Problema di apertura parabola autimatica
Berger Camping
1 20 9
Billy 56
Billy 56
17/04/2016 30
Inserito il 17/10/2021 alle: 10:07:31
Buongiorno a tutti, ho un problema con l'apertura della parabola elettronica marca seavision. Molte volte, ma non sempre, quando dò il comando per aprirsi mi da questo errore:" Elevation error while opening the dischi!
Check the disch gas not jammed on an obstruction and the battery voltage is correct."
Questo errore me lo dà soprattutto le prime volte che la voglio alzare, dopo due o tre tentativi, la parabola si alza normalmente. Voglio precisare che la batteria e carica e funziona in benissimo, ostruzioni sopra la parabola non c'è né e mi da lo stesso problema anche quando il camper è a 220v. Potete aiutarmi a capire da dove potrebbe venire il problema? Vi ringrazio anticipatamente.
Inserito il 17/10/2021 alle: 11:02:16
In risposta al messaggio di Billy 56 del 17/10/2021 alle 10:07:31
Buongiorno a tutti, ho un problema con l'apertura della parabola elettronica marca seavision. Molte volte, ma non sempre, quando dò il comando per aprirsi mi da questo errore: Elevation error while opening the dischi!
Check the disch gas not jammed on an obstruction and the battery voltage is correct. Questo errore me lo dà soprattutto le prime volte che la voglio alzare, dopo due o tre tentativi, la parabola si alza normalmente. Voglio precisare che la batteria e carica e funziona in benissimo, ostruzioni sopra la parabola non c'è né e mi da lo stesso problema anche quando il camper è a 220v. Potete aiutarmi a capire da dove potrebbe venire il problema? Vi ringrazio anticipatamente.
Non ho quella parabola, quindi cerco di indovinare. Da quanto scrivi, i contatti elettrici sono a posto perché risponde al comando di accensione. Dal messaggio che offre il sistema, sembrerebbe che qualcosa impedisca materialmente alla padella di alzarsi; non è questione di batteria, come suggerisce, perché il difetto si presenta anche collegato alla rete esterna a 230v.
Non rimane, secondo me, un qualcosa che impedisca l'azione di sollevamento della padella: le cause possono essere due. La prima che la base della padella debba essere ingrassata (non con grasso spray ma grasso grasso); la seconda, più probabile, che gli ingranaggi interni alla base della parabola abbiano anche loro bisogno di essere ingrassati. Lo hai mai fatto da quando hai la parabola? Questa operazione, ogni tot anni dipendenti dalla frequenza d'uso, andrebbe fatta mettendo tanto grasso grasso e non grasso spray.
Di più non saprei, ma sentiamo anche altri.
Billy 56
Billy 56
17/04/2016 30
Inserito il 17/10/2021 alle: 11:30:56
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/10/2021 alle 11:02:16
alla padella di alzarsi; non è questione di batteria, come suggerisce, perché il difetto si presenta anche collegato alla rete esterna a 230v. Non rimane, secondo me, un qualcosa che impedisca l'azione di sollevamento della padella: le cause possono essere due. La prima che la base della padella debba essere ingrassata (non con grasso spray ma grasso grasso); la seconda, più probabile, che gli ingranaggi interni alla base della parabola abbiano anche loro bisogno di essere ingrassati. Lo hai mai fatto da quando hai la parabola? Questa operazione, ogni tot anni dipendenti dalla frequenza d'uso, andrebbe fatta mettendo tanto grasso grasso e non grasso spray. Di più non saprei, ma sentiamo anche altri. Giovanni
Grazie per il suggerimento, effettivamente da quando ce l'ho (6 anni) non l'ho mai ingrassata perché non sapevo che ogni tot di anni andasse fatto. Proverò a metterci del grasso. Secondo te il grasso utilizzato per ingrassare gli autoveicoli va bene?
Inserito il 17/10/2021 alle: 11:48:19
Io on metterei del grasso così tanto per, bisogna vedere il manuale cosa dice, alcuni tipi di ingranaggi lavorano meglio senza grasso
Inserito il 17/10/2021 alle: 11:49:45
Potrebbe essere una connessione lenta?
Sente il segnale ma non ha la potenza sufficiente per azionare il motore
Io prima controller tutte le connessioni, magari spruzza do un buon antiossidante
Inserito il 17/10/2021 alle: 12:14:38
Per le connessioni lente non mi pronuncio: Billy ha scritto: Questo errore me lo dà soprattutto le prime volte che la voglio alzare, dopo due o tre tentativi, la parabola si alza normalmente. Se così è, la connessione fatiscente, scaldandosi, aumenterebbe il difetto e non lo risolverebbe. Però, potrebbe anche essere.
Quanto al grasso, per la mia parabola sarebbe salutare nuotare nel grasso; se quella di Billy nuota meglio in una piscina senz'acqua non lo so. Comunque, avevo cominciato con Non ho quella parabola, quindi cerco di indovinare. E, probabilmente non ho indovinato né vinto nulla.
Inserito il 17/10/2021 alle: 19:24:26
MI aggiugo alla discussione, io ho una mobilsat del 2012 e, ad oggi non l'ho mai apera per ingrassarla.
Il fatto è che non ho mai letto che tale prabola deve essere ingrassata ma, se è così, devo ingrassare solo gli ingranaggi con grasso grasso?
Modificato da Grinza il 18/10/2021 alle 18:56:32
Inserito il 17/10/2021 alle: 20:00:13
In risposta al messaggio di Grinza del 17/10/2021 alle 19:24:26
MI aggiugo alla discussione, io ho una mobilsat del 2012 e, ad oggi non l'ho mai apera per ingrassarla. Il fatto è che non ho mai letto che tale prabola deve essere ingrassata ma, se è così, devo ingrassare solo gli ingranaggi con grasso grasso?
Come detto in precedenza, bisogna vedere cosa dice il manuale
Il grasso non è la soluzione a tutti i problemi, alle volte li crea, il grasso attira polvere, con il freddo aumenta la viscosità facendo sforzare il motore danneggiandolo
Se proprio vuoi lubrificare, usa del sapone o della grafite, ma ripeto, attieniti a cosa dice il costruttore
marinox
marinox
30/09/2009 5070
Inserito il 18/10/2021 alle: 17:22:02
la grafite la puoi ricavare da una semplice matita , è ottimo x far da scorrimento di ingranaggi senza creare sporco x il caldo che il grasso potrebbe dare e non si impregna con il tempo. io ho una mecatronic 680 e non ho mai avuto inconvenienti ne tantomeno ingrassata ed è da 5 anni che gira , PERO' non si sa mai .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
maurizia
maurizia
11/07/2016 8
Inserito il 18/10/2021 alle: 18:17:19
In risposta al messaggio di marinox del 18/10/2021 alle 17:22:02
la grafite la puoi ricavare da una semplice matita , è ottimo x far da scorrimento di ingranaggi senza creare sporco x il caldo che il grasso potrebbe dare e non si impregna con il tempo. io ho una mecatronic 680 e non ho mai avuto inconvenienti ne tantomeno ingrassata ed è da 5 anni che gira , PERO' non si sa mai .  carlo
Io ho una mecatronic 680 di 6 anni e anche io quest'anno ho avuto lo stesso problema non si alzava , era solo un problema di connessioni  . Controllate tutte e un pò di spray per ossido tutto risolto
maurizia
