Problema cabina ghiacciata Semintegrale Arca
Berger Camping
6 20 114
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 26/01/2025 alle: 05:08:52
In risposta al messaggio di rubylove del 25/01/2025 alle 23:40:51
Non conosco le truma, ho sempre avuto webasto airtop e thermotop. Quindi parli ti tubi aria? Per questo non avevo capito  e quelli che attraversano il cruscotto non hanno delle uscite?
Si si i classici tubi truma di cartone che portano aria calda.
Non arriva nulla dalle bocchette originali , però scalda per conduzione e convezione.  Impiega di più perché non arriva aria calda diretta o meglio non tantissimo,  ma rispetto ai precedenti camper con truma la sensazione è migliore.
Aldo
Inserito il 26/01/2025 alle: 08:00:45
In risposta al messaggio di Trave71 del 26/01/2025 alle 05:08:52
Si si i classici tubi truma di cartone che portano aria calda.  Non arriva nulla dalle bocchette originali , però scalda per conduzione e convezione.  Impiega di più perché non arriva aria calda diretta o meglio non tantissimo,  ma rispetto ai precedenti camper con truma la sensazione è migliore.  Aldo
Se si potesse raccordare e farla uscire dalle bocchette della plancia?
Mi sembrava strano perchè abituato al thermo top  non capivo ma perchè i tubi della stufa passano nel cruscotto? Non è montata dentro?
quando ho montato il thermotop non ho fatto la modifica di  commutare dal sottochiave alla batteria servizi il ventilatore della plancia, l'ho fatto ora e adesso il radiatore interno dove gia passava il liquido ha anche la ventola funzionante e regolabile, prima si scaldava un pò come il tuo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 26/01/2025 alle: 14:16:19
In risposta al messaggio di rubylove del 26/01/2025 alle 08:00:45
Se si potesse raccordare e farla uscire dalle bocchette della plancia? Mi sembrava strano perchè abituato al thermo top  non capivo ma perchè i tubi della stufa passano nel cruscotto? Non è montata dentro? quando ho
I tubi passano in una intercapedine coibentata tra cruscotto originale e vano motore,  riscaldano lo stesso e di conseguenza la zona parabrezza.
Si confermo la stufa è interna a fianco alla cucina...
Aldo
Inserito il 26/01/2025 alle: 14:54:00
In risposta al messaggio di Trave71 del 26/01/2025 alle 14:16:19
I tubi passano in una intercapedine coibentata tra cruscotto originale e vano motore,  riscaldano lo stesso e di conseguenza la zona parabrezza. Si confermo la stufa è interna a fianco alla cucina... Aldo
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 03/02/2025 alle: 11:55:29
Buongiorno a tutti.
Allora dopo varie analisi ho deciso di montare il webasto thermotop.
Qualcuno lo ha mai montato sul ducato 244?
Ha qualche immagine sulla posizione dove va montato?
Perché so che sul 230 c era la predisposizione nel parafango lato guida che ora mi sembra nel 244 non c è più in quanto c è la vaschetta dell acqua...e ho sentito dire chevada fissato sulla traversa sempre lato guida vicino ai radiatori...
Aspetto vostri consigli
Matt
Inserito il 03/02/2025 alle: 12:16:14
In risposta al messaggio di Mattvw del 03/02/2025 alle 11:55:29
Buongiorno a tutti. Allora dopo varie analisi ho deciso di montare il webasto thermotop. Qualcuno lo ha mai montato sul ducato 244? Ha qualche immagine sulla posizione dove va montato? Perché so che sul 230 c era la predisposizione
nel parafango lato guida che ora mi sembra nel 244 non c è più in quanto c è la vaschetta dell acqua...e ho sentito dire chevada fissato sulla traversa sempre lato guida vicino ai radiatori... Aspetto vostri consigli  Grazie
Ricordo che su qualche sito Webasto, ma straniero, mi sembra dell est, si poteva scaricare i vari manuali di installazione con tanto di foto, la posizione di installazione e come devono girare i tubi e dove essere collegati.
Ma è passato parecchio tempo e non ho piu riferimenti, ma penso che con una ricerca approfondita forse qualcosa in rete si dovrebbe trovare.
Forse puo esserti utile QUESTO
Modificato da IZ4DJI il 03/02/2025 alle 12:21:32
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 03/02/2025 alle: 12:49:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/02/2025 alle 12:16:14
Ma è passato parecchio tempo e non ho piu riferimenti, ma penso che con una ricerca approfondita forse qualcosa in rete si dovrebbe trovare. Forse puo esserti utile QUESTO
Si questo c è l ho già ma è per il 230 il 244 va dal 2002 al 2006 e da quello che ho capito non c è più lo spazio sotto parafango x via della vaschetta dell acqua
Matt
Inserito il 03/02/2025 alle: 14:02:53
In risposta al messaggio di Mattvw del 03/02/2025 alle 12:49:27
Ah, pensavo fossero uguali.
Però, mi sembra che anche nel successivo X250 vada sempre li sotto al parafango, ma come dico sono cose che guardai nel 2015 e quindi la memoria non è piu così certa.
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 05/02/2025 alle: 08:41:32
Ciao a tutti
Nessuno che ha montato un webasto thermotop o similari su ducato 244??
Matt
Inserito il 05/02/2025 alle: 09:38:53
In risposta al messaggio di Mattvw del 05/02/2025 alle 08:41:32
Ciao a tutti Nessuno che ha montato un webasto thermotop o similari su ducato 244?? Grazie
Io ma non sul Ducato, sul daily, non credo cambi molto
con il thermotop ci faccio tutto, preriscaldo e mantenimento temperatura motore, riscaldamento cellula e cabina, produzione acqua sanitaria
Nel daily lo montano sotto all'altezza della cabina guida, io l'ho montato attaccato al gradino lato guida con 4 silent block, quando gira a mezza potenza neanche lo sento
lo devi montare tu?
Guido
Inserito il 05/02/2025 alle: 09:50:24
In risposta al messaggio di rubylove del 05/02/2025 alle 09:38:53
Io ma non sul Ducato, sul daily, non credo cambi molto con il thermotop ci faccio tutto, preriscaldo e mantenimento temperatura motore, riscaldamento cellula e cabina, produzione acqua sanitaria Nel daily lo montano sotto
all'altezza della cabina guida, io l'ho montato attaccato al gradino lato guida con 4 silent block, quando gira a mezza potenza neanche lo sento  lo devi montare tu? Guido
anche nello sprinter viene montato sotto al pavimento della cabina, sotto ai piedi de conducente, praticamente subito all interno del gradino per salire.
Però, ogni mezzo ha la sua posizione specifica e indicata nei manuali Webasto, anche per potere utilizzare i tubi presagomati dei kit di installazione predisposti da Webasto. Sempre che esistano ancora per quel mezzo.
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 05/02/2025 alle: 10:00:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/02/2025 alle 09:50:24
anche nello sprinter viene montato sotto al pavimento della cabina, sotto ai piedi de conducente, praticamente subito all interno del gradino per salire. Però, ogni mezzo ha la sua posizione specifica e indicata nei manuali
Ok grazie
proverò a cercare il manuale webasto per il mio mezzo o chiederò direttamente a loro e spero un aiuto da chi lo ha già montato...
Matt
Inserito il 05/02/2025 alle: 10:08:01
In risposta al messaggio di Mattvw del 05/02/2025 alle 10:00:58
Ok grazie proverò a cercare il manuale webasto per il mio mezzo o chiederò direttamente a loro e spero un aiuto da chi lo ha già montato...
Se te lo devi montare tu ha un senso che ti informi
se fai delle ricerche si trovano parecchie informazioni
Se lo devi far montare, che ti importa di sapere dove, in quel caso è piu importante trovare l'installatore giusto
Mattvw
Mattvw
08/11/2013 183
Inserito il 05/02/2025 alle: 10:45:54
In risposta al messaggio di rubylove del 05/02/2025 alle 10:08:01
Se te lo devi montare tu ha un senso che ti informi se fai delle ricerche si trovano parecchie informazioni Se lo devi far montare, che ti importa di sapere dove, in quel caso è piu importante trovare l'installatore giusto
Di installatori giusti non ne parliamo...stendiamo un velo pietoso purtroppo...
Lo installerò da solo per questo sto cercando più info possibili ma su ducato 244 non si trova quasi nulla...
Solo 230 o 250 che non hanno la vaschetta sotto parafango.
Da quello che ho capito nel mio va installato tra i radiatori nella parte lato guida ma cercavo qualcuno che abbia avuto un esperienza diretta
Matt
