problema di aggiornamento Garmin dezl 760
Berger Camping
1 20 7
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 15/04/2016 alle: 21:19:36
Buongiorno a tutti,
ho appena acquistato il navigatore della garmin in oggetto perché vedendolo acceso dal negoziante mi era sembrato molto semplice ed intuitivo, inoltre aveva i POI i ACSI e MHF già preinstallati .....aveva!
Come consigliato dal venditore prima di procedere con l'aggiornamento, ho inserito una SD-card per estendere la memoria interna non sufficiente per accogliere i vari aggiornamenti.
In conclusione degli aggiornamenti sul software "Garmin Express" appare la scritta "Si è verificato un errore durante l'aggiornamento"....apparentemente il navigatore si è aggiornato, le mappe sono a posto e funziona però le Icone dei POI di ACSI e MHF sono sparite...
...la memoria interna è piena, la SD-Card è rimasta vuota...
Ho provato a contattare il supporto tecnico il quale mi dice di formattare la SD-card...dopo aver eseguito le indicazioni ricevute la situazione non è cambiata.
Qualcuno si è già imbattuto in questo problema oppure ha idea di come si potrebbe risolvere???
Grazie per il vostro AIUTO!!! :-)
Willy
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 15/04/2016 alle: 22:56:40
In risposta al messaggio di Willy1973 del 15/04/2016 alle 21:19:36
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato il navigatore della garmin in oggetto perché vedendolo acceso dal negoziante mi era sembrato molto semplice ed intuitivo, inoltre aveva i POI i ACSI e MHF già preinstallati .....aveva!
Come consigliato dal venditore prima di procedere con l'aggiornamento, ho inserito una SD-card per estendere la memoria interna non sufficiente per accogliere i vari aggiornamenti. In conclusione degli aggiornamenti sul software Garmin Express appare la scritta Si è verificato un errore durante l'aggiornamento....apparentemente il navigatore si è aggiornato, le mappe sono a posto e funziona però le Icone dei POI di ACSI e MHF sono sparite... ...la memoria interna è piena, la SD-Card è rimasta vuota... Ho provato a contattare il supporto tecnico il quale mi dice di formattare la SD-card...dopo aver eseguito le indicazioni ricevute la situazione non è cambiata. Qualcuno si è già imbattuto in questo problema oppure ha idea di come si potrebbe risolvere???  Grazie per il vostro AIUTO!!! :-)   Willy
Ciao Willy
a me erano sparite le icone ACSI e MHF, se non ricordo male ho semplicemente ri-installato la mappa da Garmin Express e tutto è ritornato come prima.
Inserito il 16/04/2016 alle: 00:24:13
Io non uso Garmin Express, ma preferisco usare Garmin Map Updater e poi Garmin Map Install (o anche Grmin MapSource) e così facendo c'è un momento della procedura nel quale riesco a scegliere la lettera della unità, cioè se la Memoria Interna o la SD.
Per sicurezza, con questo metodo posso anche mettere la SD in un lettore USB e trasferire la mappa li (senza il navigatore collegato).
Penso che però anche con Garmin Express ci sia a un certo punto da scegliere delle opzioni, casomai un po nascoste, e quindi indirizzare la nuova mappa sulla SD.
Altra opzione che dovrebbe esserci e utilissima è "aggiorna sia navigatore che PC"  così poi puoi usare BaseCamp sul PC senza dovere ogni volta collegare il navigatore.
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 16/04/2016 alle: 13:46:37
In risposta al messaggio di marcoghira del 15/04/2016 alle 22:56:40
Ciao Willy a me erano sparite le icone ACSI e MHF, se non ricordo male ho semplicemente ri-installato la mappa da Garmin Express e tutto è ritornato come prima.   Marco
Ciao Marco,
ho provato a re-installare le mappe con garmin express ma non mi chiede più su cosa memorizzarle...ed ogni volta segnala lo stesso errore e ACSI e MHF non si installano!!!
Willy
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 16/04/2016 alle: 18:48:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/04/2016 alle 00:24:13
se la Memoria Interna o la SD. Per sicurezza, con questo metodo posso anche mettere la SD in un lettore USB e trasferire la mappa li (senza il navigatore collegato). Penso che però anche con Garmin Express ci sia a un certo punto da scegliere delle opzioni, casomai un po nascoste, e quindi indirizzare la nuova mappa sulla SD. Altra opzione che dovrebbe esserci e utilissima è aggiorna sia navigatore che PC  così poi puoi usare BaseCamp sul PC senza dovere ogni volta collegare il navigatore.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao Tommaso, ho provato ad utilizzare map-updater, si è installata una seconda mappa sulla SD ma quella sul dispositivo è rimasta. Le app. di ACSI e MHS non ci sono ancora....
Mi sa che a questo punto mi toccherà mandarlo in assistenza ..... Che noia!!
Willy
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 16/04/2016 alle: 18:50:52
In risposta al messaggio di Willy1973 del 16/04/2016 alle 13:46:37
Ciao Marco,  ho provato a re-installare le mappe con garmin express ma non mi chiede più su cosa memorizzarle...ed ogni volta segnala lo stesso errore e ACSI e MHF non si installano!!! Willy
Hai provato a togliere la SD e fare l'installazione "pulita" solo sul dispositivo?
Inserito il 16/04/2016 alle: 23:25:59
In risposta al messaggio di Willy1973 del 16/04/2016 alle 18:48:49
Ciao Tommaso, ho provato ad utilizzare map-updater, si è installata una seconda mappa sulla SD ma quella sul dispositivo è rimasta. Le app. di ACSI e MHS non ci sono ancora.... Mi sa che a questo punto mi toccherà mandarlo in assistenza ..... Che noia!! Willy
Penso che a questo punto tu possa cancellare la mappa presente sul dispositivo, usando gestione risorese di windows.
Però, prima di fare qualsiasi cosa, per prudenza meglio fare una copia di backup di tutta la memoria interna, sempre con gestione risorse, ma perchè venga esatta e completa bisogna attivare in "opzioni cartella" , "visualizza cartelle e file nascosti"
In questo modo, in caso di qualche pasticcio, puuoi sempre tornare alla situazione attuale.
i POI dovrebbero trovarsi all'interno ella "memoria interna" in  Garmin/POI , controlla se ci sono ancora.
Inserito il 16/04/2016 alle: 23:37:04
Mi sembra che questo caso sia simile al tuo, e non d semplice soluzione
http://www.poi-factory.com/node/39236
165k Facebook
73k Youtube
