Problema collegamento alla 220v
Berger Camping
1 20 24
seatravel
seatravel
26/03/2019 7
Inserito il 02/03/2022 alle: 13:11:50
Buongiorno, perche quando mi collego alla 220v funziona tutto ma dal pannello comandi non si accende la spia della carica batterie e presumo che non ricaricano cosa puo essere successo  grazie
Inserito il 02/03/2022 alle: 13:14:54
In risposta al messaggio di seatravel del 02/03/2022 alle 13:11:50
Ciao, la prima cosa che farei è con un tester verificare che il caricabatterie funziona
renzo07
renzo07
Inserito il 02/03/2022 alle: 13:43:55
Nella maggior parte delle centraline dei camper, la presenza 230V viene rilevata da un'uscita supplementare del caricabatterie (quelli destinati per il camper hanno di solito questa uscita).
Per cui condivido il consiglio di karbon17 di verificare il funzionamento del caricabatterie di bordo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 02/03/2022 alle: 14:05:03
La tua centralina è Schaudt?
Gianluigi
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 02/03/2022 alle: 14:09:23
Hai inavvertitamente spento il caricabatterie?
Lo stolto non sa tacere
seatravel
seatravel
26/03/2019 7
Inserito il 02/03/2022 alle: 14:12:08
In risposta al messaggio di Clint del 02/03/2022 alle 14:05:03
no non è di quella marca
Modificato da seatravel il 02/03/2022 alle 14:13:45
seatravel
seatravel
26/03/2019 7
Inserito il 02/03/2022 alle: 14:14:40
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 02/03/2022 alle 14:09:23
assolutamente no
seatravel
seatravel
26/03/2019 7
Inserito il 02/03/2022 alle: 14:17:36
In risposta al messaggio di seatravel del 02/03/2022 alle 14:14:40
assolutamente no
ho un caricabatterie della nord elettronica modello NE 287 17 ah
Erotte50
Erotte50
25/06/2015 2
Inserito il 02/03/2022 alle: 14:18:18
Magari dai un'occhiata ai fusibili @
Inserito il 02/03/2022 alle: 14:22:42
come disse qualcuno molto più esperto di me, un tester non dovrebbe mai mancare nella dotazione di bordo, oltretutto pesa poco laugh
Erotte50
Erotte50
25/06/2015 2
Inserito il 02/03/2022 alle: 14:26:56
In risposta al messaggio di Karbon17 del 02/03/2022 alle 14:22:42
All'interno del caricabatterie c'è un fusibile T4a 250v.
seatravel
seatravel
26/03/2019 7
Inserito il 02/03/2022 alle: 14:35:12
seatravel
seatravel
26/03/2019 7
Inserito il 02/03/2022 alle: 14:38:38
In risposta al messaggio di Erotte50 del 02/03/2022 alle 14:26:56
ma secondo voi  non saranno le 2 bs in parallelo  agm da 140 cad che sono troppo?
renzo07
renzo07
Inserito il 02/03/2022 alle: 15:28:37
In risposta al messaggio di seatravel del 02/03/2022 alle 14:38:38
No assolutamente, se il caricabatterie è da 17A, anche se colleghi una batteria da 10.000Ah, fornirà al massimo 17A.
E' necessario un tester, se non ce l'hai almeno una lampadina da 12V da collegare sull'uscita a 12V che però deve essere staccata dal resto (BS, centralina ecc..).
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
seatravel
seatravel
26/03/2019 7
Inserito il 02/03/2022 alle: 16:36:33
In risposta al messaggio di renzo07 del 02/03/2022 alle 15:28:37
No assolutamente, se il caricabatterie è da 17A, anche se colleghi una batteria da 10.000Ah, fornirà al massimo 17A. E' necessario un tester, se non ce l'hai almeno una lampadina da 12V da collegare sull'uscita a 12V che però deve essere staccata dal resto (BS, centralina ecc..).
grazie mille a tutti
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 02/03/2022 alle: 16:45:11
Il CB funziona anche senza batteria pertanto la prova più semplice è quella di staccare la/le batterie servizi e verificare se funziona ancora l'impianto del camper.
La spia si accende anche senza batteria collegata perchè serve a segnalare la presenza del 220.
Su quel CB (connettore a 4 posiziioni) c'è un filo aggiuntivo collegato alla centralina che porta un segnale +12V per accendere la spia.
Modificato da Subalpino il 02/03/2022 alle 16:46:03
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 02/03/2022 alle: 17:02:15
Accendi il frigo e controlla se funziona a 230 o a gas.
Restate sani
Modificato da marob il 02/03/2022 alle 17:03:27
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 02/03/2022 alle: 17:26:34
Da qualche parte ci deve essere un fusibile di quelli a vetro, potrebbe stare dietro il quadro fusibili della cellula, che segnala sulla centralina la carica della batteria... serve solo a visualizzare la tensione... se non te la segna probabilmente è saltato...
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 02/03/2022 alle: 17:33:35
In risposta al messaggio di emmespanish del 02/03/2022 alle 17:26:34
Non c'è fusibile tra alimentatore e derivatore e neppure sull'alimentatore.
E' protetto da una "termica".
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 02/03/2022 alle: 17:37:44
In risposta al messaggio di marob del 02/03/2022 alle 17:02:15
Non capisco.
Se lui ha il dubbio che non funzioni l'alimentatore deve provare la presenza del 12V quando è collegato alla 220V, ovviamente senza batterie e pannelli.
alva.it
alva.it
Inserito il 02/03/2022 alle: 17:49:29
In risposta al messaggio di seatravel del 02/03/2022 alle 14:17:36
intanto scarica il manuale del tuo caricabatteria:
https://www.camperflash.it/down...
Visto che i Nordelettronica hanno il "vizio" di guastars abbastanza spessoi, se vuoi scrivi al produttore:
assistenza@nordelettronica.it
Se lo devi cambiare, qui lo trovi scontato:
https://www.camperflash.it/it/h...
