Problema boiler Truma (risolto)
Berger Camping
1 20 4
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 08/08/2015 alle: 20:06:41
Saluti a tutti, ho un problema con il boiler Truma, quando lo accendo continua a scattare il piezo elettrico (immagino) fino quando non alzo la temperatura, allora parte e fa il suo dovere ma dopo un po' (penso quando raggiunge la temperatura impostata)  ricomincia il ticchettio (Tac...tac ... tac) fino quando non alzo ulteriormente la temperatura allora smette e scalda l'acqua  poi di nuovo come sopra.... Io penso che probabilmente quando raggiunge la temperatura giusta la fiamma si abbassa ma, come se non tenesse il minimo, si spegne. Ha un senso questa mia spiegazione? Come posso fare per risolvere il problema?
Modificato da oilerua il 07/09/2015 alle 09:55:31
Inserito il 09/08/2015 alle: 00:08:50
la fiamma del tuo boiler non modula nel senso che non si abbassa ne si alza quindi è una fiamma on/off , all'occorrenza si accende e quando l'acqua arriva in temperatura prescelta essa si spegne e via di seguito , probabilmente la fiammella è bassa causa ugello parzialmente sporco oppure è sporco il condotto di scarico/aspirazione , le cause potrebbero essere molteplici ma in primis parerei sulla fiammella scarsa e il problema si presenta solo quando il boiler è freddo , penso sia inutile chiederti se in bombola hai gas oppure la bombola è in esaurimento , che tipologia di riduttore stai utilizzando ?
mario
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 09/08/2015 alle: 16:15:57
Grazie per la risposta Mario, purtroppo io non so che riduttore monto. Posso dire solo che il gas c'è. Provo a pulire i condotti di aspirazione/scarico? Si soffia aria compressa dai camini di ingresso e uscita presenti sul fianco del camper?
Inserito il 09/08/2015 alle: 21:46:09
si esatto , se riesci togli il terminale esterno poi con una pistola a becco lungo soffia aria compressa sia lato aspirazione che scarico , non è detto che risolvi ma hai buone probabilità
mario
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 31/08/2015 alle: 21:52:50
Ho risolto soffiando aria solo nell'aspirazione perché il camino di uscita è coperto da una placca di plastica che fa parte della griglia che copre i fori. Grazie
