Problema ricezione Digitale Terrestre
Berger Camping
1 20 4
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 30/10/2017 alle: 08:00:53
Buongiorno a tutti.
Siamo dotati della nota antenna per il digitale terrestre su progetto di Alva. Ogni tanto ci capita che, quando entra in funzione la pompa,  l'immagine e l'audio del televisore spariscono, ritornando appena si spegne.
Probabilmente la causa sono disturbi che si trasmettono sulla linea elettrica e quindi basterebbe applicare un soppressore sul cavo di alimentazione, ma sono un po' dubbiosa perché il TV è alimentato a 12V.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Marta
Modificato da Camomilla72 il 30/10/2017 alle 08:07:32
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 30/10/2017 alle: 13:01:24
Penso che la tua batteria sia quasi alla frutta, l’assorbimento della pompa fa diminuire la tensione e la TV ha un funzionamento anomalo.
Claudio
alva.it
alva.it
Inserito il 30/10/2017 alle: 13:24:55
la pompa acqua ha un andamento pulsante, e fa variare la tensione in modo pulsante.
Gli utilizzatori elettronici ne risentono.
Puoi ovviare cambiando i cablaggi della pompa acqua, e del tv. Mettendo cavi appropriati, e non quelli che hai di serie.
Almeno un cavo da 2.5 cmq.
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 30/10/2017 alle: 13:43:33
Vi ringrazio per le risposte, che puntano l'attenzione sulla caduta di tensione.
Trovandomi nelle condizioni per effettuare il test, ho misurato la tensione. Premesso che abbiamo il collegamento alla rete, dai 13,24V la tensione all'ingresso TV, con pompa in funzione è scesa a 13,12V.
Tenderei quindi ad escludere che sia un problema di tensione sotto il limite.
Marta
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 30/10/2017 alle: 14:04:20
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 30/10/2017 alle 13:43:33
Vi ringrazio per le risposte, che puntano l'attenzione sulla caduta di tensione. Trovandomi nelle condizioni per effettuare il test, ho misurato la tensione. Premesso che abbiamo il collegamento alla rete, dai 13,24V la tensione all'ingresso TV, con pompa in funzione è scesa a 13,12V. Tenderei quindi ad escludere che sia un problema di tensione sotto il limite.
Io sul digitale terreste ho il tuo stesso problema forse peggio, mi hanno detto di mettere i fili adeguatamente grossi per il 12v che va dalla batteria alla tv, cmq io ho migliorato il segnale semplicemente mi sono accorto che il filo antenna TV è il filo 12v TV se si incrociamo danno disturbi, ho notato un gran miglioramento distaccando questi 2 fili uno da una parte e uno da un altra ci sono molto meno disturbi
Il meglio deve ancora venire
Modificato da Ivan e Maria il 30/10/2017 alle 14:06:27
