problema garmin
Berger Camping
1 20 21
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 30/07/2012 alle: 21:50:22
ciao ragazzi oggi si è aggiunto un'altro problema ,il mio navigatore garmin streetpilot c550 si è spento e non si riaccende più , ho provato ad aprirlo per vedere se si era staccato qualche cavo ma mi sembra tutto a posto .a questo punto penso possa essere la batteria ma prima di aquistare la batteria nuova volevo sapere se a qualcuno è già successo qualcosa del genere,perchè secondo me se fosse la batteria dovrebbe comunque accendersi collegato al cavo di alimentazione o alla presa usb invece il mio non si accende comunque.spero che qualcuno mi possa aiutare. grazie a tutti comunque.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 30/07/2012 alle: 22:09:00
quote:Risposta al messaggio di robysisxtyfour inserito in data 30/07/2012  21:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> risposta da un utente negatissimo con la tecnologia...[;)] il Garmin si é per caso bagnato[?] l'hai lasciato in un posto umidissimo ed é ha fatto condensa interna[?] a me é capitato (in inverno però) che non si riacendesse più per qualche giorno e poi d'improvviso é tornato a funzionare perfettamente, ho chiesto ad una mia amica del settore e mi ha spiegato il discorso della condensa che non ha fatto funzionare momentaneamente X circuiti. ciao, Giorgio
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 30/07/2012 alle: 22:14:14
se non gli è successo niente di accidentale, vedi che nella parte posteriore dovrebbe portare un pulsantino, che serve per resettarlo, è successo la stessa cosa anche a me anche se non era lo stesso modello. ciao CARMINE
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 30/07/2012 alle: 22:50:09
il navigatore non ha preso umidità ero in viaggio e si è staccata la ventosa ed è stato appeso per il filo di alimentazione , mia moglie lo ha riataccato con la ventosa ed era ancora acceso e subito dopo si è improvvisamente spento e non si riaccende più neanche schiacciando il pulsante reset-
bottastra
bottastra
Inserito il 31/07/2012 alle: 09:51:50
Hai controllato lo spinotto ? All'interno ha un fusibile che potrebbe anche essersi bruciato. A me è successa una cosa analoga e ci ho perso la testa per intere settimane (ho contattato anche la Garmin !). Alla fine ho scoperto che il fusibile non c'era proprio: probabilmente, nell'estrarre lo spinotto, quest'ultimo dev'essersi svitato e la moglie, che di solito si occupa della gestione del navigatore, si è limitata a riavvitarlo, senza accorgersi che il fusibile era cascato sul tappetino (lo abbiamo ritrovato a distanza di tempo !).
PDR
PDR
01/12/2003 6026
Inserito il 31/07/2012 alle: 15:56:37
>è capitato anche a me con il 510; lo hanno lasciato scaricare e nulla, non ripartiva più, né sotto spinotto auto né via USB. Alla fine l'ho dovuto resettare e da allora incrocio le dita (non varrebbe la pena spenderci nulla visto quello che si troverebbe da nuovo in giro.
topanga
topanga
Inserito il 31/07/2012 alle: 16:47:45
prova a tenere premuto il pulsante di accensione per 30 secondi e poi fammi sapere...[;)] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 31/07/2012 alle: 17:12:08
ho provato a tenere il tasto di accensione premuto per più di un minuto ma non si accende nulla , il fusibile dello spinotto è a posto e non è bruciato a questo punto penso sia la batteria che in uscita ha più di 2 fili e non vorrei avesse qualche circuito di protezione, perciò non si avvia neanche con lo spinotto. l'unica mio dubbio è quello di aquistare la batteria per nulla, per quello volevo sapere se a qualcuno che avesse solo la batteria bruciata faceva lo stesso difetto. grazie a tutti
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 31/07/2012 alle: 17:20:32
può darsi che cadendo si sia strappato il filo dello spinotto bisognerebbe verificare se dallo spinottto esce corrente Voi avete gli orologi Io ho il tempo
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 31/07/2012 alle: 17:27:18
> Devi metterlo in carica a casa, attaccato alla 220 v. Si è scaricata la batteria e con la 12 v non si ricarica e sembra morto. Fai la prova, ricaricalo a casa e poi mi dici Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 31/07/2012 alle: 17:42:38
quote:Risposta al messaggio di robysisxtyfour inserito in data 30/07/2012  22:50:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando lo rimetti in ricarica si accende almeno un led di ricarica? Se la risposta e' negativa, con la caduta potrebbe essersi dissaldato il connettore mini-usb "interno" con cui lo alimenti: una volta scaricata definitivamente la batteria, il fatto che lo riattacchi alla corrente, non consente il ripristino della batteria ne l'alimentazione diretta. Verifica che la spina del connettore del cavetto con la presa sull'apparato NON deve fare alcun minimo movimento! E' un controllo approssimativo, ma senza altre informazioni non posso dire altro. In assistenza Garmin non fanno questo tipo di interventi, preferiscono sostituire direttamente la MB, ed e' un problema comune anche ad altri marchi ed apparecchi (cellulari, PDA, ecc). Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 01/08/2012 alle: 17:40:16
Quando lo metto in carica non si accende nulla ,oggi ho provato a togliere la batteria e mi da 3.06v al posto di 3.7 v ed ho visto che escono tre fili con un circuito attaccato sulla batteria ,forse è un circuito di protezione, appena posso provo ad attaccarlo sotto tensione con un trasformatore da 3.7v senza la batteria e poi vi saprò dire. grazie ancora a tutti se qualcuno ha qualche altra idea su cosa potrebbe essere mi faccia sapere.
bottastra
bottastra
Inserito il 01/08/2012 alle: 18:21:58
Io non mi intendo per niente di queste cose e, quindi, chiedo venia se dico una castroneria. Secondo me, un circuito di protezione esiste, perchè se metti in moto senza aver prima staccato lo spinotto, si interrompe l'alimentazione per proteggere l'apparecchio dalla "sberla" della messa in moto.
ergosum
ergosum
Inserito il 01/08/2012 alle: 18:38:15
quote:Risposta al messaggio di robysisxtyfour inserito in data 30/07/2012  si è staccata la ventosa ed è stato appeso per il filo di alimentazione , mia moglie lo ha riataccato con la ventosa ed era ancora acceso e subito dopo si è improvvisamente spento >
> Dalla dinamica dei fatti sembra che con la sollecitazione, nel cavetto di alimentazione si sia interrotto un filo. L'apparecchio ha funzionato ancora un pò a batteria poi si è spento perchè la batteria è ormai guasta (i 3 volt anzichè 3,7 sono la conferma) Occorre provare a sostituire il cavetto di alimentazione e se il problema è quello, a seguire la batteria.
robysisxtyfour
robysisxtyfour
20/04/2007 44
Inserito il 18/08/2012 alle: 09:53:35
Ciao ragazzi oggi ho provato a staccare la batteria e alimentare il tutto con 3.7 volt ma non si accende nulla , ho paura che dovrò buttarlo via perchè non so se valga la pena portarlo in centro assistenza.Se qualcuno ha qualche altro suggerimento in merito è sempre ben accetto grzie comunque a tutti. Roberto
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 18/08/2012 alle: 11:32:27
Con il primo Garmin nuvi 865 t mi capitò la stessa cosa 4 anni fa (caduta della ventosa) e in Garmin mi sostiturono l'apparecchio, ma era ancora in garazia. Il problema è che ho dovuto riprogammare tutte le memorie... Anche con quello nuovo mi è successo qualche volta ma tenendo premuto tasto accensione per 30-40 sec poi si riaccendeva. Se hai già fatto tutte queste prove non ti rimane he contattare assistenza e valutare l'eventuale spese se non è più in garanzia. Ciao Paolo
Inserito il 18/08/2012 alle: 11:56:39
Ma sui Garmin si possono sostituire le batterie? che sapessi per la sostituzione bisogna mandarlo in assistenza, ciaoo.
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 18/08/2012 alle: 12:53:52
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 18/08/2012  11:56:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul mio nu 350 ho cambiato la betteria, in rete ci sono istruzioni chiarissime, è più difficle trovare la batteria nuova. Per il problema robysixtyfour, non ho soluzioni. solo appena acquistato ha passato un paio di giorni muto. ma mentre cercavo di contattare il referente italiano di Garmin (stiamo parlando di molti anni fa 6-7) ha ripreso a funzionare e non ha più smesso. io sono ciò che sono, per merito di ciò che siamo tutti
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 19/08/2012 alle: 18:49:28
quote:Risposta al messaggio di robysisxtyfour inserito in data 18/08/2012  09:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se decidi di buttarlo dallo a me è la mia passione smontare e vedere fino in fondo il perche se riesco a farlo funzionare te lo rimando altrimenti lo butto io Voi avete gli orologi Io ho il tempo
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 19/08/2012 alle: 23:51:26
> Sui modelli recenti penso di si, su quelli più datati devi portali in assistenza.
mondovado
mondovado
Inserito il 20/08/2012 alle: 09:17:37
120 euro e passa la paura![:)] _____________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
