Problema antenna Mobilsat
Berger Camping
1 20 43
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 05/08/2017 alle: 20:23:06
Ciao mi trovo in croazia e non riesco a vedere la tv non trova il segnale continua a girare hanno cambiato i codici? Il sat e sempre hot board o devo cambiarlo
Frenk
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 05/08/2017 alle: 21:55:34
In risposta al messaggio di leleedointer del 05/08/2017 alle 20:23:06
Ciao mi trovo in croazia e non riesco a vedere la tv non trova il segnale continua a girare hanno cambiato i codici? Il sat e sempre hot board o devo cambiarlo Frenk
A gennaio hanno cambiato le frequenze...lo avevi usato da gennaio in avanti?
leleedointer
leleedointer
06/04/2016 138
Inserito il 05/08/2017 alle: 22:50:18
Si l'ho  aggiornato e l'ho  usato due week end fa non so se all'estero si appoggia ad un altro satellite oppure no Bobo speriamo che qualcuno sa aiutarmi, oggi ho spostato  il camper tre volte
Frenk
carlo55
carlo55
04/03/2008 32
Inserito il 06/08/2017 alle: 10:25:01
In risposta al messaggio di leleedointer del 05/08/2017 alle 22:50:18
Ciao Frenk
e' successo pure a me purtroppo  l'antenna girando ha spelato il cavo e bisogna sostituirlo.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 06/08/2017 alle: 11:57:05
Ciao Frenk, il satellite è sempre Hotbird da ogni parte d'Europa e oltre.
L'ultimo aggiornamento obbligatorio risale a fine 2015 comunque puoi facilmente e gratuitamente aggiornare il sistema dall' area download di
www.mobiltech.it
Riguardo il ca​​​​​​vo se non è  stato pasticciato non ha problemi di rotture...e più facile un problema a qualche connettore, specialmente quello sul Lnb che essendo esterno è più soggetto a urti con rami etc. Puoi provare la continuità del cavo segnale con un semplice tester.
Se il cavo segnale è ok puoi anche provare la funzione manuale (l'antenna diventa una semiautomatica)
Buone vacanze yes
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 06/08/2017 alle: 12:35:07
In risposta al messaggio di champion del 06/08/2017 alle 11:57:05
Ciao Frenk, il satellite è sempre Hotbird da ogni parte d'Europa e oltre. L'ultimo aggiornamento obbligatorio risale a fine 2015 comunque puoi facilmente e gratuitamente aggiornare il sistema dall' area download di www.mobiltech.it
Riguardo il ca​​​​​​vo se non è  stato pasticciato non ha problemi di rotture...e più facile un problema a qualche connettore, specialmente quello sul Lnb che essendo esterno è più soggetto a urti con rami etc. Puoi provare la continuità del cavo segnale con un semplice tester. Se il cavo segnale è ok puoi anche provare la funzione manuale (l'antenna diventa una semiautomatica)  Buone vacanze
scusa champion ma forse ti è sfuggito qualcosa,,,
hai scritto che "diventa un'antenna semiautomatica" ma da quello che si legge in tutti ipost inerenti a sto apparato non diventa ma è semiautomatica perche un apparato automatico non necessita di nessun aggiornamento,non ti pare?
saluti
Agenore Viterbo
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 06/08/2017 alle: 13:16:35
In risposta al messaggio di agave1 del 06/08/2017 alle 12:35:07
scusa champion ma forse ti è sfuggito qualcosa,,, hai scritto che diventa un'antenna semiautomatica ma da quello che si legge in tutti ipost inerenti a sto apparato non diventa ma è semiautomatica perche un apparato automatico non necessita di nessun aggiornamento,non ti pare? saluti
Scusami Agave, magari non era chiaro.
Antenna automatica: fa il puntamento automaticamente premento il tasto di ricerca
Antenna semiautomatica: utilizza i tasti del telecomando per muovere in elevazione e rotazione l'antenna
La Mobilsat​​​​​​ sia vecchio modello che nuovo dispone di ambedue le tipologie di funzionamentoyes
Modificato da champion il 06/08/2017 alle 13:44:37
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 06/08/2017 alle: 15:14:50
In risposta al messaggio di champion del 06/08/2017 alle 13:16:35
Scusami Agave, magari non era chiaro. Antenna automatica: fa il puntamento automaticamente premento il tasto di ricerca Antenna semiautomatica: utilizza i tasti del telecomando per muovere in elevazione e rotazione l'antenna La Mobilsat​​​​​​ sia vecchio modello che nuovo dispone di ambedue le tipologie di funzionamento
per essere precisi da semiautomatica diventa manuale!
Agenore Viterbo
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 06/08/2017 alle: 21:42:22
In risposta al messaggio di agave1 del 06/08/2017 alle 15:14:50
Per essere precisi l'antenna manuale non ha nessuna servoassistenza elettrica...cool
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 07/08/2017 alle: 00:33:04
Ciao,se il cavo che va all'lnb non è interrotto,ti resta lnb(più difficile) e la centralina,di quest'ultima ne ho già cambiate 2(fortunatamente in garanzia,nell'arco di 6 mesi)
Jeack 1971
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 07/08/2017 alle: 12:01:39
se il problema dovesse essere la centralina non funzionante o non aggiornata (puoi sempre aggiornarla dal sito mobiltech) in extremis puoi, dato che hai anche la funzione manuale, puntare usando le 4 frecce presenti sul telecomando. Come riferimento del corretto puntamento puoi usare le bande del segnale (quantità e qualità) presenti sul decoder solitamente nella voce "impostazione antenna" yes
tonycop56
tonycop56
28/08/2015 20
Inserito il 12/08/2017 alle: 15:32:13
Mi inserisco nella discussione e visto che ne sapete piu di me vi chiedo aiuto..la regolazione dello skew dell'lnb qualcuno la sa fare?aiutino??graxie
tony coppola
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 13/08/2017 alle: 14:04:29
dal sito della Mobiltech l'ultimo aggiornamento è del 12 Gennaio 2017..per cui non si sono variati i codici ad oggi...
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 13/08/2017 alle: 18:39:27
In risposta al messaggio di giannx695 del 13/08/2017 alle 14:04:29
Riguardo gli aggiornamenti per il nostro satellite Hotbird l'ultima variazione è stata fatta a fine 2015 e da allora funziona correttamente.
Procata anche oggi la mia Mobilsat di inizio 2016 è perfetta e punta bene anche Skyyes
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 23/10/2017 alle: 07:46:19
Ragazzi io ho avuto un colpo di fortuna ho preso il camper a febbraio e mi son trovato la mobilisat tra vari optional, ho provato fin da subito a farla andare ma girava a vuoto, poi inizio estate ho letto nel forum che bisognava aggiornare la centralina, bene mi sono messo con mio cognato a cercarla, l ho trovata e abbiamo fatto l aggiornamento ma niente fa fare continuava a girare a vuoto e ho lasciato perdere visto che ho la digitale terrestre. Sabato mi hanno invitato ad andare a una dimostrazione di una ditta di camper che presentavano vari marchi truma, domestic ecc, ma non mobiltec, invece la mia fortuna a voluto che trovassi un tecnico che lavorava con la mobiltec... Insomma il guasto era il filo invertito della centralina in /out, adesso funziona perfettamente. Cmq quando ho smontato la centralina ho fatto foto per non sbagliarmi quindi credo che i fili siano già stati invertiti precedentemente. Ringrazio la ditta di zoppola (Pd) che mi ha aiutato gratuitamente, non metto il nome perché non so se si può fare pubblicità
Il meglio deve ancora venire
Modificato da Ivan e Maria il 23/10/2017 alle 09:29:20
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 23/10/2017 alle: 10:21:39
Controlla di non aver limitato la ricerca a una sola zona (nord-centro-sud europa).
Lorenzo - Firenze
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 23/10/2017 alle: 13:19:30
Prova a scrivere qui, sono molto disponibili. Anch'io ho avuto bisogno e pur avendo una centralina non progettata da loro mi hanno dato molte informazioni utili www.hotbird@nettronix.eu
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 23/10/2017 alle: 19:11:53
Spera nell'aiuto di soundmachine e risolvi sicuramente!
Aldo.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 23/10/2017 alle: 21:51:14
per ogni dubbio puoi contattare direttamente l'azienda al tel 0362544928 oppure via email a info@mobiltech.it. Vedrai che sono molto gentili e preparatiyes
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 26/10/2017 alle: 14:13:11
Scrivo qui per non aprire un nuovo argomento, ho fatto l aggiornamento e la mobilisat funziona, é puntata hordbirt 13 (insomma il satellite sky) è pochissimi canali gratis  , io ho già un abbonamento sky ma senza sky non si vede nulla? , poi l ho puntata a su Astra 1 e anche lì non si vedono il 90%dei canali La domanda é questa senza portarmi il decoder sky in camper, si riesce a vedere qlc? Mi dice sempre modulo scan assente, devo comprare questa scheda scan? Il tv é un trevi 24 con satellite incorporato, potete dirmi la scheda che dovrei prendere per vedere qlc, grazie
sbab
sbab
27/03/2013 104
Inserito il 26/10/2017 alle: 15:01:18
Se non vuoi portare il tuo decoder Sky hai solo un'alternativa: devi comprare una Smart-cam + tessera Tivusat (paghi il costo della tessera+smartcam la prima volta e poi basta, non c'è nessun abbonamento mensile da fare).
La tessera va attivata seguendo la procedura sul sito web, se ricordo bene.
Poi infili la tessera+smart-cam nell'alloggiamento x smartcam della TV (a tv spenta) e in seguito la accendi. Dovrai attendere forse qualche minuto che venga aggiornata la tessera via satellite e poi dovrebbe funzionare tutto.
In questo modo vedrai tutti i canali che normalmente vedresti con il digitale terrestre, inclusi i vari Iris, La5, ecc. ecc.
Ti serve una cosa come questa:
https://www.amazon.it/I-Can-CAM...
Fabio
Sbab viaggia in sbamper!
Modificato da sbab il 26/10/2017 alle 15:02:22
