)  quindi se compri, scegli quello che ha più portata.
Credo Ti servirebbero almeno 600 kg di portata utile, temo non esistano nei limiti dei 35Q.
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 08/01/2023 alle: 16:41:09
In risposta al messaggio di masivo del 08/01/2023 alle 16:06:47
Se non lo hai fatto, inizia con dei noleggi, poi avrai le idee più chiare. Condivido che in 6 + accessori, con un mezzo a patente B, avrai grossi problemi di stare nei pesi, (praticamente non ci riuscirai)  quindi se compri, scegli quello che ha più portata. Credo Ti servirebbero almeno 600 kg di portata utile, temo non esistano nei limiti dei 35Q.
Forse non hai visto il link che hanno postato del Roller Team, che ha appunto oltre 600 kg di portata utile e sette posti.
Giuliopgn
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 08/01/2023 alle: 17:09:25
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 08/01/2023 alle 16:41:09
Roller team scrive anche che occorre valutare gli accessori da installare in base al peso che non deve superare i 35 q. Quindi valutando una riduzione dei posti omologati.
Io ho già scritto che per rimanere vicino ai 35q se voglio caricare tre biciclette una sedia sdraio ( una) , tubo acqua, tanica roll tank, cunei, una tanica vuota, imbuto, una piccola trousse di attrezzi, una TV da 22, una antenna digitale , una batteria in più, catene da neve, un mini tappeto, aspirabriciole, inverter da 350 w, Imanager e Webasto.
Viaggio praticamente vuoto di acqua sia bianca sia imbottigliata, viveri per il solo viaggio, biancheria contata, stoviglie limitate al minimo, niente tendalino, niente parabola, scarico sempre tutto ciò che non mi serve...
Viaggiamo in tre per un peso di 170 kg scarsi.
Così facendo sono tra i 3.550 e 3570.
Il camper è 7.45 , fosse 6.99 probabilmente rimarrei dentro, con magari qualcosa di margine, mio figlio crescerà e allora dovrò cambiare mezzo...
Per questo che in sei occupanti credo ci sia nulla da buttare, i bimbi hanno bisogno di cose...
Aldo
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 08/01/2023 alle: 17:39:49
In risposta al messaggio di Trave71 del 08/01/2023 alle 17:09:25
Roller team scrive anche che occorre valutare gli accessori da installare in base al peso che non deve superare i 35 q. Quindi valutando una riduzione dei posti omologati. Io ho già scritto che per rimanere vicino ai 35q
se voglio caricare tre biciclette una sedia sdraio ( una) , tubo acqua, tanica roll tank, cunei, una tanica vuota, imbuto, una piccola trousse di attrezzi, una TV da 22, una antenna digitale , una batteria in più, catene da neve, un mini tappeto, aspirabriciole, inverter da 350 w, Imanager e Webasto. Viaggio praticamente vuoto di acqua sia bianca sia imbottigliata, viveri per il solo viaggio, biancheria contata, stoviglie limitate al minimo, niente tendalino, niente parabola, scarico sempre tutto ciò che non mi serve... Viaggiamo in tre per un peso di 170 kg scarsi. Così facendo sono tra i 3.550 e 3570.  Il camper è 7.45 , fosse 6.99 probabilmente rimarrei dentro, con magari qualcosa di margine, mio figlio crescerà e allora dovrò cambiare mezzo...  Per questo che in sei occupanti credo ci sia nulla da buttare, i bimbi hanno bisogno di cose... Aldo
Beh, sei a posto e con un mezzo di 7.45 (come il mio), che però dipende da quale è.
Io dico solo che non bisogna generalizzare, meno sicuramente terrorizzare.
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 08/01/2023 alle 17:47:19
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 08/01/2023 alle: 20:44:36
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 08/01/2023 alle 17:39:49
Beh, sei a posto e con un mezzo di 7.45 (come il mio), che però dipende da quale è. Io dico solo che non bisogna generalizzare, meno sicuramente terrorizzare.
Ho appunto un Roller Team.
Ti garantisco che per me è una bella rottura il carica scarica, per fortuna è da mio padre in capannone, ma dentro non riesco ad aprire i portelli, quindi sempre movimenti...
Inoltre è una lotta continua con la famiglia, mi tocca sempre la parte del cattivo...
Aldo
