Problema con la scheda frigo RM6505
Berger Camping
1 20 8
nicola1961
nicola1961
11/08/2023 3
Inserito il 11/08/2023 alle: 14:26:29
Buon giorno a Voi tutti, sto per partire per le ferie e pensate un po' accendo il frigo RM 6505   per provare se tutto va bene e mi accorgo che non funziona a 220 a gas va bene , leggendo il forum mi sono accorto che e' un problema comune , provo allora a smontare il pannello frontale arrivando alla scheda e per puro caso con il manico del cacciavite do' due piccoli colpetti sopra ai rele'  (credo) di colore nero e rifunziona il tutto sino alla mattina dopo ritrovando lo stesso problema a questo punto chiedo aiuto credo a Scobidu se sia il caso di trovarmi una scheda da lui preparata?? grazie speriamo di risolvere presto,e che venga contattato  le ferie dipendono da questo...^_^
Inserito il 11/08/2023 alle: 15:06:14
Contattalo e se non fosse a spasso per ferie vedrai che ti farà partire con frigo sistemato , nel frattempo ti consiglio di sfilare tutta la scatola contenete la scheda sconnettendola poi pulisci e disossida tutti in connettori e riconnettila , purtroppo la scheda è tutta resinata in quella scatola e poco o nulla si può fare ma il grande scubidu ha la soluzione
https://www.camperonline.it/pro...
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/08/2023 alle: 21:04:40
In risposta al messaggio di nicola1961 del 11/08/2023 alle 14:26:29
Sarebbe stato peggio se il frigo non avesse funzionato a gas...
Magari consumi un po' di bombola in più, ma questo non compromette la vacanza... Se il frigo non va a gas, non puoi fare una sosta intermedia per pranzo, devi arrivare subito in campeggio e attaccarti alla corrente. Viceversa si può benissimo partire con la 230V del frigo KO, L'ho fatto per un paio d'anni prima di decidermi a smontare la scheda del frigo (il mio è un 8505) e ripararla autonomamente. Non sentivo il bisogno di ripararla all'istante in quanto vado quasi sempre in libera e all'estero la corrente è optional (e non la prendo mai, solo quando mi obbligano o è compresa nel prezzo mi collego).
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
nicola1961
nicola1961
11/08/2023 3
Inserito il 17/08/2023 alle: 11:05:38
In risposta al messaggio di Dash del 11/08/2023 alle 21:04:40
Sarebbe stato peggio se il frigo non avesse funzionato a gas... Magari consumi un po' di bombola in più, ma questo non compromette la vacanza... Se il frigo non va a gas, non puoi fare una sosta intermedia per pranzo, devi
arrivare subito in campeggio e attaccarti alla corrente. Viceversa si può benissimo partire con la 230V del frigo KO, L'ho fatto per un paio d'anni prima di decidermi a smontare la scheda del frigo (il mio è un 8505) e ripararla autonomamente. Non sentivo il bisogno di ripararla all'istante in quanto vado quasi sempre in libera e all'estero la corrente è optional (e non la prendo mai, solo quando mi obbligano o è compresa nel prezzo mi collego). Ciao da Dash
Salve, grazie Dash ed Ecostar per il consiglio comunque Scubidu' e' riuscito a contattarmi ed ha risolto il  mio problema con la massima disponibilita', visto che avevo probabilmente un  difetto nella scheda Lui e' riuscito a inviarmi su mia richiesta nell'immediato le due schede nuove sia quella centrale che quella del pannello frontale frigo e tutto funziona perfettamente, voglio davvero ringraziare pubblicamente Scubidu' che con pazienza capendo che non ero una cima di elettronica mi ha spiegato alcune cose e qualche difetto di collegamento dalla batteria a quella del frigo  con vari passaggi mi ha spiegato tutto alla perfezione.  .
Massimo1971
Massimo1971
23/10/2018 1
Inserito il 30/08/2023 alle: 22:05:02
Buona sera a tutti, ho un gosso un problema con il mio frigo trivalente Elettrolux Aes 2 RM 6505,
Il frigo in viaggio con la 12v si spegne ogni 20 minuti, collegandolo alla 220 il frigo parte a gas e non va a corrente, inoltre anche quando è a gas ogni tanto va in blocco.
Presumo che sia la scheda che ha qualche problema , ho controllato i fusibili a 220v e 12v ma sono a posto.
Ho letto che Scubidu' ha risolto molti problemi,  chiedo aiuto , forse la soluzione sarebbe sostituire la scheda ?
Accetto consigli
grazie mille
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Newmexico
Newmexico
07/11/2025 3
Inserito il 08/11/2025 alle: 11:00:37
Ciao, sono nuovo del gruppo e anche io riscontro problemi sul medesimo frigo. All'inizio non andava a 12v cercando sempre il gas e successivamente andava in blocco. Purtroppo ora non funziona neanche con la 220v andando in blocco e cercando di partire a gas...chiedo se qualcuno può aiutarmi....
Newmexico
Newmexico
07/11/2025 3
Inserito il 08/11/2025 alle: 11:03:31
In risposta al messaggio di Newmexico del 08/11/2025 alle 11:00:37
Magari se scubidu legge il mio messaggio e potesse aiutarmi sarebbe fantastico, attendo con fiducia...grazie a ciao a tutti
Inserito il 08/11/2025 alle: 12:13:00
X Massimo1971  e Newmexico  direi che l'amico scubidu è meglio se lo contattate voi -  https://www.camperonline.it/pro... -
Newmexico
Newmexico
07/11/2025 3
Inserito il 08/11/2025 alle: 23:08:19
In risposta al messaggio di Massimo1971 del 30/08/2023 alle 22:05:02
Buona sera a tutti, ho un gosso un problema con il mio frigo trivalente Elettrolux Aes 2 RM 6505, Il frigo in viaggio con la 12v si spegne ogni 20 minuti, collegandolo alla 220 il frigo parte a gas e non va a corrente, inoltre
anche quando è a gas ogni tanto va in blocco. Presumo che sia la scheda che ha qualche problema , ho controllato i fusibili a 220v e 12v ma sono a posto. Ho letto che Scubidu' ha risolto molti problemi,  chiedo aiuto , forse la soluzione sarebbe sostituire la scheda ? Accetto consigli  grazie mille
Ciao, ho visto il tuo post sul frigo, il mio fa ESATTAMENTE  quello da te descritto. Visto la data del post abbastanza datata, volevo sapere SE e COME avevi risolto...grazie mille
