Privacy room
Berger Camping
1 20 25
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 20/10/2011 alle: 23:12:51
La prossima estate portero' la famiglia in un campeggio al mare per 15 gg e pensavo di comprare una privacy room per avere piu' ampia la zona coperta...c'e' qualcuno che ha suggerimenti da darmi? tengono bene l'acqua? Il classico temporale estivo...) in caso di vento anche se son ancorate bene per terra non possono creare problemi al tendalino sopprattutto dove e' attaccato al camper stesso? qualche marca buona? GRASSIE
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 21/10/2011 alle: 00:02:21
parlo da pofano (dato che non ho la privacy room. ma ad inizio estate ho cercato di informarmi anche io! da quello che ho capito sono ben fatte ma non perfettamente ermetiche! con vento laterale ti entra acqua (spero vogliate smentirmi) mi è steto consigliato una veranda montaggio veloce che resta su da sola e che in pratica è appoggiata al camper ma indipendende. il prezzo era equivalente ma aveva il vantaggio che non usi il tuo tendalino. (non usandolo non lo consumi e non gli dai tutto il peso della privacy room che tanto bene non gli fa. cmq ho rimandato tutto alla prossima estate (la mia schelta era legata al cambio di tendalino)
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 21/10/2011 alle: 03:53:06
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 20/10/2011  23:12:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao.Io ne ho una usata poco e la svendo.La trovai nel camper usato e mai l'ho montata,è per la veranda fiamma 45 iL,quella lunga e,se ti interessa vieni a prenderla.Sono della provincia di milano.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 21/10/2011 alle: 04:30:01
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 21/10/2011  03:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dai prezzo e lunghezza tendalino...
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 21/10/2011 alle: 06:58:29
> Ciao io ce l'ho ed usata nelle ultime due estati, sono ancorate bene a terra con tutti quei picchetti che devi metterci quindi il tendalino soffre di più il vento da solo che con la veranda, gli unici punti dove può entrare l'acqua sono: tra il tendalino ed il camper e le aste che poggiano a terra dello stesso, dipende molto dalla pendenza del camper e del tendalino. Un inconveniente se sei al sole dentro la veranda si forma parecchio caldo, ma ci sono le cerniere e si può aprire tutta.
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 21/10/2011 alle: 07:09:54
Per una sosta lunga lo considero un ottimo accessorio soprattutto se si hanno bambini. Io ne possiedo una della Mikitek (o qualcosa di simile) e non ho finora riscontrato problemi al tendalino che anzi ringrazia in quanto ha meno possibilità di essere sollevato dal vento. Non mi fiderei però a non ancorarla bene a terra. Per esempio questa estate per diversi giorni ha tirato vento forte e mentre gli altri avevano il tendalino chiuso io non ho avuto problemi. Per la pioggia per il momento sono soddisfatto anche se a parte qualche breve acquazzone non ho dovuto affrontare temporali. L'impressione però è che "tenga" Saluti, Maux
Inserito il 21/10/2011 alle: 09:11:10
Io ho una Privacy Room della Fiamma presa per andare al mare con la nipotina, avevo dietro un sacco di roba e alla sera non sapevo dove metterla. Inoltre eravamo in bassa stagione e quindi ci sarebbe servito un riparo abbondante in caso di matempo. Che dire... Il suo lavoro l'ha fatto più che egregiamente! Bisgna montarla per bene, ben fissata con i suoi infiniti picchetti e con le giuste pendenze per far scorrere l'eventuale pioggia; sarà pressochè perfetta. Ho sentito però la mancanza della chuisura inferiore al camper, quando tira vento si infila da sotto e gonfia tutta la veranda, non che sia pericoloso ma da fastidio. Per il caldo nessum problema, si può velocemente aprire tutta. Io sono un camperista itinerante e mai mi sarei sognato una veranda ma per necessità ho capitolato, però è ben costruita, robusta e soprattutto se si hanno dei bambini piccoli e con molti accessori direi indispensabile. Comunque l'ho usata solo due settimane ed ora la bimba è cresciuta e vorrei disfarmene ma non ho il permesso di mia moglie. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 21/10/2011 alle 09:13:58
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 21/10/2011 alle: 09:18:30
Ciao, anch'io ti consiglio comunque di ancorarla molto bene a terra con i picchetti, specie se la famiglia resta da sola, non ho questa tenda, ma per anni ho montato la veranda della caravan e se non la fissi bene vento e pioggia fanno disastri. Attenzione anche alla stuoia che deve stare dentro risvoltata se no l'acqua corre sotto e stai coi piedi bagnati. Ho visto molte di queste tende montate su camper specie a maggio ed effettivamente lo spazio coperto è comodo, ce ne sono di più leggere con finestre, zanzariere e di più pesanti per vacanze sulla neve, mi ero informato: 3 pareti intorno alle 1000 euro. Sia per il costo ma soprattutto per il peso e la rottura di montare e smontare, ho lasciato perdere.
erni56
erni56
02/09/2009 67
Inserito il 21/10/2011 alle: 11:43:00
L'ho comprata quest'anno, svolge la sua funzione però è valida solo se fai una sosta lunga in quanto per montarla bene occorre più di un'ora.Da aggiugere anche il tempo necessario per pulirla, smontarla e ripiegarla, inoltre anche il peso e l'ingombro non sono indifferenti.'E apribile in caso di caldo ma sotto il sole si avverte la mancanza di circolazione d'aria. Quest'estate mi trovavo in piazzola prima fila fronte mare a Palinuro e mi sono svegliato alle 5 a causa del forte vento con pioggia che si era sollevato e che sembrava dovesse tirare giù la struttura. Ho invidiato i vicini che in 5 minuti hanno alzato velocemente il tendalino e sgombrato mentre sono stato quasi un ora per smontare, piegare e riporre le pareti e la paleria. In conclusione prodotto valido solo se si prevede di soggiornare per più giorni in campeggio ed in luoghi freschi e riparati dal vento perchè permette di sfruttare meglio l'esterno. Personalmente non lo ricomprerei ma opterei per dei teli ombreggianti più leggeri e semplici da gestire.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/10/2011 alle: 12:23:39
> Salve STRALIS, ti ho inviato mail in privato.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/10/2011 alle: 13:23:48
STRALIS forse hai la casella di posta piena. E' impossibile comunicare con te!
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 21/10/2011 alle: 19:51:32
> mi dai qualche dettaglio in piu' anche a me ? Grazie
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 21/10/2011 alle: 23:00:50
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 21/10/2011  13:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Leggo ora:profano in computer mi ricordo che la posta è Luisella.giorgio@vodafone.it da quando ho cambiato(purtroppo)gestore.Ciao.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 21/10/2011 alle: 23:04:16
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 21/10/2011  04:30:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se ti interessa domani la misuro,comunque è piu' un regalo che un prezzo.Era compresa nel mezzo,ma non l'ho mai aperta e mai vista e mai la userò.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 21/10/2011 alle: 23:05:55
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 21/10/2011  19:51:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>idem.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/10/2011 alle: 00:08:04
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 21/10/2011  23:00:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok ci riprovo scrivendoti in privato per alcune info. Grazie
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 22/10/2011 alle: 00:32:30
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 21/10/2011  23:04:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fammi sapere...
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 22/10/2011 alle: 11:22:11
Ciao.Sono andato oggi a prendere l'oggetto in questione e l'ho visionato.E' in buone condizioni,è stato usato poche volte,è completo di aste in alluminio per il montaggio (spero ci siano tutte).La veranda è una fiamma 45iL,quella lunga 4,5 metri ed il prezzo che vorrei realizzare è sui 150 euro visto che costa nuova circa 800.Avrei anche i piedini posteriori del ford transit 137 cv e la piastra girevole del sedile di guida in offerta a chi interessa. Saluti Giorgio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 22/10/2011 alle: 12:28:02
peccato, [xx(] la mia è solo 4 mt.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 22/10/2011 alle: 22:13:16
il mio tendalino è 3,5m peccato davvero! per l piastra girevole puoi darmi la misura precisa di distanza tra i fori? io ho un daily ma penso che siano facilmente adattabili le piastre... fammi sapere e anche il prezzo
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 23/10/2011 alle: 20:21:45
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 22/10/2011  22:13:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Abbi pazienza.Oggi ero al lavoro,ma in settimana penso di riuscire a misurare la piastra e poi ti riferisco.Ciao.
