In risposta al messaggio di Edu72 del 17/06/2022 alle 08:04:59Mi vengono in mente solo due soluzioni:
Salve, ho un problema sul mio camper acquistato usato. Il proprietario precedente ha fatto realizzare un piccolo impianto collegato direttamente sulla batteria che alimenta delle luci a led esterne, un hub usb e la televisione.Il problema è che l'impianto funziona ma non ogni tanto si stacca da solo, poi si riattacca da solo. Abbiamo controllato le varie giunture ma è tutto ok. Abbiamo ipotizzato che cì è qualche dispositivo , rele?,che quando stiamo sul camper e ci muoviamo si apre e non fa passare corrente ma è un ipotesi. Qualcuno mi può aiutare. Grazie. Edu72
In risposta al messaggio di Edu72 del 17/06/2022 alle 08:04:59Prova a controllare se "l'ogni tanto" ha una cadenza regolare (tempo) in questo caso potrebbe esserci un timer, oppure se si stacca e attaca quando fai qualcosa (un sensore) viceversa potrebbe anche essere un cavo collegato male ma non credo
