Problema no 220v
Berger Camping
1 20 16
Catarino
Catarino
27/12/2023 0
Inserito il 29/12/2023 alle: 19:12:42
oi a todos,
estou com um problema com a central Schaudt Electrobloc EBL 99 do meu Hymer 2006, quando ela é conectada em 220v vai para um disjuntor  que separa em dois circuitos um para tomadas e frigorífico  outro para o electrobloc. O electrobloc deveria enviar uma tensão de 12v para iluminação e para recarregar as baterias, isso não acontece. Até me parece que o 220v ainda vai roubar energia as baterias. as baterias são novas
Catarino
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/12/2023 alle: 21:55:29
In risposta al messaggio di Catarino del 29/12/2023 alle 19:12:42
oi a todos, estou com um problema com a central Schaudt Electrobloc EBL 99 do meu Hymer 2006, quando ela é conectada em 220v vai para um disjuntor  que separa em dois circuitos um para tomadas e frigorífico  outro para
o electrobloc. O electrobloc deveria enviar uma tensão de 12v para iluminação e para recarregar as baterias, isso não acontece. Até me parece que o 220v ainda vai roubar energia as baterias. as baterias são novas Catarino
इदं प्रतीयते यत् भवान् यत् लिखति तत् पुर्तगालीभाषायां अस्ति, परन्तु यदि अहं भवन्तं संस्कृतेन उत्तरं ददामि तर्हि भवतः कथं भावः स्यात्? अथवा फिलिपिनोभाषायां ?
Para sa akin, ang sinusulat mo ay nasa Portuges, ngunit ano ang mararamdaman mo kung sasagutin kita sa Sanskrit? O sa Filipino?
Parece-me que o que você escreve está em português, mas como você se sentiria se eu lhe respondesse em sânscrito? Ou em filipino?
Talvez você possa formular sua pergunta em italiano usando transalate.google.com em seu idioma nativo, para que todos entendam você
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 29/12/2023 alle 21:58:59
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 30/12/2023 alle: 08:46:46
In risposta al messaggio di Dash del 29/12/2023 alle 21:55:29
संस्कृतेन उत्तरं ददामि तर्हि भवतः कथं भावः स्यात्? अथवा फिलिपिनोभाषायां ? Para sa akin, ang sinusulat mo ay nasa Portuges, ngunit ano ang mararamdaman mo kung sasagutin kita sa Sanskrit? O sa Filipino? Parece-me que o que você escreve está em português, mas como você se sentiria se eu lhe respondesse em sânscrito? Ou em filipino? Talvez você possa formular sua pergunta em italiano usando transalate.google.com em seu idioma nativo, para que todos entendam você Ciao da Dash
Forse in sanscrito potevi evitarlo wink
Comiii
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 30/12/2023 alle: 12:27:23
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 30/12/2023 alle 08:46:46
Era per fare vedere le potenzialità di translatecheeky
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 30/12/2023 alle: 13:16:33
anche con la traduzione non si capisce molto
Ciao a tutti, Ho un problema con la centralina Schaudt Electrobloc EBL 99 del mio Hymer 2006, quando è collegata a 220v va ad un interruttore che la separa in due circuiti, uno per le prese e il frigorifero, l'altro per l'elettroblocco. L'elettroblocco dovrebbe inviare una tensione di 12v per l'illuminazione e per ricaricare le batterie, questo non avviene. Mi sembra addirittura che 220 V ruberanno comunque energia alle batterie. le batterie sono nuove
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Inserito il 30/12/2023 alle: 18:35:52
Si su cargador de batería de 230 voltios es una pequeña caja negra, encontrará un pequeño interruptor negro sobre negro, casi invisible. Probablemente fue tocado y al presionarlo involuntariamente se desconectó. Encuentra ese interruptor, generalmente en la parte superior, y presiónalo.
Inserito il 30/12/2023 alle: 23:13:13
Se bem entendi, parece que as baterias de serviço continuam a descarregar, apesar do carregador de bateria de 230V estar conectado à rede externa.
O fusível dentro do carregador de bateria pode ter queimado, ou seja, a caixa preta indicada por Giovanni, se assim for, mesmo ligada à rede de 230 V as baterias continuarão a descarregar e talvez tenha dado a Catarino a impressão que descreveu em seu post.
Catarino, você consegue usar um testador? Você tem um com você no trailer?
Se você encontrar a caixa preta, ou seja, o carregador de bateria, e tiver um testador, poderá verificar se sai uma tensão em torno de 14Volt.
Feliz 2024,
Ciro.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 30/12/2023 alle: 23:32:53
...ma dai...ma scrivere in italiano in modo che tutti capiscano no?
Io quando scrivo su "caravantalk" lo faccio rigorosamente in inglese...mi sembra rispettoso nei confronti di una comunità che mi ospita.
Modificato da urbani 1 il 30/12/2023 alle 23:34:29
Inserito il 31/12/2023 alle: 00:02:32
In risposta al messaggio di urbani 1 del 30/12/2023 alle 23:32:53
...ma dai...ma scrivere in italiano in modo che tutti capiscano no? Io quando scrivo su caravantalk lo faccio rigorosamente in inglese...mi sembra rispettoso nei confronti di una comunità che mi ospita.
Può darsi che chi chiede aiuto possa trovarsi in una difficoltà tale da non farlo pensare lucidamente, noi altri, con la mente forse un po' più fredda, ci siamo prodigati nel tentare di aiutarlo, se a te non va bene puoi sempre leggere altro, altrimenti anziché obiettare cerca di renderti utile alla causa.
Buon 2024,
Ciro.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 31/12/2023 alle: 07:41:14
In risposta al messaggio di Szopen del 31/12/2023 alle 00:02:32
Può darsi che chi chiede aiuto possa trovarsi in una difficoltà tale da non farlo pensare lucidamente, noi altri, con la mente forse un po' più fredda, ci siamo prodigati nel tentare di aiutarlo, se a te non va bene puoi sempre leggere altro, altrimenti anziché obiettare cerca di renderti utile alla causa.  Buon 2024, Ciro.
...può darsi....
...ma come faccio a rendermi utile se non capisco quello che dice?
Inserito il 31/12/2023 alle: 07:57:43
puoi vincere facile usando come ha fatto @Grinza
https://translate.google.it
non capisco molto di tale centrallina ma forse ha un problema simile a
Modificato da salito il 31/12/2023 alle 08:02:08
Inserito il 31/12/2023 alle: 09:34:34
Hai scritto:
Purtroppo non siamo tutti intelligenti, educati e conosciamo l'inglese come te.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 31/12/2023 alle: 11:54:45
In risposta al messaggio di Giovanni del 31/12/2023 alle 09:34:34
Hai scritto: ..ma dai...ma scrivere in italiano in modo che tutti capiscano no? Io quando scrivo su caravantalk lo faccio rigorosamente in inglese...mi sembra rispettoso nei confronti di una comunità che mi ospita. Purtroppo non siamo tutti intelligenti, educati e conosciamo l'inglese come te.  Giovanni
...l'intelligenza è un dono di natura e uno o ce l'ha o non ce l'ha ma comunque si vive bene lo stesso. L'educazione quella no...quella è fondamentale compreso il rispetto per il prossimo. Per quanto riguarda l'inglese non lo so benissimo,  anzi neanche bene, ma cerco di sforzarmi... è anche una gratificazione e una soddisfazione personale (farsi capire intendo) e un modo per tenere allenata la mente.
Inserito il 31/12/2023 alle: 12:24:25
In risposta al messaggio di urbani 1 del 31/12/2023 alle 11:54:45
Hai scritto:
Parole sante. Infatti io ho sempre firmato con il mio nome i miei interventi, per rispetto di chi avrà la pazienza di leggermi, onde non pubblicare interventi anonimi.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 31/12/2023 alle: 14:00:53
In risposta al messaggio di Giovanni del 31/12/2023 alle 12:24:25
Hai scritto: L'educazione quella no...quella è fondamentale compreso il rispetto per il prossimo. Parole sante. Infatti io ho sempre firmato con il mio nome i miei interventi, per rispetto di chi avrà la pazienza di leggermi, onde non pubblicare interventi anonimi.  Giovanni
Sono d'accordo
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4628
Inserito il 31/12/2023 alle: 14:47:04
Ogni tanto c’è chi scrive in altra lingua su COL ma se dopo averlo fatto non interviene più (come quello che chiedeva del Vittoriale in francese) qualche sospetto a me viene.
Ma forse sbaglio (e spero di essere da loro smentito) e forum francesi o portoghesi non ne esistono per cui ci provano qui.
Modificato da giorgioste il 31/12/2023 alle 14:47:34
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 31/12/2023 alle: 16:20:50
In risposta al messaggio di giorgioste del 31/12/2023 alle 14:47:04
Ogni tanto c’è chi scrive in altra lingua su COL ma se dopo averlo fatto non interviene più (come quello che chiedeva del Vittoriale in francese) qualche sospetto a me viene. Ma forse sbaglio (e spero di essere da loro smentito) e forum francesi o portoghesi non ne esistono per cui ci provano qui.
Era esattamente quello che mi domandavo anch'io (cioè perché i consigli tecnici li chiedono su un forum straniero e non sul loro) ma dopo essere stato ripreso da Giovanni mi sono astenuto dal chiederlo.
Io per esempio scrivo sul forum inglese soprattutto quando si parla di viaggi o di usi e costumi dei vari posti visitati; ovviamente molti mi chiedono consigli sull' Italia. Di quello si parla.
Pero' quando mi servono consigli tecnici o meccanici li chiedo sul nostro mica su quello inglese.
Boh...ma forse il mondo è bello anche per questo.
Modificato da urbani 1 il 31/12/2023 alle 16:24:36
