Problema apparato cb: chi se ne occupa?
Berger Camping
1 20 16
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 08/07/2017 alle: 16:54:46
Ho un problema con l'apparato cb che mi hanno installato sul camper. Mi sembra che tutta l'installazione sia stata fatta in maniera approssimativa, con il risultato che riesco a parlare nel range di qualche centinaio di metri.
Ora tocca rivolgermi a personale esperto per regolare tutto l sistema, non essendo pratico del settore.
La mia domanda è: a chi posso rivolgermi? Sono di Foggia, ma nella mia zona sembra che non ci sia nessuno che si occupi di questi problemi, per cui sono disposto anche a muovermi in un range ragionevole.
Grazie a chi vorrà darmi una mano.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 08/07/2017 alle: 17:12:45
Se non hai esperienza e strumentazione prova a vedere se in zona c'è un negozio di ricetrasmettitori oppure se riesci a trovare un CB compiacente (normalmente c'è molta disponibilità ed aiuto tra appassionati)
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 10/07/2017 alle: 08:34:14
fatti prestare un rosmetro da un amico e testa l'impianto tu, cosi vedi come sei messo
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 10/07/2017 alle: 13:36:15
Grazie, ho già testato con un amico ed il rosmetro l'apparato, e mi ha detto nessun problema.
peró comunque non riesco a sentire a più di 1km.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/07/2017 alle: 13:44:42
se non riesci a sentire, puoi avere il comando "squelch" non tutto aperto, cioè tutto a sinistra. Forse hai tolto il fruscio, andando a togliere anche sensIbilità alla radio. Controlla.
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 11/07/2017 alle: 09:08:16
Qualcuno mi ha parlato di troppe interferenze, che il fruscio dovrebbe essere minimo. In effetti se stacco tutto il fruscio si riduce tantissimo.
puo essere?
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 11/07/2017 alle: 09:27:38
Lunghezza e posizione dell'antenna? Tipo di antenna?
Il ROS ha la sua ovvia importanza ma se le hanno detto che è a posto dobbiamo capire il resto.
E' collegata su metallo o su vr? tetto o cofano motore etc.?
Buona giornata
- Roberto -
T i t a n
T i t a n
Inserito il 11/07/2017 alle: 10:10:20
In risposta al messaggio di cdocco del 11/07/2017 alle 09:08:16
Qualcuno mi ha parlato di troppe interferenze, che il fruscio dovrebbe essere minimo. In effetti se stacco tutto il fruscio si riduce tantissimo. puo essere?
Desensibilizzazione ambientale.
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 11/07/2017 alle: 10:13:10
Lanterna è montata sul tetto su piastra di metallo.
ripeto che non essendo esperto e non avendo trovato grosso aiuto intorno, vorrei portarlo da chi più esperto può risolvere il problema.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 11/07/2017 alle: 10:23:08
In risposta al messaggio di cdocco del 11/07/2017 alle 10:13:10
Lanterna è montata sul tetto su piastra di metallo. ripeto che non essendo esperto e non avendo trovato grosso aiuto intorno, vorrei portarlo da chi più esperto può risolvere il problema.
tetto in vr , piastra metallica con o senza radiali? Perché la posizione è ideale, 1km potrebbe essere poco se in linea di vista, se mettiamo invece le curve ed ostacoli vari 1km potrebbe anche essere giusto o addirittura tanto. Per capirci, se in mezzo alla pianura più piatta deve poter comunicare a belle distanze, se invece in un paesaggio collinare lungo strada anche 300mt potrebbero essere tanti se gli interlocutori non sono "visibili" otticamente.
- Roberto -
Inserito il 11/07/2017 alle: 10:26:40
diciamo che in condizioni normali su strade aperte anche collinari, 3-5 km dovrebbero essere alla portata di tutti gli impianti correttamente realizzati. In pianura anche 10-20 km senza problemi.
Andrea IW5CI
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 11/07/2017 alle: 10:29:15
In autostrada, in rettilineo, a vista.
mi sembra ovvio che qualcosa non vada.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 11/07/2017 alle: 10:31:43
In risposta al messaggio di cdocco del 11/07/2017 alle 10:29:15
In autostrada, in rettilineo, a vista. mi sembra ovvio che qualcosa non vada.
Ha mica una foto dell'installazione e marca/modello antenna? Non sarebbe la prima volta che si vedono piastre metalliche piccolissime/assenza radiali o antenne per uso nautico..
- Roberto -
alva.it
alva.it
Inserito il 11/07/2017 alle: 14:49:13
In risposta al messaggio di RobVision del 11/07/2017 alle 09:27:38
Lunghezza e posizione dell'antenna? Tipo di antenna? Il ROS ha la sua ovvia importanza ma se le hanno detto che è a posto dobbiamo capire il resto. E' collegata su metallo o su vr? tetto o cofano motore etc.? Buona giornata
L'apparato è sordo. "cdocco" scrive:
// peró comunque non riesco a sentire a più di 1km. //
In ricezione il ros non c'entra nulla.
Per me ha lo squelch chiuso per non sentire il fruscio, che ci deve essere...
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 11/07/2017 alle: 16:00:42
Con lo squelch ci ho giocato, ma niente. Potrebbe essere il baracchino? Un problema dell'apparecchio?
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 11/07/2017 alle: 16:54:50
In risposta al messaggio di cdocco del 11/07/2017 alle 16:00:42
Avesse un'antenna da imbarcazioni vr potrebbe avere problema analogo. Ovvio che come dice Alva magari ha squelch alzato oppure RF Gain a zero (o entrambe le cose). Che CB è?
- Roberto -
alva.it
alva.it
Inserito il 11/07/2017 alle: 16:57:53
Lo squelch deve stare tutto a sinistra. In massima ricezione.
Come ho già scritto.
Se la scarsa sensibilità persiste, o è la radio (prova con un'altra); o l'impianto di antenna, che va dal connettore dietro la radio all'antenna. Il ros basso non è indice di impianto perfetto, indica solo che è risonante sulla frequenza in uso.
Fare una diagnosi a distanza, non è facile, bisognerebbe essere li per valutare.
