Problema inverter
Berger Camping
1 20 15
menelaus
menelaus
07/06/2006 148
Inserito il 26/11/2007 alle: 15:44:29
Salve a tutti, ho questo problema: appena accendo l'inverter (600W), anche senza nulla attacato, si bruciano immediatamente i tre fusibili. E' successo mentre guardavo la tv in campeggio, tra l'altro mentre ero attaccato alla 200v. Cosa può essere? Grazie mille.
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 26/11/2007 alle: 16:31:29
Ciao,l'inverter è posizionato in un posto riparato od è esposto alle intemperie? Secondo il mio parere è comunque in corto, verifica con un tester l'uscita aventualmente aprendo l'inverter stesso.
menelaus
menelaus
07/06/2006 148
Inserito il 26/11/2007 alle: 16:38:25
è al chiuso, vicino alla dinette. come faccio a verificare l'uscita se appena lo accendo si bruciano i fusibili? grazie.
skay
skay
Inserito il 26/11/2007 alle: 16:43:00
ma si bruciano i fusibili del camper ho dell'inverter?
menelaus
menelaus
07/06/2006 148
Inserito il 26/11/2007 alle: 16:59:09
si bruciano i tre fusibili da 25A dell'inverter.
Spagna del Nord e Portogallo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 26/11/2007 alle: 17:03:23
Quindi intervengono i fusibili del primario. Secondo me, a parte un molto improbabile cavo (del 12v) in corto (ma proprio una remota possibilità) è partito il circuito oscillatore, quello che trasforma i 12v continui in corrente alternata prima di passare al trasformatore. Se non te ne intendi, non metterci le mani. Puoi ricorre ad un buon elettrotecnico (anche di quelli che riparano le tv) e vedere se ti ci mette le mani se non hai lo schema elettrico. Per esempio, a me morì il caricabatterie della videocamera e nessuno interveniva perchè senza schema. Alla fine mi accorsi che era morto semplicemente un comunissimo transistor di poche lire. Elio
menelaus
menelaus
07/06/2006 148
Inserito il 26/11/2007 alle: 21:07:06
Grazie Elfetto. Ho chiamato dove l'ho comprato ma ovviamente senza scontrino non mi danno garanzia. Mi ha però chiesto se la batteria dei servizi era carica. Ma se ero attaccato alla 220v come poteva essere scarica? Magari troppo carica forse....boh, non ci capisco davvero niente di elettronica....
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 27/11/2007 alle: 08:24:18
quote:Originally posted by menelaus
Grazie Elfetto. Ho chiamato dove l'ho comprato ma ovviamente senza scontrino non mi danno garanzia. Mi ha però chiesto se la batteria dei servizi era carica. Ma se ero attaccato alla 220v come poteva essere scarica? Magari troppo carica forse....boh, non ci capisco davvero niente di elettronica.... >
> Se si bruciano tutti i fusibili (e un'inverter che monta 3 fusibili sembra davvero fatto bene, normalmente sono 2) significa che c'è un bel corto nella parte 220V del circuito. Se non hai conoscenze di elettronica (intendo che se non sai dissaldare, saldare, testare i componenti anche solo con un tester) lascia perdere perchè rischi danni più gravi. Ricompralo e tieniti lo scontrino per 24 mesi. Ciao
Inserito il 27/11/2007 alle: 09:29:29
- Non è scarica la batteria. - Non è in corto la sezione del 220 all'uscita. - Non è in corto il cavo del 12 Volt. E' in corto l'elettronica di potenza dello stadio di ingresso dell'inverter (MosFet o Darlington) la cui riparazione rasenta il costo dell'inverter. Il mio consiglio è quello di ricomprarlo con garanzia e soprattutto in tecnologia SoftStart. Eviterei anche di comprare l'inverter_più_economico_che_c'è made in tremendaCina Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 27/11/2007 alle 09:38:03
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 27/11/2007 alle: 09:52:19
Non e' che non capendo proprio niente di elettronica, hai invertito le polarita' ? [:o)][;)][:D]
skay
skay
Inserito il 27/11/2007 alle: 10:10:37
anche gli inverter con tecnologia SoftStart somno made in cina in italia non c'è nessuno oramai che fa inveter l'importante e farsi dare la garanzia sky
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 27/11/2007 alle: 10:17:15
quote:Originally posted by skay
anche gli inverter con tecnologia SoftStart somno made in cina in italia non c'è nessuno oramai che fa inveter l'importante e farsi dare la garanzia sky >
> Io ho un Lafayette. E' un made in Taiwan e va da dio.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 27/11/2007 alle: 11:11:26
Io controllerei la presa di uscita del 220V, potrebbe esserci un corto dovuto ad un surriscaldamento. Per quanto riguarda gli inverter io ho questo:
www.intelli-inverter.com
e mi trovo beneanche se è un po' caruccio. (non ho niente a che fare col produttore, sono solo un cliente soddisfatto del prodotto). Ciao Antonio
molly
molly
24/01/2004 87
Inserito il 27/11/2007 alle: 14:41:14
Ciao, ti sono partiti i mosfet sull'ingresso. Apri l'inverter ci sono 4 transistor avvitati alla parete di solito vicino al ventilatore. Staccali uno di loro è rotto, con un semplice tester su OHM misura tra il piedino a sinistra e il centrale la resistività deve essere alta, se misuri 50-100 Ohm cambialo e buona fortuna.
Inserito il 27/11/2007 alle: 15:12:54
@ skay Made_in_china è mooooooooooolto diverso da Made_in_TREMENDA_china. [:D] Marco.
menelaus
menelaus
07/06/2006 148
Inserito il 27/11/2007 alle: 18:07:06
grazie per i consigli. siete tutti davvero preparati. invertito i poli no di sicuro, riesco ancora a vedere la differenza tra rosso e nero (anche se sono due colori che insieme stanno davvero male!!! [:D]) e poi la prima volta si sono bruciati durante il normale utilizzo. mi sa che vado da uno che ripara tv qui in paese e vedo cosa mi dice. grazie e davvero complimenti a tutti perchè su questo forum siete davvero preparati (lo fossi un pò anch'io....)
