Problema inverter e frigo
Berger Camping
1 20 33
MaKaVeLuK
MaKaVeLuK
05/10/2021 33
Inserito il 24/03/2024 alle: 16:05:05
Ciao a tutti,
sul mio camper ho montato un inverter della Green Cell da 1000w onda pura che utilizzo senza problemi con diversi accessori compreso un phon da 800w.
Avendo avuto alcuni problemi con la scheda 12v del frigo e rimasto senza gas di domenica volevo poter fare funzionare il frigo a 220V tramite inverter in caso di emergenza.
Ho quindi cercato e trovato i cavi che alimentano il frigo e una volta fatti i dovuti collegamenti provato il , solo che appena accesso l'inverter va in errore con relativo allarme acustico. Qualcuno sa darmi una spiegazione? Dando per scontato che il frigo con abbia un consumo maggiore di 1000w.
Inserito il 24/03/2024 alle: 16:46:25
Dovresti specificare il marchio e modello del frigo , comunque un trivalente per farlo funzionare direttamente con l'inverter lo stesso inverter dovrebbe alimentare tutta la linea 230V del camper e su quella linea è collegato anche il frigo lato 230V poi se fosse un frigo manuale devi selezianarlo manualmente tramite suo interruttore sulla fonte 230V , se fosse un frigo automatico basta selezionarlo su automatico oppure sula fonte 230V in manuale , ti ricordo che l'alimentazione del frigo trivalente manuale o automatico è sempre sulla 12V quindi fai attenione a dove colleghi l'inverter sulla parte elettrica del frigo perchè nella miglior ipotesi potresti sentire il botto e in quella peggiore la classica fumata
Se vuoi bypassare tutta la parte 12V e 230V del frigo allora dovresti scollegare la ristenza 230V poi collegarla direttamente sulla  linea proveniente dall'inverter ma perderai la parte termostatica e la resistenza funzionerebbe in continuo senza mai fermarsi
Inserito il 24/03/2024 alle: 18:47:31
Nel vano superiore del retro del mio frigo, tolta la grigia, c'è una classica presa a muro schuko con inserita la spina che va a collegare il frigo. Anche a me è successo di dover alimentare il frigo tramite inverter (quando non sapevo come fare manutenzione per farlo funzionare bene a gas) e, passato un cavo volante dall'inverter in cellula, passando per la finestra scorrevole del piano di cottura, l'ho così alimentato, grazie ai tecnici dell'assistenza del frigo che in Spagna non ne hanno voluto sapere di intervenire (in garanzia) perché per loro il frigo funzionava perché la fiamma era presente anche se molto molto piccola. Era un inverter da 300 watt da battaglia, deve alimentare solo una resistenza e non è necessario un sistema sofisticato.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 24/03/2024 alle: 19:46:23
In risposta al messaggio di MaKaVeLuK del 24/03/2024 alle 16:05:05
Ciao a tutti, sul mio camper ho montato un inverter della Green Cell da 1000w onda pura che utilizzo senza problemi con diversi accessori compreso un phon da 800w. Avendo avuto alcuni problemi con la scheda 12v del frigo
e rimasto senza gas di domenica volevo poter fare funzionare il frigo a 220V tramite inverter in caso di emergenza.  Ho quindi cercato e trovato i cavi che alimentano il frigo e una volta fatti i dovuti collegamenti provato il , solo che appena accesso l'inverter va in errore con relativo allarme acustico. Qualcuno sa darmi una spiegazione? Dando per scontato che il frigo con abbia un consumo maggiore di 1000w.
La Batteria servizi ,dove hai collegato l'inverter, è carica ed efficiente?
MaKaVeLuK
MaKaVeLuK
05/10/2021 33
Inserito il 24/03/2024 alle: 21:31:05
In risposta al messaggio di ecostar del 24/03/2024 alle 16:46:25
anche il frigo lato 230V poi se fosse un frigo manuale devi selezianarlo manualmente tramite suo interruttore sulla fonte 230V , se fosse un frigo automatico basta selezionarlo su automatico oppure sula fonte 230V in manuale , ti ricordo che l'alimentazione del frigo trivalente manuale o automatico è sempre sulla 12V quindi fai attenione a dove colleghi l'inverter sulla parte elettrica del frigo perchè nella miglior ipotesi potresti sentire il botto e in quella peggiore la classica fumata  Se vuoi bypassare tutta la parte 12V e 230V del frigo allora dovresti scollegare la ristenza 230V poi collegarla direttamente sulla  linea proveniente dall'inverter ma perderai la parte termostatica e la resistenza funzionerebbe in continuo senza mai fermarsi
Io frigo è un recente thetford non so il modello di preciso, comunque con selezione automatica. Ho provato a collegare anche direttamente l inverter all'entrata della 220 del camper con lo stesso problema.
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
MaKaVeLuK
MaKaVeLuK
05/10/2021 33
Inserito il 24/03/2024 alle: 21:32:52
In risposta al messaggio di Giovanni del 24/03/2024 alle 18:47:31
non sapevo come fare manutenzione per farlo funzionare bene a gas) e, passato un cavo volante dall'inverter in cellula, passando per la finestra scorrevole del piano di cottura, l'ho così alimentato, grazie ai tecnici dell'assistenza del frigo che in Spagna non ne hanno voluto sapere di intervenire (in garanzia) perché per loro il frigo funzionava perché la fiamma era presente anche se molto molto piccola. Era un inverter da 300 watt da battaglia, deve alimentare solo una resistenza e non è necessario un sistema sofisticato. Giovanni
Sul mio frigo ci sono dei faston o comunque degli attacchi rapidi per quanto riguarda il collegamento alla 220. Proverò a portare un cavo direttamente sulla centralina comunque, la mia preoccupazione è che sia un problema di inverter per qualche motivo non supporta questo carico.
MaKaVeLuK
MaKaVeLuK
05/10/2021 33
Inserito il 24/03/2024 alle: 21:33:37
In risposta al messaggio di RobiAle del 24/03/2024 alle 19:46:23
Si è una batteria da 100ah al litio carica
Inserito il 25/03/2024 alle: 07:53:40
In risposta al messaggio di MaKaVeLuK del 24/03/2024 alle 21:32:52
La parte a230 Volt di un frigo trivalente p sostanzialmente una resistenza, cioè il più facile e meno critico di tutti i possibili carichi a 230 Volt.
Quando hai alimentato il frigo direttamente col 230 Volt dell'Enel, cosa è successo?
Marco.
MaKaVeLuK
MaKaVeLuK
05/10/2021 33
Inserito il 25/03/2024 alle: 09:01:23
In risposta al messaggio di Emme48 del 25/03/2024 alle 07:53:40
La parte a230 Volt di un frigo trivalente p sostanzialmente una resistenza, cioè il più facile e meno critico di tutti i possibili carichi a 230 Volt. Quando hai alimentato il frigo direttamente col 230 Volt dell'Enel, cosa è successo? Marco.
Alimentato direttamente dalla 220 di casa funziona tutto normalmente
Inserito il 25/03/2024 alle: 10:14:02
direi che è tutto molto semplice...
Il problema è l'inverter... magari con un prodotto di maggiore qualità questi problemi non ci sarebbero.
Non vi è alcuna necessità di fare altre prove, se con Enel il frigo funziona e con l'inverter collegato esternamente alla presa del camper no non vi è altro motivo.
Fai solo attenzione, perchè l'alimentazione del frigo a 230V tramite inverter non è cosa di poco conte in termini di assorbimento energia e il rischio di scaricare la batteria in brevissimo tempo è reale.
I trivalenti solitamente assorbono dai 150 ai 220W, il che sta a significare un prelievo diretto sulla batteria di 14/20A.
Senza una fonte di alimentazione che PRODUCE ENERGIA, quindi generatore/fotovoltaico/efoy non vale assolutamente la pena alimentare a 12V un frigo trivalente.
La banda Bassotti non è solo un fumetto...
Modificato da Laikone il 25/03/2024 alle 10:15:54
MaKaVeLuK
MaKaVeLuK
05/10/2021 33
Inserito il 25/03/2024 alle: 10:31:23
In risposta al messaggio di Laikone del 25/03/2024 alle 10:14:02
direi che è tutto molto semplice... Il problema è l'inverter... magari con un prodotto di maggiore qualità questi problemi non ci sarebbero. Non vi è alcuna necessità di fare altre prove, se con Enel il frigo funziona
e con l'inverter collegato esternamente alla presa del camper no non vi è altro motivo. Fai solo attenzione, perchè l'alimentazione del frigo a 230V tramite inverter non è cosa di poco conte in termini di assorbimento energia e il rischio di scaricare la batteria in brevissimo tempo è reale. I trivalenti solitamente assorbono dai 150 ai 220W, il che sta a significare un prelievo diretto sulla batteria di 14/20A. Senza una fonte di alimentazione che PRODUCE ENERGIA, quindi generatore/fotovoltaico/efoy non vale assolutamente la pena alimentare a 12V un frigo trivalente.
Infatti la mia paura è quella. Sarei tentato nel provare ad acquistare un nds oppure victron e vedere se riscontro lo stesso problema. Visto che il costo di questi due inverter è pressoché uguale qualche consiglieresti?
Inserito il 25/03/2024 alle: 11:00:36
In risposta al messaggio di MaKaVeLuK del 25/03/2024 alle 10:31:23
Il funzionamento elettrico di un frigo trivlente, 12 Volt o 230 Volt che sia, è uno spreco elevato di energia e va fatto solo se c'è abbondante approvvigionamento elettrico, alternatore per il 12 Volt, Enel per il 230 Volt.
Per l'uso a batteria, limitato nel tempo e solo per emergenza, conviene andare a 12 Volt evitando le perdite energetiche dell'inverter.
Senza spendere una lira, o quasi, potresti usare un commutatore per deviare il 12 Volt del frigo verso la BS e "convincere" il frigo a funzionare a 12 Volt anche a motore spento.
Se il frigo usa il segnale D+ dell'alternatore dovresti deviare quell'ingresso dal D+ ad un +12 Volt.
C'è da fare qualche prova ma come premio finale avresti un consumo elettrico minore evitando di fare cose strane col 230 Volt.
Ho scritto "cose strane"  perchè il frigo è provvisto di filo terra e non è ammesso collegare solo i 2 fili del 230 Volt come se fosse un utilizzatore in doppio isolamento, quelli con la spina bipolare, è obbligatorio un differenziale dedicato e un particolare cablaggio per renderlo operativo, lavorando col 12 Volt eviti tutto questo e realizzi un impiato sicuro.
Marco.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/03/2024 alle: 17:09:30
Fra l'altro, raffrontando la potenza delle due resistenze abbiamo che quella da 12 V è tipicamente solo il 10% in meno di quella da 230 V (tipicamente 175W vs 195W), per cui se poi consideri l'energia persa per far funzionare l'inverter, consumerai meno a farla andare a 12 V. Oltre al possibile esborso per provare a vedere se un inverter di marca funziona...che non è mica detto!
Dunque forse la prima cosa da fare è risolvere  i problemi che hai con la 12V,  e solo se non cavi un ragno dal buco battere altre strade...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 25/03/2024 alle 18:28:48
Inserito il 25/03/2024 alle: 18:27:42
Stando alle info che ho io, sulla carta dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere meglio il Victron, ma alla luce dei fatti sembra usare una tecnologia più antiquata rispetto al resto dei costruttori.
A questo punto dovresti optare per NDS, visto che proponi quei due marchi.
Laikone sceglierebbe, come ho fatto ormai da tanti anni senza problema alcuno, Dometic, che è il vecchio e ottimo Waeco.
Tutto questo però, a prescindere dall'uso che ne faresti legato al frigorifero che come ho detto non trovo molto giustificato.
Per capire se conviene alimentare la resistenza a 12V direttamente o quella a 230V tramite inverter, bisognerebbe avere il modello preciso del frigo da cui ricavare le rispettive potenze 12/230V, poi è vero che la resa è diversa a favore della 230V.
PS: se pensi di alimentare il frigo con la resistenza a 12V, rimanendo sempre valido il discorso che NON conviene mai farlo, basta soltanto che porti un positivo al realis di potenza che c'è dietro al frigo facendogli credere che quel positivo sia il D+.
Inserito il 25/03/2024 alle: 18:44:23
L'inverter fa funzionare tranquillamente un phon da 800W, notoriamente con spina a doppio isolamento, il frigo a 230V non credo superi i 250 Watt, se l'inverter va in errore il problema è da ricercarsi lungo i cavi tripolare che compongono l'impianto a 230V sul camper.
Ciro.
Inserito il 25/03/2024 alle: 18:49:15
In risposta al messaggio di Dash del 25/03/2024 alle 17:09:30
l'inverter, consumerai meno a farla andare a 12 V. Oltre al possibile esborso per provare a vedere se un inverter di marca funziona...che non è mica detto! Dunque forse la prima cosa da fare è risolvere  i problemi che hai con la 12V,  e solo se non cavi un ragno dal buco battere altre strade... Ciao da Dash
...volendo pignolare 175 Watt a 12 Volt ma 199 Watt a 12,8 Volt.
"provare a comprare un'inverter di qualità" per vedere se funziona mi sembra l'ultima cosa da fare.. ma io parlo pensando al mio conto corrente...
Marco.
MaKaVeLuK
MaKaVeLuK
05/10/2021 33
Inserito il 25/03/2024 alle: 22:40:29
In risposta al messaggio di Szopen del 25/03/2024 alle 18:44:23
L'inverter fa funzionare tranquillamente un phon da 800W, notoriamente con spina a doppio isolamento, il frigo a 230V non credo superi i 250 Watt, se l'inverter va in errore il problema è da ricercarsi lungo i cavi tripolare che compongono l'impianto a 230V sul camper. Ciro.
Proverò a rifare un prova. Resta il fatto che se collego l'inverter all'entrata della 220 del camper va in errore. Se l'errore fosse stato solamente con il cavo volante con cui ho fatto la prova sarebbe stato un altro discorso.
​​​​​Tutto ciò comunque servirebbe solo in emergenza nel caso in cui finisca la bombola di notte o di domenica oppure si bruci la scheda del 12v.
Far funzionare il frigo a 12v è una bella idea però rimarrei sempre col problema se questa dovesse bruciarsi.
Appena posso faccio un salto sul camper e scrivo il modello di frigo preciso. Se avessi potuto scegliere in fase di acquisto lo avrei preso a compressore, tra gas che finisce, scheda 12v bruciata e difficoltà a raffreddare in estate è una tortura.
Grazie a tutti per l'aiuto!
Inserito il 25/03/2024 alle: 23:54:29
In risposta al messaggio di MaKaVeLuK del 25/03/2024 alle 22:40:29
​​​​​Tutto ciò comunque servirebbe solo in emergenza nel caso in cui finisca la bombola di notte o di domenica oppure si bruci la scheda del 12v.  Far funzionare il frigo a 12v è una bella idea però rimarrei sempre col problema se questa dovesse bruciarsi.  Appena posso faccio un salto sul camper e scrivo il modello di frigo preciso. Se avessi potuto scegliere in fase di acquisto lo avrei preso a compressore, tra gas che finisce, scheda 12v bruciata e difficoltà a raffreddare in estate è una tortura. Grazie a tutti per l'aiuto!
Non vorrei sia proprio la scheda del frigo a causare il problema, ad ogni modo, se non siete assidui frequentatori di zone torride e desertiche, un buon frigo a compressore, non necessariamente in classe climatica T, potrebbe lenire un pochino le vostre pene.
Se ci dici il modello del frigo, ti si può suggerire qualche modello.
Ciro.
Inserito il 26/03/2024 alle: 08:17:24
non credo convenga cercare sempre un modo o una alternativa a un qualcosa che può rompersi casualmente durante una vacanza, altrimenti bisognerebbe portarsi dietro un secondo motore nel caso si rompa il primo...
Certo il frigo deve funzionare bene sia a 12V che a gas e anche a 230V; se vi è un problema di scheda una volta sostituita il problema non ci sarà più e in tutta onestà il fasciarsi la testa prima di rompersela lo trovo in concetto un po' fuori luogo in questo contesto.
Se tutto il mezzo funziona bene collegato alla rete 230V di Enel, è difficile vi sia un qualcosa legato al mezzo in se che non permette il funzionamento tramite inverter; è molto più probabile sia l'inverter ad avere un problema di compatibilità con l'elettronica del mezzo, la quale non ricevendo un'onda corretta lo manda in blocco.
La sostanziale differenza tra un inverter economico e uno costoso è tendenzialmente questa, affidabilità e rispetto della potenza nominale a parte, altrimenti cos'altro? Nessuno regala nulla, non dimenticarlo.
Modificato da Laikone il 26/03/2024 alle 08:27:46
MaKaVeLuK
MaKaVeLuK
05/10/2021 33
Inserito il 26/03/2024 alle: 08:50:38
In risposta al messaggio di Szopen del 25/03/2024 alle 23:54:29
Non vorrei sia proprio la scheda del frigo a causare il problema, ad ogni modo, se non siete assidui frequentatori di zone torride e desertiche, un buon frigo a compressore, non necessariamente in classe climatica T, potrebbe lenire un pochino le vostre pene.  Se ci dici il modello del frigo, ti si può suggerire qualche modello. Ciro.
Il frigo è un thetford N4170A
Inserito il 26/03/2024 alle: 08:54:00
In risposta al messaggio di MaKaVeLuK del 26/03/2024 alle 08:50:38
resistenza a 12V 190W, a 230V 220W
