Problema disturbi inverter onda pura sonde 1-wire
Berger Camping
3 20 47
15/04/2023 1730
Inserito il 14/04/2025 alle: 10:30:08
In risposta al messaggio di Wibos del 13/04/2025 alle 21:52:09
Il filtro l’ho ordinato poco fa, arriva domani e proverò alla sera….
Ciao Wibos,
ho combattuto con quei sensori troppe volte per troppo tempo, ti consiglio di buttarli e comprare gli switchbot, sono bluetooth e la batteria dura anni pollati ogni minuto, ne ho 5 sul camper (2 in frigo 2 dentro e uno fuori).
Se proprio vuoi provare, togli il filo di alimentazione positivo e usa il power over data, che sfrutta un condensatorino nel sensore, se hai fortuna...
Gli inverter onda pura switchano a vari kHz e lo fanno sul ground, che non essendo realmente messo a terra finisce per oscillare, i sensori sono talmente delicati che la variazione di tensione del ground gli sottrae gli elettroni sufficienti a far credere alla loro logica di ricevere un segnale sul cavo dati. Lo stesso se passa vicino un cavo con correnti decenti non costanti, mi succede anche a casa vicino a elettroniche di potenza.
Sono una croce, di solito funzionano alla prima o botta oppure non reggono l'ambiente e rinuncio subito. Il camper in generale ha troppi switching, troppi utenti imprevedibili, io non ho cablato nulla.
Per le radiazioni (che mi stanno a cuore perchè le evito ovunque possibile).. consuma una ministilo l'anno..il cellulare ne fa fuori diverse in una singola conversazione, è come preoccuparmi del rubinetto che gocciola a 3m di distanza mentre ho 4 tubi da giardino addosso che mandano acqua.
ps: i magneti lo attenuano, il segnale, ovviamente (sono un filtro). Si mettono sugli alimentatori per attenuare le spurie, non sui cavi di segnale perchè filtra pure il segnale ed essendo il segnale a frequenza piu alta viene filtrato piu del disturbo (frequenza di switch dell inverter). Il condensatore stabilizza la tensione di alim ma il tuo problema è sul cavo dati e se lo metti li..lo filtri. Ed è inutile metterlo sul rasp, devi metterlo sul sensore..ma presumo hai preso quelli incappucciati col cavo lungo un tot..Ti ho consigliato il power over data perchè casomai la spuria fosse emessa dal raspberry sul positivo verrebbe filtrata dal cap che sta DENTRO il sensore..ma ripeto che ne dubito perchè a me con il rpi4 funzionavano.
ps: perchè il rpi?
Modificato da Frank Blue il 15/04/2025 alle 16:13:29
Inserito il 15/04/2025 alle: 10:14:53
In risposta al messaggio di Wibos del 09/04/2025 alle 22:26:19
Domani riprovo senza la schedina, all’inizio delle prove non si erano viste senza di quella.
potresti provare anche ad abbassare la resistenza di pullup, o funziona meglio o non funziona affatto
La verita è che in ambienti fortemente disturbati non si dovrebbero usare linee dati sbilanciate, cioè con il segnale che viaggia su un unico conduttore riferito a massa
per avere una grande immunità ai disturbi si dovrebbero usare linee dati differenziali che viaggiano su una coppia twistata, non per nulla il CANBUS usa la RS485 che è differenziale
Nei sistemi con segnali differenziali viene amplificata solo la differenza tra i due conduttori, Data + e Data - e non tenendo in considerazione i disturbi riferiti a massa
Credo che nei vari kit di Arduino o Raspberry ci siano interfacce RS485 per potee utilizzare le linee in ambienti molto disturbati e per distanze lunghe
Se il Canbus fosse unifilare le auto sarebbero quasi sempre ferme
Nel tuo caso il tentativo di far passare la linea dati lontana rispetto alla sorgente dei disturbi può risolvere ma si tratta sempre di sistemi di comunicazione non affidabilissimi
Modificato da rubylove il 15/04/2025 alle 10:17:05
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 15/04/2025 alle: 22:09:26
In risposta al messaggio di Frank Blue del 14/04/2025 alle 10:30:08
Ciao Wibos, ho combattuto con quei sensori troppe volte per troppo tempo, ti consiglio di buttarli e comprare gli switchbot, sono bluetooth e la batteria dura anni pollati ogni minuto, ne ho 5 sul camper (2 in frigo 2 dentro
e uno fuori). Se proprio vuoi provare, togli il filo di alimentazione positivo e usa il power over data, che sfrutta un condensatorino nel sensore, se hai fortuna... Gli inverter onda pura switchano a vari kHz e lo fanno sul ground, che non essendo realmente messo a terra finisce per oscillare, i sensori sono talmente delicati che la variazione di tensione del ground gli sottrae gli elettroni sufficienti a far credere alla loro logica di ricevere un segnale sul cavo dati. Lo stesso se passa vicino un cavo con correnti decenti non costanti, mi succede anche a casa vicino a elettroniche di potenza. Sono una croce, di solito funzionano alla prima o botta oppure non reggono l'ambiente e rinuncio subito. Il camper in generale ha troppi switching, troppi utenti imprevedibili, io non ho cablato nulla. Per le radiazioni (che mi stanno a cuore perchè le evito ovunque possibile).. consuma una ministilo l'anno..il cellulare ne fa fuori diverse in una singola conversazione, è come preoccuparmi del rubinetto che gocciola a 3m di distanza mentre ho 4 tubi da giardino addosso che mandano acqua. ps: i magneti lo attenuano, il segnale, ovviamente (sono un filtro). Si mettono sugli alimentatori per attenuare le spurie, non sui cavi di segnale perchè filtra pure il segnale ed essendo il segnale a frequenza piu alta viene filtrato piu del disturbo (frequenza di switch dell inverter). Il condensatore stabilizza la tensione di alim ma il tuo problema è sul cavo dati e se lo metti li..lo filtri. Ed è inutile metterlo sul rasp, devi metterlo sul sensore..ma presumo hai preso quelli incappucciati col cavo lungo un tot..Ti ho consigliato il power over data perchè casomai la spuria fosse emessa dal raspberry sul positivo verrebbe filtrata dal cap che sta DENTRO il sensore..ma ripeto che ne dubito perchè a me con il rpi4 funzionavano. ps: perchè il rpi?
Provato il filtro antidisturbo: totalmente inutile !
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 15/04/2025 alle: 22:19:40
Ciao Francesco, è sempre un piacere leggere i tuoi contributi.
Prima ho provato a disconnettere il positivo e tutte sono andate giù; ho optato per Rpi perchè ho installato Venus OS con cui gestisco tutta l’energia prodotta e consumata tramite i dispositivi Victron, hanno davvero un bel sistema integrato.
In più si possono integrare diversi altri componenti fra cui le sonde in oggetto ed i dispositivi RuuviTag bluetooth di cui ne ho 2.
Per le altre misure di temperatura mi servivano delle sonde vere e proprie da mettere nei punti desiderati, i sensori BT non vanno bene.
Farò ancora degli esperimenti consigliati dagli amici del forum…..male che vada mi rassegnerò per il tempo che rimane acceso l’inverter a non ottenere i dati di temperatura.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 18/04/2025 alle: 09:11:46
In risposta al messaggio di Wibos del 15/04/2025 alle 22:19:40
Ciao Francesco, è sempre un piacere leggere i tuoi contributi. Prima ho provato a disconnettere il positivo e tutte sono andate giù; ho optato per Rpi perchè ho installato Venus OS con cui gestisco tutta l’energia prodotta
e consumata tramite i dispositivi Victron, hanno davvero un bel sistema integrato.  In più si possono integrare diversi altri componenti fra cui le sonde in oggetto ed i dispositivi RuuviTag bluetooth di cui ne ho 2. Per le altre misure di temperatura mi servivano delle sonde vere e proprie da mettere nei punti desiderati, i sensori BT non vanno bene. Farò ancora degli esperimenti consigliati dagli amici del forum…..male che vada mi rassegnerò per il tempo che rimane acceso l’inverter a non ottenere i dati di temperatura.
Allora? Trovato qualcosa?
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 19/04/2025 alle: 09:01:03
In risposta al messaggio di rubylove del 18/04/2025 alle 09:11:46
Ciao, le ultime  prove sono state con stata con il filtro antidisturbo e staccando il positivo di alimentazione: il filtro si è dimostrato totalmemte inutile e scollegando il positivo non segnavano nessuna temperatura, come quando si accende l’inverter.
Ora sono via per una settimana, al rientro proverò con le resistenze.
Buona Pasqua a tutti !
Inserito il 20/04/2025 alle: 11:07:41
In risposta al messaggio di Wibos del 19/04/2025 alle 09:01:03
Ciao, le ultime  prove sono state con stata con il filtro antidisturbo e staccando il positivo di alimentazione: il filtro si è dimostrato totalmemte inutile e scollegando il positivo non segnavano nessuna temperatura, come quando si accende l’inverter. Ora sono via per una settimana, al rientro proverò con le resistenze. Buona Pasqua a tutti !
Quei filtri generici nel 90% dei casi non servono a molto
A mio parere in questo caso rimane più la parte ricevente che non va bene, l'inverter a vuoto emetterà del rumore ma non certo forte e se la linea dati va in tilt è perchè è limitata dalla sua stessa struttura (segnale poco immune ai disturbi EMI)
Credo che allontanando i cavi dall'inverter e dai cablaggi di potenza dovrebbe funzionare, magari aggiustando qualcosa
