Problema audio con tv 12v
Berger Camping
1 20 16
Gasdonkey
Gasdonkey
02/09/2020 153
Inserito il 15/10/2020 alle: 17:45:18
Salve, volevo chiedere aiuto riguardo un problema che ho con la TV del camper, allora se nel camper uso la 12 delle BS, tutto ok la TV si vede e si sente, se invece collego la 220 la TV si vede e si sente solo al buio, se accendo qualche utenza non si sente più, ripeto lo fa solo collegato alla 220v che può essere
eskobar76
Inserito il 15/10/2020 alle: 17:53:23
In risposta al messaggio di Gasdonkey del 15/10/2020 alle 17:45:18
Salve, volevo chiedere aiuto riguardo un problema che ho con la TV del camper, allora se nel camper uso la 12 delle BS, tutto ok la TV si vede e si sente, se invece collego la 220 la TV si vede e si sente solo al buio, se accendo qualche utenza non si sente più, ripeto lo fa solo collegato alla 220v che può essere  eskobar76
Bella domanda: da dove arrivano questi 230 volt? Se arrivano dalla colonnina esterna non saprei che dire ma se arrivassero attraverso un inverter, il carico sulla batteria potrebbe essere al limite e l'accensione della lampada manderebbe in protezione l'inverter.
Gasdonkey
Gasdonkey
02/09/2020 153
Inserito il 15/10/2020 alle: 18:56:58
220v della colonnina, o quando lo collego a casa, l'inverter lo uso solo per il frigo ma ci collego  solo quello, sa dire che ho 2BS da 100amp l'una cariche , e fotovoltaico da 350w
eskobar76
Modificato da Gasdonkey il 15/10/2020 alle 18:59:08
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 15/10/2020 alle: 19:12:13
Ciao ,
io avevo lo stesso problema la TV collegata sempre a 12 volts alle batterie del camper era OK , appena mi attaccavo alle colonnine 220 problemi audio , anche alla accensione di luci pompe etc....evidentemente il caricabatterie del camper portava la 12 volts ad essere ballerina magari troppo alta ....adesso ho risolto così: se sono attaccato alla 220 stacco dalla TV il cavetto della 12 volts e inserico il suo alimentatore originale collegato alla 220 della presa del camper interna. Funziona perfettamente , devo solo fare questa manovra se mi attacco alle colonnine .
Ciao e buoni KM
Mauro
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 15/10/2020 alle: 19:38:27
Probabilmente la risposta è più semplice di quanto si pensi, se il camper è staccatto dalla 230V la tensione della BS è prossima ai 12V, se si attacca il camper alla corrente, grazie al caricabatterie, la tensione sale immediatamente sopra i 14V per poi mantenersi sui 13V circa...
Risposta: la TV non digerisce tensioni  troppo sopra i 12V, metti uno "stabilizzatore" e sei a posto.
È quello che ho fatto io sul mio camper, ho 12.5V costanti qualsiasi tensione abbia la BS.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 15/10/2020 alle 19:40:09
Spagna del Nord e Portogallo
Inserito il 15/10/2020 alle: 19:49:09
In risposta al messaggio di camperistadoc del 15/10/2020 alle 19:38:27
immediatamente sopra i 14V per poi mantenersi sui 13V circa... Risposta: la TV non digerisce tensioni  troppo sopra i 12V, metti uno stabilizzatore e sei a posto. È quello che ho fatto io sul mio camper, ho 12.5V costanti qualsiasi tensione abbia la BS.  Ciao
Ci avevo pensato anche io, ma lui dice di disporre di pannelli solari per 350w, anche con i pannelli la tensione sale fino ai 14 v
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 15/10/2020 alle: 20:04:05
Per verificare se è un problema di sovratensione basta accendere il motore e l'alternatore porta la tensione sopra i 14V. Se a motore acceso la tv funziona bene vuol dire che o il caricabatteria tira fuori tensione sporca o magari ci può essere accoppiamento induttivo/capacitivo tra cavi 220V e 12V che crea problemi alla TV.
Però il fatto che il problema si verifica solo accendendo carichi mi sposta il sospetto verso il caricabatteria.
Modificato da Alexanto05 il 15/10/2020 alle 20:05:57
Inserito il 15/10/2020 alle: 20:19:49
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 15/10/2020 alle 20:04:05
o magari ci può essere accoppiamento induttivo/capacitivo tra cavi 220V e 12V che crea problemi alla TV. Però il fatto che il problema si verifica solo accendendo carichi mi sposta il sospetto verso il caricabatteria.
dipende dall'alternatore, se è uno di quelli moderni, al minimo e se non ce ne è bisogno, non eroga 14v fissi
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 15/10/2020 alle: 20:46:17
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/10/2020 alle 19:49:09
Magari con il fotovoltaico rientra nel range della TV...
Ciaowink
Inserito il 15/10/2020 alle: 20:50:42
In risposta al messaggio di camperistadoc del 15/10/2020 alle 20:46:17
Magari con il fotovoltaico rientra nel range della TV... Ciao
Solitamente il fotovoltaico ha maggior tensione dei caricabattrtie
L'unica cosa sensata è misurare con un tester, poi si discute sulle soluzioni wink
Modificato da impiegatodelvolante il 15/10/2020 alle 20:51:37
Gasdonkey
Gasdonkey
02/09/2020 153
Inserito il 15/10/2020 alle: 22:29:37
Domani misuro con il tester e vi aggiorno
eskobar76
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 16/10/2020 alle: 08:59:45
Prova a prendere i 12v direttamente dalla batteria col fusibile senza passare dalla centralina.
https://www.amazon.it/Demiawaki...
Questo e' lo stabilizzatore che mi hanno consigliato, dovrebbe funzionare
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 16/10/2020 alle: 10:48:52
Confermo lo stesso problema con i pannelli solari a pieno sole e piena carica  fenomeno raro perchè difficilmente ho pieno sole. Invece a 220 collegato alla colonnina problema continuo.Ho risolto come segnalavo prima collegando la TV al suo alimentatore originale e non alla 12V. Facile soluzione senza intervenire sull'impianto e senza acquistare cose nuove.
Gasdonkey
Gasdonkey
02/09/2020 153
Inserito il 16/10/2020 alle: 18:33:53
Certo  con il suo alimentatore si risolve, però avendo la presa lontana dalla TV  sarebbe troppo macchinoso con prolunghe ecc. Sinceramente a me piace ripristinare e se riesco migliorare le cose quindi proverò con lo stabilizzatore o collegarlo alla 12v delle BS, comunque grazie per il suggerimento del suo alimentatoreyes​​​​​​, provo e vi aggiorno
eskobar76
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 16/10/2020 alle: 19:11:04
In risposta al messaggio di emmesse del 16/10/2020 alle 10:48:52
E quando non sei allacciato alla 220?
Ciaowink
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 17/10/2020 alle: 12:15:19
Ciao , confermo che a 12 volts non allacciato alla 220  la TV va benissimo escluso che a pieno sole con i pannelli che caricano al massimo , in situazioni normali non ho problemi. L'estate a pieno sole con pannelli che caricano al massimo in genere non sto dentro il camper al caldo a vedere la TVsmileysmileysmiley
Gasdonkey
Gasdonkey
02/09/2020 153
Inserito il 20/10/2020 alle: 22:20:20
Allora, provato con il tester, con 220v collegato la presa dove collego la TV caccia 12,20,con utenze collegate pompa acqua, luci  ecc si abbassa a 11,60, ho risolto smontato il pannello di controllo(una centrale) trovato un bel filone portante la corrente buona, credo della batteria perché collegato alla 220v caccia 14,50v e collegato li con micro stabilizzatore tarato a 12.50. Risultato tutto perfetto, grazie a tutti
eskobar76
