Problema con inverter e respiratore medicale
Berger Camping
1 20 11
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 06/01/2019 alle: 20:17:06
Buona sera a tutti.
Ho bisogno di un consiglio. Ho due batterie servizi da 100 e visto che da poco devo dormire con un respiratore medicale con un consumo a 230V di 0,11A ho fatto montare un inverter della MKC onda sinoisale pura da 1500W  (esagerato ma con l'intenzione di usare la macchinetta per il caffè). Quando il respiratore è in funzione dopo un'oretta l'inverter suona e si spegne. Ovviamente ogni ora mi sveglio per riaccendere il tutto.. Sapete dirmi come fare? Grazie mille
Se non ci sono alti e bassi nella tua vita vuol dire che sei morto.
Inserito il 06/01/2019 alle: 20:48:08
In risposta al messaggio di Archimede75 del 06/01/2019 alle 20:17:06
Buona sera a tutti.  Ho bisogno di un consiglio. Ho due batterie servizi da 100 e visto che da poco devo dormire con un respiratore medicale con un consumo a 230V di 0,11A ho fatto montare un inverter della MKC onda sinoisale
pura da 1500W  (esagerato ma con l'intenzione di usare la macchinetta per il caffè). Quando il respiratore è in funzione dopo un'oretta l'inverter suona e si spegne. Ovviamente ogni ora mi sveglio per riaccendere il tutto.. Sapete dirmi come fare? Grazie mille  Se non ci sono alti e bassi nella tua vita vuol dire che sei morto.
Se non ho fatto male i calcoli il tuo apparecchio assorbe 25W cioè una potenza molto bassa.
Non vorrei che il tuo inverte avesse un sistema di spegnimento automatico in assenza di carico e che con un carico così modesto dopo un ora si spenga.
Sul manuale dovebbe essee scritto.
Fossi in te lascerei l inverter che hai installato per la macchinetta del caffè e me ne procurerei uno piccolo, da 150W o anche meno se esiste, di buona marca come Dometic e sempre a onda pura da dedicare al respiratore.
Un inverter così piccolo lo puoi collegare anche a una pres accendino.
Per esempio QUESTO
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 06/01/2019 alle: 21:11:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/01/2019 alle 20:48:08
Se non ho fatto male i calcoli il tuo apparecchio assorbe 25W cioè una potenza molto bassa. Non vorrei che il tuo inverte avesse un sistema di spegnimento automatico in assenza di carico e che con un carico così modesto
dopo un ora si spenga. Sul manuale dovebbe essee scritto. Fossi in te lascerei l inverter che hai installato per la macchinetta del caffè e me ne procurerei uno piccolo, da 150W o anche meno se esiste, di buona marca come Dometic e sempre a onda pura da dedicare al respiratore. Un inverter così piccolo lo puoi collegare anche a una pres accendino. Per esempio QUESTO
Grazie mille questa è una soluzione a cui non avevo pensato.
Inserito il 06/01/2019 alle: 21:39:32
ecco un collega che deve dormire con un ventilatore cpap/bpap , io sono 5 anni che lo sto utilizzando e l'ho utilizzato anche in camper ma il mio funziona a 12V alimentato dalla 220V con il suo alimentatore , in camper collegato alla 12V senza alimentatore nessun problema , controlla bene perchè probabilmente anche il tuo funziona a 12V e dovrai solo procurarti l'attacco alimentazione  adatto , prima utilizzavo un cpap Res Med , ora da due mesi mesi su richiesta della clinica che mi cura mi è stato sostituito con un bpap philips , anche questo funziona a 12V
comunque se devi alimentarlo con la 220V come ti ha suggerito Tommaso è sempre meglo utilizzare un piccolo inverter dedicato per il solo ventilatore e 150W bastano e avanzano
mario
Modificato da ecostar il 06/01/2019 alle 22:06:45
Saluse
Saluse
19/01/2018 191
Inserito il 06/01/2019 alle: 21:46:52
Ciao, anche quello del mio papà era 12V con trasformatore....quindi potresti collegarti direttamente come dice ecostar....
saluti
Inserito il 06/01/2019 alle: 21:55:52
In risposta al messaggio di Saluse del 06/01/2019 alle 21:46:52
Ciao, anche quello del mio papà era 12V con trasformatore....quindi potresti collegarti direttamente come dice ecostar....  saluti
era a 12V , non dirmi che il tuo babbo ... ora lo puoi solo ricordare
mario
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 06/01/2019 alle: 22:06:52
Anche a me sembra di vederli tutti col trasformatore.A dire il vero però non ho mai verificato il voltaggio,ma credo di sì
Ciao Paolo.
Saluse
Saluse
19/01/2018 191
Inserito il 06/01/2019 alle: 23:04:58
In risposta al messaggio di ecostar del 06/01/2019 alle 21:55:52
era a 12V , non dirmi che il tuo babbo ... ora lo puoi solo ricordare  mario
Sì, gliel'ho attaccato l'ultima volta la sera del 25 dicembre 2018 . Cui prodest?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/01/2019 alle: 11:25:56
Lo spegnimento dell'inverter dopo un determinato periodo d'uso potrebbe esser dovuto a due principali motivi.
Il primo potrebbe essere una tensione di batteria bassa; questo si verifica facilmente tenendo d'occhio la tensione nel momento dello spegnimento.
Il secondo potrebbe esser dovuto ad un'alimentazione non perfettamente sinusoidale e ad un conseguente surriscaldamento interno dell'apparecchio.
Penso che innanzitutto vada controllato l'assorbimento dell'apparecchio, con la macchina medicale inserita. Se infatti inverter e respiratore non vanno d'accordo (la forma d'onda non è adatta o viene "rifiutata" del medicale) potrebbe verificarsi un assorbimento anomalo che, comporterebbe un surriscaldamento degli apparecchi (potrebbe surriscaldare l'inverter, la macchinetta od entrambi).
E' quindi difficile stabilire a distanza il motivo per cui si verifica l'interruzione.
Altra cosa da considerare è che qualsiasi inverter, maggiormente quelli ad onda pura,  ha un assorbimento fisso a vuoto che si aggiunge a quello relativo al prelievo di corrente. Più l'apparecchio è potente, maggiore è tale assorbimento.
In un sinusoidale da 1500W l'assorbimento a vuoto potrebbe essere addirittura 1A o più. Se allora consideriamo un rendimento all'85% (in genere dichiarano il 90% o più ma ai fatti poi non è così)  ci accorgiamo che, a fronte di una potenza di poco più di 25W della macchinetta, andiamo a prelevare dalla batteria  ben 30W dovuti al rendimento della trasformazione, oltre a 12 di consumo a vuoto, per un totale di 42W che dovrebbero corrispondere ad una corrente di circa 3,5A.
Assorbimento ancora accettabile ma, se sommato magari ad altrettanti della stufa (siamo in inverno) arriviamo ad un prelievo in potenza di circa 63Ah, per un uso stimato di 9 ore. Se aggiungiamo un pò di TV e qualche luce accesa prima di andare a dormire possiamo stimate un prelievo di 80-90 Ah.
Non so che tipo di batterie hai ma considera che se gli accumulatori sono automobilistici potrebbero fornirti, in queste condizioni, circa il 50-60% della loro capacità, quindi 100-120 Ah al massimo. Potresti arrivare ad un possibile prelievo massimo di 140-150Ah se hai batterie a scarica lenta. I calcoli naturalmente sono fatti stimando gli accumulatori perfettamente efficienti; se hanno già un paio d'anni di vita questi valori possono ridursi drasticamente.
Il discorso che ho fatto non deve servire a scoraggiarti, ma a farti fare un'analisi che serve a stabilire il motivo per cui la macchinetta si stacca dopo un'ora, e risolvere il problema.
Inserito il 07/01/2019 alle: 11:35:16
In risposta al messaggio di ik6Amo del 07/01/2019 alle 11:25:56
Lo spegnimento dell'inverter dopo un determinato periodo d'uso potrebbe esser dovuto a due principali motivi. Il primo potrebbe essere una tensione di batteria bassa; questo si verifica facilmente tenendo d'occhio la tensione
nel momento dello spegnimento. Il secondo potrebbe esser dovuto ad un'alimentazione non perfettamente sinusoidale e ad un conseguente surriscaldamento interno dell'apparecchio. Penso che innanzitutto vada controllato l'assorbimento dell'apparecchio, con la macchina medicale inserita. Se infatti inverter e respiratore non vanno d'accordo (la forma d'onda non è adatta o viene rifiutata del medicale) potrebbe verificarsi un assorbimento anomalo che, comporterebbe un surriscaldamento degli apparecchi (potrebbe surriscaldare l'inverter, la macchinetta od entrambi). E' quindi difficile stabilire a distanza il motivo per cui si verifica l'interruzione.  Altra cosa da considerare è che qualsiasi inverter, maggiormente quelli ad onda pura,  ha un assorbimento fisso a vuoto che si aggiunge a quello relativo al prelievo di corrente. Più l'apparecchio è potente, maggiore è tale assorbimento. In un sinusoidale da 1500W l'assorbimento a vuoto potrebbe essere addirittura 1A o più. Se allora consideriamo un rendimento all'85% (in genere dichiarano il 90% o più ma ai fatti poi non è così)  ci accorgiamo che, a fronte di una potenza di poco più di 25W della macchinetta, andiamo a prelevare dalla batteria  ben 30W dovuti al rendimento della trasformazione, oltre a 12 di consumo a vuoto, per un totale di 42W che dovrebbero corrispondere ad una corrente di circa 3,5A. Assorbimento ancora accettabile ma, se sommato magari ad altrettanti della stufa (siamo in inverno) arriviamo ad un prelievo in potenza di circa 63Ah, per un uso stimato di 9 ore. Se aggiungiamo un pò di TV e qualche luce accesa prima di andare a dormire possiamo stimate un prelievo di 80-90 Ah. Non so che tipo di batterie hai ma considera che se gli accumulatori sono automobilistici potrebbero fornirti, in queste condizioni, circa il 50-60% della loro capacità, quindi 100-120 Ah al massimo. Potresti arrivare ad un possibile prelievo massimo di 140-150Ah se hai batterie a scarica lenta. I calcoli naturalmente sono fatti stimando gli accumulatori perfettamente efficienti; se hanno già un paio d'anni di vita questi valori possono ridursi drasticamente. Il discorso che ho fatto non deve servire a scoraggiarti, ma a farti fare un'analisi che serve a stabilire il motivo per cui la macchinetta si stacca dopo un'ora, e risolvere il problema.
Però, diceva che si spegne dopo un ora, lo riaccende e funziona un altra ora e così di continuo, sempre intervalli di un ora, quindi avevo escluso la ipotesi di bassa tensione della batteria perchè in caso contrario mi sarei aspettato periodi di funzionamento progressivamente sempre piu brevi.
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 07/01/2019 alle: 12:37:30
Grazie a tutti. Adesso mi informo bene e vi faccio sapere . Grazie ancora
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 07/01/2019 alle: 21:33:16
Oggi ho chiamato camping sport Magenta dove ho acquistato l'inverter e dopo aver spiegato il fatto il tecnico mi ha detto che al 90%è difettoso.. Anche con un assorbimento basso l'inverter non deve spegnersi. Speriamo bene
